> Передача данных из Design в Editor
vts
сообщение Sep 22 2011, 06:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
При Export Physical к названиям микросхем добавляются названия глобальных цепей питания, которые появляются в Editor. Их нельзя изменить, а только полностью удалить. Пробовал удалять эти суффиксы в pstchip тоже не помогает. Подскажите где определяется это автоматическое добавление. Предполагаю что в Design-е, но пока не могу вычислить где. Заранее спасибо.
Uree
сообщение Sep 22 2011, 06:39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Первый раз слышу такое. А как выглядит у Вас информация о компоненте?
vts
сообщение Sep 22 2011, 07:24
Из: Ярославль
Вот так.
Сообщение отредактировал vts - Sep 22 2011, 07:26
Uree
сообщение Sep 22 2011, 09:43
Из: Z. Gora
И что не так в информации? Рефдез нормальный, DD8, без никаких дополнений. Корпус TQFP100 тоже.
Дописаным оказался Device Type - уникальный атрибут. Но он нужен при определении моделей для SI, так что можете не обращать на него внимания.
Ну а то, что Вы сгенерировали автосилк не разобравшись, что Вам нужно и зачем... Трудно помочь. Видимо надо читать докиsm.gif Я например автосилком в принципе не пользуюсь, остальных информаций хватает.
vts
сообщение Sep 22 2011, 10:24
Из: Ярославль
С автосилком я слегка перестарался согласен. Но меня интересует Device Type-> Value = ATXMEGA384A1-AU-AVCC=3V3,GND=GA. Я предполагал использовать это для создания монтажных и контрольных карт, а это значение не соответствует тому что написано на корпусе микросхемы. Или для данных целей используют другие методы?
Uree
сообщение Sep 22 2011, 10:41
Из: Z. Gora
Записывайте название компонента от производителя в Value и не будет никаких проблем.
vts
сообщение Sep 22 2011, 11:10
Из: Ярославль
Value почему-то не передается из Design в Editor.
Uree
сообщение Sep 22 2011, 12:15
Из: Z. Gora
Чето у Вас в консерватории проблемы... У меня все передается для обоих маршрутов.
vts
сообщение Sep 22 2011, 13:38
Из: Ярославль
Скорее в настройках Package-XL, так как когда вручную в файле pstchip набиваю VALUE='ATxmega', то Editor воспроизводит это, но этой строки в файле после Export Physical нет. Хотя в Design-е в атрибутах микросхемы есть. Осталос выяснить где-же эта собака закопана.
vts
сообщение Sep 23 2011, 07:41
Из: Ярославль
Ура победил! Дело действительно было в настройках Packager-XL. В Project manager-> Setup-> Tools->Packager->Setup в окне Component Definition добавил VALUE и вопрос разрешился. Я надеялся что такие настройки должны быть дефолтными и интересно, где-нибудь более менее основательно формулируется назначение разнообразных настроек и правила их использования (это относится не только к Packager-XL но и к другим tools-ам) ведь новичку тяжело сразу разобраться в это океане настроек. У меня сложилось впечатление, в User Guide-ах что прописаны только часть настроек. А где искать полное собрание сочинений?
Подскажите еще можно ли отключить вывод номеров пинов у дискретных элементов?
Где можно настроить чтобы Gnd в Editor-е соединялась линиями как и другие Nets, а не "песочными часами"?
Сообщение отредактировал vts - Sep 23 2011, 07:47
Uree
сообщение Sep 23 2011, 08:19
Из: Z. Gora
Ну странно это... Изначально ничего не меняя в установках упаковщика получаю всю инфу со схемы в РСВ. Какие-то странные у Вас настройки, непонятно когда измененные.
Опция No Rat (песочные часы) включается автоматом для цепей у которых установлено свойство Voltage. Хотите видеть линии(непонятно правда зачем) - удалите напряжение. При следующем импорте упаковки все равно опять втянется.
Ant_m
сообщение Sep 23 2011, 08:56
Пользователь №: 29 765
Может кто сталкивался: внезапно™ при Backannotation начали выскакивать предупреждения, в количестве 200+ штук, такого вида:
Property PNN attached to net @design_lib.\abc\(sch_1):test<2> not annotated on the schematic as no existing placeholder was found
Property PNN attached to net @design_lib.\abc\(sch_1):test<1> not annotated on the schematic as no existing placeholder was found
Property PNN attached to net @design_lib.\abc\(sch_1):test<0> not annotated on the schematic as no existing placeholder was found
Help говорит свойство PNN добавляет Packager_XL, когда название логической цепи отличается от физической. Но названия везде совпадают!
Что с этой гадостью можно сделать?
Uree
сообщение Sep 23 2011, 08:59
Из: Z. Gora
Я игнорировал...
vts
сообщение Sep 23 2011, 09:12
Из: Ярославль
Я обратил внимание на на то что если вводить свойство в схеме то фон ячейки этого свойства белый и это свойство можно удалить. На приведенном Вами примере микросхемы фон серый и недоступен для удаления. Предполагаю что это свойство взято из *.ptf. Может быть это является критерием для Packager при передаче данных из Design в Editor.
Аналогично я сделал и свойство TOL чтобы вводить допуски в схеме, а раньше его там не было. Теперь я научился определять новые свойства для передачи их из схемы. Осталось научиться настраивать Editor чтобы он воспринимал эти свойства, так как пока я передаю только такие которые прописаны в Layout->Labels.
Может я повторюсь, но можно ли отключить вывод номеров пинов в схематике у дискретных элементов?
Ant_m
сообщение Sep 23 2011, 10:05
Making Pin Numbers Invisible by Default
To make the pin numbers on a component invisible by default:
Add the $PN=# placeholder property on the pins on the symbol for the component.
Before you add the component on the schematic, set the Pin Property Visibility option to Invisible in the Text tab of the Design Entry HDL Options dialog box.
After you package the design, the pin numbers will remain invisible on the schematic. The $PN=# property becomes $PN=<pin_number>. If you now change the visibility of $PN property to Value, the pin number will become visible on the schematic.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01982 секунд с 7
