3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прием пакетов по UDP (Visual Studio), Windows Form
smk
сообщение Dec 8 2012, 07:14
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Ken@t @ Dec 8 2012, 09:09) *
Хм.
Наверно так ,
1. Установите VS2010 C# , возьмите книжку Рихтера, почитайте об CLR и С# в частности
2. Возмите любую книгу по программрованию Windows GUI, почитайте о событийной модели.
3. Пример рабочий передатчика и приёмника UDP пакетов , я вам дал.
Зы: Киев большой, найди рядом программиста он на пальцах вам обьяснит. Программирование , пока , не ваше.
Все это правильно и здорово, но мне надо данные с прибора получать для анализа. Тонкости программирования это конечно интересно, однако обстоятельства времени на самообразование не оставляют. Пока нужно хоть как-то. Совершенствоваться буду потом. Уж простите...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ken@t
сообщение Dec 8 2012, 08:48
Сообщение #17
Пользователь №: 7 382
Мне плоско-параллельно, но вы не сможите решить эту задачу, ни как.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
smk
сообщение Dec 8 2012, 09:47
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Собственно потому и прошу помощи.
Ken@t
сообщение Dec 8 2012, 15:02
Сообщение #19
Монстр на managed C++.
на шарпе давал , что было проще, удобней, нативней.
Прикрепленный файл  UDP_Solution.zip ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
smk
сообщение Dec 9 2012, 10:17
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Спаисбо. Это то что нужно, только не получается на форму UDP Receiver добавить своих кнопок, графиков и т.п. Это где галку снять? Да и данные хотелось бы видеть в виде массива из 64 байт, пытаюсь понять как это сделать. Но и за это Вам огромное спасибо.
Ken@t
сообщение Dec 9 2012, 12:14
Сообщение #21
ТЗ в студию. И это, поставьте себе VS2010 express C#.
bolden
сообщение Dec 9 2012, 13:19
Сообщение #22
Пользователь №: 61 884
По поводу клиента и сервера TCP и UDP, можно прочитать у Криса Касперски в статье "Самоучитель игры на WinSock".
На С, без Windows Forms, зато всё просто и доступно, есть примеры.
Для начала можно данные и в консоли посмотреть, а потом привязывайте это к чему угодно, в том числе и к Forms.
smk
сообщение Dec 10 2012, 06:17
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Ставлю. ТЗ такое. Прибор шлет 64 байта данных. Часть пока не задействованы, но остальные представляют собой разбитые на байты unsigned int и unsigned short. Нужно их "склеивать" и писать в файл, параллельно обрабатывая и выводя в виде графиков и промежуточных результатов. Ну примерно так... Обработку я постараюсь осилить самостоятельно, но для быстроты могут понадобиться консультации по некоторым вопросам, напримет как писать файл с именем, заданным "на лету". Ну вот я скажем хочу сохранить сессию которая чем-то для меня примечательна. Я задаю имя файла и командую "писать". Программа должна писать скажем кусками по 10 Мбайт инкрементируя имя файла. В последствии читать. Далее понадобится возможность коммандовать прибору некоторые комманды, скажем отправляя тот же блок данных из 64 байт. Ну пока примерно так.
Вообще мне Windows Form за тем и нужен чтобы проще было всякие графики и таблички делать.
Ken@t
сообщение Dec 10 2012, 09:00
Сообщение #24
Это не ТЗ, даже не сочинение по свободной форме, это херь полная.
Структура пакета ,
uint и ushort размерность в битах , big или little endian, бинарное представление образца данных ?
Какие графики, ординаты, масштабирование ?
промежуточные результаты - результаты чего ?
smk
сообщение Dec 12 2012, 07:30
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Не могу побороть ситуацию Как ни ставил - не становится 2010 С#. Наверно прийдется винду переставлять. Дома встало все хорошо, а на работе вот такое сообщение при попытке запуска:
Ken@t
сообщение Dec 15 2012, 07:58
Сообщение #26
Структура пакета ,
smk
сообщение Jan 3 2013, 18:07
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Прошу извинения за задержку. Наконец-то поставил VS2010 express C#. Пришлось перенести работы на позже и выйти из ситуации другими средствами т.к. явно уже не успевал. Теперь время начинает появляться. Можем понемногу продолжать поскольку однозначно нужно и важно.
В отношении ТЗ. У меня есть модуль http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/pro...mp;pid=1023#tab На нем и будем тренироваться пока прибора в руках нет. Модуль можно сконфигурировать для работы по UDP, настроить адреса, маску подсети и т.п., для этого к модулю прилагается специальная утилита. Это я сделаю самостоятельно. Реальный пакет занимает 64 байта данных без учета обертки UDP. Модуль под управлением компьютера или контроллера вполне способен этот пакет смоделировать. Сначала задача такая: модуль передает 64 байта по UDP - компьютер принимает и наоборот.
p.s. На счет C# пожалуй Вы были правы. Как-то оно действительно яснее хотя пока руками не научусь так и буду в полутумане.
Cosmojam
сообщение Jan 5 2013, 13:09
Сообщение #28
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Простите великодушно за провокацию холивара, но всё же откуда требование WinForms и MSVS? На сокетах приём-отправка UDP в одном потоке займёт 30 строк на Си вместе с инклюдами. Если нужен GUI - есть Qt, в нём для работы с сетью тоже есть классы и отличный механизм сигналов-слотов для асинхронного i/o. Можно ненавидеть C++ и тогда есть Java. Но откуда появляется желание гвоздями приковывать себя к одной платформе и одной технологии одной компании?
В аттаче простейший пример на C++ с Qt на приём и отправку текста по UDP. Установите Qt SDK http://www.developer.nokia.com/info/sw.nok...5f8/Qt_SDK.html, откройте проект в QtCreator и запустите его. Проще не придумать и это всё одинаково работает на всех поддерживаемых платформах и исходники самой библиотеки открыты.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
smk
сообщение Jan 7 2013, 19:19
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Я могу ошибаться, но это целевой продукт под телефонные приложения?
Cosmojam
сообщение Jan 8 2013, 03:48
Сообщение #30
Не совсем. Он существует для телефонов на Symbian (усилиями Нокиа) и для других мобильных платформ http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_%28framework%29#Platforms. Но точно так же Qt существует для десктопных платформ. Изначально библиотека создавалась чтобы быть именно дескптоным кроссплатфоремнным гуем, потом разрослась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.0262 секунд с 7
