> Ультразвуковые датчики от парктроника
EugeNNe
сообщение Aug 24 2010, 17:05
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Обещают тут по случаю одарить парой датчиков от парктроников фирмы PARKMASTER.
Датчики вроде как ультазвуковые. Пытался в инете найти инфу по ним но что то не удалось. Только ссылки на всё устройство в сборе (парктроник). Интересно как работает непоредственно сам датчик:
питание, какие сигналы выдаёт... Может у кого есть инфа...
alexPec
сообщение Aug 25 2010, 07:06
Пользователь №: 15 968
Думаю датчик парктроника - что-то подобное (файл). Там проц установлен, в парктронике его может не быть, только аналоговая часть.
UPD: конечно, проц то будет обязательно, в датчике его может не быть
Сообщение отредактировал alexPec - Aug 25 2010, 07:57
Прикрепленный файл  LV_MaxSonar_EZ1_Datasheet.pdf ( 265.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
EugeNNe
сообщение Aug 25 2010, 07:46
Из: Н.Новгород
Вот вот.. и хотелось бы узнать что именно стоит в датчике... и как этим всем рулить...)))
uriy
сообщение Dec 8 2012, 16:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже нужно в устройстве использовать ультразвуковые датчики. Требуется влагозащита. Хочу покупать на ebay готовое устройство и использовать оттуда только сами датчики. http://www.ebay.com/itm/100-NEW-4-Parking-...=item19d21268fa Эти датчики соединяются всего двумя проводами. Как они работают?
Есть фото внутренностей, схемы нет.
Смутило наличие подстроечных индуктивностей.
Может быть кто-то может подсказать другие влогозащищенные ультразвуковые датчики.
Но нужно чтобы такие доступные как на ebay. не более $3 за штуку. Мне нужно пока всего 10 шт.
Прикрепленный файл  _T2eC16FHJHYE9nzpcDbcBQVuR_lUGQ__60_3.JPG ( 65.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  image__2_.jpeg ( 801.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
ArtemDement
сообщение Dec 8 2012, 18:40
Пользователь №: 52 460
Катушки эти - повышающие трансформаторы скорее всего. От низкого напряжения ультразвуковые излучатели слабые импульсы дают, дальность будет маленькая.
Работают датчики очень просто, один излучает другой принимает (примерно как динамик и микрофон).
По разнице во времени между переданным и принятым импульсами высчитывается расстояния.
Скорость звука для воздуха при разных температурах берется из справочников.
Выбирайте, с третьей страницы идут комплекты датчиков для партроников.
uriy
сообщение Dec 8 2012, 20:37
Из: Ижевск
Зачем в повышающем трасформаторе подстроечник?
Девайс работает даже при наличии одного датчика из 4. И я не просто так написал что они двумя проводами соединяются. Вероятно сам излучает и сам принимает. Но зачем там индуктивность??? Я не думаю что это трансформатор.
На алиэкспрес одна штука стоит $4.5 а на ebay готовый девайс с 4 датчиками, дисплеем, динамиком и платой в корпусе стоит 13 баксов. Что выгодней?
cant
сообщение Dec 8 2012, 22:52
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
один излучает, потом смотрит ответ. подстроечники для настройки на частоту. нет там транса.
конечно на ебай: получаешь 4 дачтика и готовую схем включения. при наличии нормального оборудования, за день узнаешь как проц с ними работает.
MrAlex
сообщение Dec 9 2012, 15:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
У герметичных напряжение 140-160 V p-p.
Работают и на прием и на передачу. Дальность метра 2.5-3.
uriy
сообщение Dec 9 2012, 16:21
Из: Ижевск
У вас есть схема включения?
Если оценивать на глаз, то зазор до полигона от сигнального проводника датчика порядка 0.3мм. Еще один повод усомниться что там высокое напряжение
Нашел!!! И схема включения имеется.
И действительно там трансформатор и действительно высокое напряжение.
Правильно ли я понимаю работу:
На базу подаем пачку импульсов. На выходе опера видим эту же самую пачку и отраженную, принятую через определенное время.
Это время и пересчитываем в расстояние.
ArtemKAD
сообщение Jan 3 2013, 10:43
Пользователь №: 18 364
Почти... Пачку видит сразу только запредельную (улетает в насыщение). После окончания пачки еще некоторое время идет спадающий "звон"(время и форма зависит от номиналов, датчика и усилителя). Отраженный сигнал видим как некую пачку только слегка похожую на исходную - зависит от частоты пачки и настройки резонанса контура (который сильно плавает т.к. пьезоэлемент в датчике это емкость которая от чего только не зависит).
KARLSON
сообщение Jan 6 2013, 10:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Датчики эти двух сторонние, как на передачу так и на приём. Бывают и односторонние. На относительно дальние расстояния используют частоту 40 кГц.
Читайте...
Сообщение отредактировал KARLSON - Jan 6 2013, 10:05
Прикрепленный файл  ___________________________________________.pdf ( 4.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  ____________________________________________.pdf ( 458.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
IXFN50N80Q2
сообщение Jan 20 2013, 16:45
Пользователь №: 48 987
Работал с 40кГц. Качегарил их 12В и усиливал LT1809.
С использованием рупоров конечно Усиление под 1000.
От твердых поверхностей нормально, если грунт- зависит от влажности.
http://www.olympus-ims.com/data/File/panam...echnotes.en.pdf
Немного о рупорах ссылка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
