> Система измерения давления
mihun
сообщение May 10 2006, 18:23
Пользователь №: 16 957
Хочется собрать систему измерения давления с графическим отображением на компьютере. Датчик и аналоговая часть подобрана (схема на AD620), но не можем подобрать ADC и проблемы с программированием. Подскажите, где можно найти подробную информацию?
tvv
сообщение May 10 2006, 19:44
Пользователь №: 824
Очень мало информации! Если датчик с дифф. выходом проще взать готовое решение по АЦП, смотрите док. на AD7714, AD7715, AD7730, AD7731, ADuC844/845 и не меньшее количество аналогов от TI.
ipc
сообщение May 11 2006, 04:46
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Обычно промышленные датчики давления имеют стандартный токовый выход(4-20мА) и для измерения этих величин подходит практически любая плата АЦП или внешний модуль(например ICPCON)
Alexandr
сообщение May 11 2006, 08:09
Пользователь №: 1 283
Какой интерфейс для связи с компьютером выбрали?
Иван Сусанин - первый полупроводник
mihun
сообщение May 11 2006, 10:43
Хочется связать через com port, но найденная литература описывает соединение через lpt
mihun
сообщение May 11 2006, 11:40
Наш датчик специфический, токовый выход 6 мкА
nicom
сообщение May 11 2006, 11:59
Пользователь №: 1 870
Посмотрите готовое устройство ЛА50USB.
http://www.rudshel.ru/production/data_acqu...s/la-50usb.html
высокое Rвх - позволяют Вам напрямую подключать ко входу высокоомные цепи. 10 бит - наверно достаточно для количественной оценки, чувствительность +/-5В... +/-100мВ - обычные диапазоны..., дифференциальный вход...
Интерфейс USB - вроде как удобно и просто...
Но главное - готовый софт (осциллограф, самописец). Плюс примеры для самостоятельного написания своего софта... все удовольствие -3000руб.
Можете приехать посмотреть и попробовать...
Как минимум - это уже готовое устройство, и Вам не придется самостоятельно пробивать вопросы программирования, настройки, изготовления...
Владимир
сообщение May 11 2006, 17:29
Пользователь №: 3 671
Вы только подумали, а уже 2 года как работает
syurish
сообщение May 11 2006, 21:18
Пользователь №: 15 123
Существует также большое количество промышленных датчиков давления с частотным выходом:
www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/PresSens_Manuf.htm
А для измерения частоты на выходе датчика и сопряжении с компьютером по COM-порту можно использовать микросхему UFDC-1.
Примеры в статье:
www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_50.htm
Далее, для графического отображения можно использовать, например, Component Works от National Instruments для любого "любимого" языка программирования или же LabVIEW, неплохо работающие с UFDC-1.
Massi
сообщение May 23 2006, 10:55
Пользователь №: 13 556
Чего мучится...чего...датчик давления серии МРХ5ххх....выход 0-4,7....Ацп...AD7476...проц....сигналовская приблуда....выход на FTDI245...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
