> Подскажите в выборе элемнтов в схеме
km77
сообщение Dec 5 2012, 12:35
Пользователь №: 74 678
Подскажите пожалуйста начинающему. Нужно для данной схемы,точнее для перечня элементов подобрать наименования ключей (на схеме обозначены SA1.1-SA1.4), то что будет применяться в качестве них.
Само устройство называется "Узкополосный усилитель(УПЧ)". Что подскажите использовать в качестве SA1.1-SA1.4 в данном устройстве?
Smoky
сообщение Dec 5 2012, 15:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Похоже на переключатель типа П2К.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
km77
сообщение Dec 10 2012, 12:13
А какие разъемы нужно использовать в данном устройстве на входе и на выходе схемы,если сам прибор по описанию предназначен для избирательного усиления сигнала датчика вибрации ?
km77
*для избирательного усиления низкочастотного сигнала датчика вибрации ?
Сообщение отредактировал km77 - Dec 10 2012, 12:17
Alex11
сообщение Dec 11 2012, 20:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Практически любые, главное, чтобы они Вас устраивали по габаритам и механическим параметрам.
km77
сообщение Dec 12 2012, 13:39
Можете серии или названия подсказать примерно,где смотреть хотя бы,какие из чего выбирать? Я не могу понять просто специфику устройства
Victor®
сообщение Dec 12 2012, 15:41
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
http://www.lemo.com/
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
km77
сообщение Dec 15 2012, 14:46
Можете прямо конкретно ткнуть в какую серию смотреть разъемов стоит? Например СНП или в этом роде. Очень нужно для проектирования ПП и последующей сборки
km77
сообщение Dec 21 2012, 23:55
Ну подскажите!!! Неужели никто не знает?
Ruslan1
сообщение Dec 23 2012, 09:46
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Если не знаете ничего, даже количество контактов, то опубликуйте вопрос в разделе "Предлагаю работу". Одно дело помочь выбрать разъем по подготовленному вопрошающим полному списку требований к разъему, и совсем другое- разработать это ТЗ на разъем и выбрать разъем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
