> Шины в многолистовом проекте
juzik
сообщение Dec 14 2012, 14:30
Пользователь №: 74 851
Написал изначально не в той теме свой вопрос, но как отредактировать его не знаю.
У меня вопрос по многолистовому проекту. Я на схему поместил 3 16-битовых сдвиговых регистра для каналов R, G и B. Регистры управляют 16-ю RGB светодиодами. Выводы каждого канала (RGB) я сформировал в виде шины ROUT[0..15], GOUT[0..15], BOUT[0..15]. Т.к. у меня будет 64 светодиода, я поместил этот блок к себе в основную схему и указал в качестве дезигнатора repeat(SHIFT,1,4). Вопрос, как мне теперь развести шины ROUT, GOUT, BOUT (получается что-то типа массива шин)?
Iptash
сообщение Dec 14 2012, 17:43
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вот http://www.youtube.com/watch?v=Ic3tv5pcKyQ может это видео поможет.
juzik
сообщение Dec 14 2012, 18:04
Спасибо за ссылку. Но, к сожалению, она не помогла. То, что показано в видео, я умею делать. Мне не понятно следующее: в подблоке (так я его назову) есть шина ROUT[0..15] со своим портом, и этот блок я хочу продублировать 4 раза. Т.е. что мне надо написать для директив: REPEAT(ROUT[0..15],1,4)? Как потом разводить эту "шину шин"?
Iptash
сообщение Dec 14 2012, 19:16
В схеме, если есть какие-то одинаковые части, например входные каналы, то я их рисую на отдельных листах, ну и все связи на какой то центральный лист например с процессором.
Мне так удобней, чем многоканальный.
juzik
сообщение Dec 14 2012, 19:35
Я понял Вашу идею, но думаю мне она не подойдет. У меня получается около 8 дубликатов (не хочется плодить листы) и велика вероятность допустить ошибку при изменении оригинала и копирования изменений в дубликаты. А копирование разводки в Вашем случае работает?
juzik
сообщение Dec 15 2012, 09:56
Вышел из ситуации перегруппировкой элементов. Не решение проблемы конечно, но другого выхода не нашел.
Iptash
сообщение Dec 15 2012, 15:24
Цитата(juzik @ Dec 14 2012, 23:35) *
... А копирование разводки в Вашем случае работает?
Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.03114 секунд с 7
