> Предельные скачки в сети 0.4кВ, Использование оптореле
Evgenius_Alex
сообщение Dec 15 2012, 09:30
Пользователь №: 32 103
Здравствуйте!
Хотел поинтересоваться: какие предельные скачки напряжения могут быть в сети 0.4кВ?
Возможно ли использование в сети 0.4кВ оптореле с блокирующим напряжением выходного ключа 600В?
Надо ли ставить паралелльно выходному ключу защиту от перенапряжения (варистор, напиример)?
Если кто сталкивалсяс такими вопросами, проконсультируйте, пожалуйста!
Заранее спасибо!
mpr
сообщение Dec 16 2012, 05:24
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии
600В маловато будет
novchok
сообщение Dec 16 2012, 05:30
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
В свое время ставили защиту до 2кВ на ТП. На входе фильтр на индуктивности, восстанавливающийся предохранитель и варистор. А вообще, сами энергетики говорили, помеха может быть любой, так что без варистора ну никак. Правда это все что касается ТП, в доме думаю больше 2кВ не будет никогда, и возможно и 2кВ не будет. Но лучше поставить варистор и предохранитель. Тут еще от энергетики зависит. Смотря сколько Ваше реле или устройство потреблять будет. Если несколько ампер, тут думать надо. Пример выше на ток до 100мА от трех фаз.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 16 2012, 05:34
Herz укроп и педрила
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 07:00
Пользователь №: 29 509
Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).
Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 16 2012, 16:58
Спасибо за консультацию!
Ещё вопрос: кроме варисторов, дополнительные элементы защиты ставить не надо?
Ток через реле мизерный - 2-3 мА.
Эти реле выполняют функцию подключения/отключения к фазам резисторов
в определённый момент.
Схема прикреплена
bookd
сообщение Dec 16 2012, 20:00
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Надо, предохранитель, если энергия 2кВ импульса будет большой, варистор взорвется нафиг, потому что его функция закоротить цепь на ноль и принять весь импульс на себя. Если не поставить предохранитель варистор взрывается с последствиями для остальной схемы непредсказуемыми. Если есть предохранитель, сгорает предохранитель и все живы.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Dmitron
сообщение Feb 18 2013, 11:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
0,4 кВ - это обычная розетка.
пока молния не ударит.
когда ударит - всё зависит от того она в здании или воздушная.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:44
