2 страниц V  < 1 2
> ППФ, Разработка широкополосного ППФ
roman_uhf
сообщение May 5 2006, 16:28
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
hairpin-гребёнчатый -было-бы более по-русски.Но это относится
больше к внешнему виду,чем к физическому смыслу...словоблудие,
Neznayka
сообщение May 6 2006, 07:35
Сообщение #17
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток,уважаемые фоорумщики.
К слову о фильтре-нет ли у кого S-параметров для конденсаторов ATS 600S Series (интересуют номиналы от 0,1 до 10 пФ)? А то на официальном сайте куча возни с оформлением,а официальный представитель здесь не спешит кинуть их на мыло.
Ya. Kolmakov
сообщение May 10 2006, 12:50
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(Neznayka @ Apr 11 2006, 11:37) *
Уважаемые форумщики! Помогите пожалуйста с расчетом фильтра.
Требуется обеспечить полосу пропускания от 2250 МГц до 3700 МГц. На частотах 2000 и 4100 МГц затухание должно быть порядка 20 дБ. В общем полоса почти 1.5 ГГц...
Я для увеличения связи между полосками делал отверстие в земле. Это решает многие проблемы, но возникают трудности при практическом использовании - нужен специальный корпус. Более подробно есть в моей вложенной статье.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - May 10 2006, 12:51
VitaliyZ
сообщение May 11 2006, 07:58
Сообщение #19
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
От чего же?
Вообще на Вендик это не похоже. Они обычно любят делать такие вещи при температуре 74 К и не из меди а из YBCO wink.gif
Ya. Kolmakov
сообщение May 11 2006, 08:37
Сообщение #20
Из: С-Петербург
А взоимной емкостью в эквивалентной схеме решили пренебреч ?
Схема дана только для демонстрации идеи, что основная связь магнитная и фильтр фактически квазисосредоточенный. Емкость там конечно есть, но ее вклад в общее значение коэф. связи на порядок меньше. Это паразитный, а не основной элемент.
Они обычно любят делать такие вещи при температуре 74 К и не из меди а из YBCOp
К сожалению спроса на ВТСП фильтры больше нет. У мня сейчас есть две топологии фильтров 10-го порядка. Так и не оказались востребованы.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - May 11 2006, 08:38
VitaliyZ
сообщение May 11 2006, 11:01
Сообщение #21
Из: мiсто Харкiв
А что со спросом случилось? А то я давно не работаю в данной области.
Нелинейность поверхностного импеданса клиентов замучала или решили на вносимые потери наплевать?
Neznayka
сообщение May 11 2006, 11:16
Сообщение #22
Дык ведь такую штуку охлаждать надо...
Ya. Kolmakov
сообщение May 11 2006, 12:34
Сообщение #23
Из: С-Петербург
На мой взгляд, главное препятствие, это цена на криокулеры (5000-10000$). Плюс сомнения в их долговечности, в стабильности параметров фильтра при длительной эксплуатации...
Пока температуру перехода значительно не поднимут, что бы можно было бы охлаждать чем то менее экзотичным, массового спроса не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
