> ACS7xx при измерении переменного тока, ACS7xx AC measurement
Artym
сообщение Dec 16 2012, 12:18
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
Прошу проконсультировать по измерению именно переменного тока 50Гц, при помощи ACS7xxx.
С постоянным током, вроде все понятно.
При измерении переменки на выходе ACS7xxx явно присутствует синусоида, в даташите ничего не нашел внятного по поводу измерения переменного тока, пишется, что крутизна наклона такая-же как и при постоянном, про фильтрацию помех и синусоиды я не нашел кроме как Cf и Rf, которые только уменьшат быстродействие . Каким образом измерять выход acs7xxx на переменном токе? при помощи АЦП или компаратора или как устранить синусоиду? фильтром? какого порядка?
Интернеты пока мало что дали, все измеряют постоянный ток.
p.s.
Пробовал и в железе (на acs712t и acs756) и в Proteus-e , но что то результаты не радуют, может проще похоже взять ТТ?
p.p.s.
Вот кое-что нашел:
http://www.edaboard.com/thread255034.html
но это не особо меняет ситуацию, интересует не теория, а практика, у кого чип работает на переменном токе. Как реализовали?
Еще раз, спасибо.
Сообщение отредактировал Artym - Dec 16 2012, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
