> ACS7xx при измерении переменного тока, ACS7xx AC measurement
Artym
сообщение Dec 16 2012, 12:18
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
Прошу проконсультировать по измерению именно переменного тока 50Гц, при помощи ACS7xxx.
С постоянным током, вроде все понятно.
При измерении переменки на выходе ACS7xxx явно присутствует синусоида, в даташите ничего не нашел внятного по поводу измерения переменного тока, пишется, что крутизна наклона такая-же как и при постоянном, про фильтрацию помех и синусоиды я не нашел кроме как Cf и Rf, которые только уменьшат быстродействие . Каким образом измерять выход acs7xxx на переменном токе? при помощи АЦП или компаратора или как устранить синусоиду? фильтром? какого порядка?
Интернеты пока мало что дали, все измеряют постоянный ток.
p.s.
Пробовал и в железе (на acs712t и acs756) и в Proteus-e , но что то результаты не радуют, может проще похоже взять ТТ?
p.p.s.
Вот кое-что нашел:
http://www.edaboard.com/thread255034.html
но это не особо меняет ситуацию, интересует не теория, а практика, у кого чип работает на переменном токе. Как реализовали?
Еще раз, спасибо.
Сообщение отредактировал Artym - Dec 16 2012, 12:30
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 12:53
Пользователь №: 29 509
Вы сами себе противоречите: мерять, все-же или устранять(подавлять)? sm.gif
В остальном.
Протеусовская модель думал, что неточная, по DC, оказалось, я сам "гоню": у ACS712 смещение на выводе 6 1.25Вольт, а у 713- 2.5, т.е. все как должно быть: у биполярного "0"==2.5В, у униполярного "0"==0+смещ.нуля.
Как говорится, претензий нет.
По температурному уходу, если не хочется проверять точность термокомпенсации sm.gif , просто нужно позаботиться о нормальном теплоотводе по ногам 1,2 и 3,4
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 16 2012, 12:56
Artym
сообщение Dec 16 2012, 14:16
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
QUOTE (_Pasha @ Dec 16 2012, 15:53) *
Может я неправильно объяснил?
Я сам и не определился, каким образом производить измерения, так как в сигнале присутствует постоянная составляющая Vcc/2 + синусоида, понятно что Vcc/2 считается началом отсчета.
Вопрос в чем!!!
Сигнал с выхода ACS7xxx "зафильтровать" до постоянного или ловить "вершины" синусоиды?
Сообщение отредактировал Artym - Dec 16 2012, 14:19
Alex11
сообщение Dec 16 2012, 14:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ваш ACS7 здесь сщвершенно ни при чем. Он обеспечивает только перевод тока в напряжение. Полоса у него относительно 50 Гц широкая, так что задача стоит - измерить переменное напряжение. А дальше ответьте на вопрос - какой параметр переменного напряжения Вы хотите измерить. От этого будет зависеть методика и схемотехника. Можно измерять RMS, можно пик-пик, можно средневыпрямленное и еще кучу специальных вариантов. Что Вам нужно? Опять же, если это сеть - то там очень приблизительно синусоида, а иногда совсем не синусоида, в зависимости от нагрузки.
Artym
сообщение Dec 16 2012, 15:01
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
QUOTE (Alex11 @ Dec 16 2012, 17:31) *
Нужно измерять ток двух фаз, трехфазного 50Гц АД.
сообщение Dec 16 2012, 15:21
Пользователь №: 45 710
Вопроса "что" нет с самого начала, а на вопрос "как" Вы снова не ответили.
polyname
сообщение Dec 16 2012, 19:55
Пользователь №: 71 915
может пиковый детектор спасет положение ?
Alex11
сообщение Dec 16 2012, 19:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Во-во. Вам про Фому, а Вы все про Ерему норовите рассказать. Ток какой измерять надо? Сренеквадратичный, пиковый или еще какой? Опять же, с какой точностью. Это измерительный прибор или показометр с тремя делениями?
Artym
сообщение Dec 17 2012, 05:58
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
QUOTE (Alex11 @ Dec 16 2012, 22:56) *
При перегрузке АД на 20% от номинала, через 2.2 сек просто отключить его от сети.
polyname
сообщение Dec 17 2012, 06:05
компаратор чем не устроил (точнее 2 компаратора - в плюс и в минус) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
