2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте быструю видеокамру
srm
сообщение Dec 17 2012, 15:27
Сообщение #16
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Цитата(dinam @ Dec 17 2012, 20:45) *
Давно уже не используем покупные камеры, но раньше они все были без оптики.
Я думаю, мы не будем тратить время на решение посторонних задач. Никто нам за это спасибо не скажет.
Попробуйте написать производителю матриц. Попросите их подсказать производителя промышленных камер на CMV300. Я думаю они не откажут.
Ок, спасибо за совет.
Повторю свой вопрос. Насчет осветителя вы уже думали?
Гхм.. Думаю, будет обычная люминесцентная лампа с рассеивателем, чтобы бликов не было. Когда использовали вебкамеру - этого хватало. Вы хотите сказать, что будут проблемы с мерцанием лампы..?
Сообщение отредактировал srm - Dec 17 2012, 15:31
blackfin
сообщение Dec 17 2012, 15:34
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
Возможно, пригодится: Камеры, Матрицы, Прочее.
srm
сообщение Dec 17 2012, 16:13
Сообщение #18
Из: Пермь
На данный момент остановил свой выбор на pike f-032c. Что скажите? Стоимость порядка 1700 евро.
dinam
сообщение Dec 18 2012, 01:09
Сообщение #19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не знаю сколько кадров в вашей IP камере, пусть было 30. Вы хотите на порядок быстрее, значит выдержка будет на порядок меньше. Отсюда следует вывод матрица должна быть в 10 раз чувствительнее или добавлять света.
V_G
сообщение Dec 18 2012, 02:13
Сообщение #20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Позволю себе вернуться к постановке задачи. А чем, интересно, вызвана необходимость большого fps?
У вас маркер очень быстро перемещается?
И матлаб и прочий внешний софт успеют сделать 500 распознаваний образов в секунду, или обработка идет не в онлайне?
И с мерцанием будут проблемы, если не делать подсветку с питанием постоянным током (светодиоды или лампы накаливания).
srm
сообщение Dec 18 2012, 10:32
Сообщение #21
Из: Пермь
Ну да. Я думал, это не проблема. Освещение можно поставить любое - хоть прожектор. У нас были проблемы с бликами. Ещё были проблемы с автоподстройкой параметров камеры. Уменьшаешь освещение - пропадают блики, но камера автоматически уменьшает частоту кадров. Это, конечно, создало массу проблем. Но, я думаю, все эти автонастройки в промышленной камере можно отключить...?
Период движения механической системы порядка 800ms. Задержки от камеры ~50ms (дискретизация по времени 30ms + задержка ~20ms). Но это ещё полбеды. Помимо координаты нужно вычислять ещё и скорость. Дрожание координаты на 1 пиксель даёт огромное дрожание скорости. Это, конечно, можно отфильтровать фильтром низких частот, но этот фильтр вдобавок к 50ms даст ещё бо'льшую задержку. При таких задержках данные измерений оказываются очень паршивыми. Система теряет устойчивость.
У нас прога на OpenCV, которая измеряет координаты за ~2ms и пишет в память dSpace board.
dinam
сообщение Dec 18 2012, 12:07
Сообщение #22
Я просто хотел обозначить возможную проблему. У нас с этим обычно бывают трудности.
srm
сообщение Dec 18 2012, 12:49
Сообщение #23
Из: Пермь
Как Вы их решаете? Ставите источник рассеянного света?
dinam
сообщение Dec 18 2012, 13:13
Сообщение #24
Мы применяем и лазеры и светодиоды. В том числе самые мощные в мире светодиоды с квадратной формой кристалла. Светодиодами светим постоянно или импульсами синхронно с камерой для увеличения количества света и устранения смаза для движущихся объектов. Используем параллельные пучки света, применям рассиватели и т.д. Светим разными цветами, под разными углами и т.п. В оптике не силен, поэтому конкретнее не могу сказать. biggrin.gif
gte
сообщение Dec 18 2012, 19:52
Сообщение #25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если время сьемки меньше периода пульсаций и не синхронизировано, то будут. Надо использовать всетодиоды или ЭПРА с высокочастотным питанием ламп.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
