> Посоветуйте программу для анализа электромагнитного воздействия свч плат
mesat88
сообщение Dec 18 2012, 05:14
Пользователь №: 59 832
Есть свч схема модулятора сделанная в альтиуме. Нужно оценить какой уровень сигнала будет в разных частях платы при подаче воздействий в контрольных точках ( на определенные дорожки ). Посоветуйте в какой программе это возможно сделать. Нужно наличие базы данных по микросхемам и желательна возможность экспорта необходимых файлов из альтиума.
Mikhailrt
сообщение Dec 18 2012, 06:23
Пользователь №: 74 481
Сомневаюсь что такое в широко распространенных САПРах есть
Наверно стоит забросить топологию платы во что-нибудь из этого CST, HFSS, Agilent ADS. При этом вместо микросхемы поставить блок с S-параметрами коэффициента передача от гетеродина на выход модулятора. S-параметры возможно придется ввести ручками хотя бы примерные. И соответственно поставить все остальные элементы для моделирования, вроде портов входа и выхода на плате.
mesat88
сообщение Dec 18 2012, 09:00
А что на счет возможностей genesys в этом плане?
ser_aleksey_p
сообщение Dec 18 2012, 17:20
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Genesys использует тот же Моментум, что и ADS. Только ADS может еще в FEM считать, если лицензия позволит.
HFSS
сообщение Dec 19 2012, 03:35
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Думаю вам подойдёт пакет SIwave от Ansys/Ansoft (извлечение S-параметров, DC, AC анализ, поля в ближней/дальней зоне) из Altiuma кушается хорошо (ODB)
+AnsysDesigner со своим набором компонентов. Вот и моделируйте себе на здоровье rolleyes.gif
Yuri Potapoff
сообщение Dec 19 2012, 18:22
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я только не пойму, зачем все это? Какую информацию несет в себе уровень сигнала?
Proffessor
сообщение Dec 20 2012, 08:45
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вопрос в том, чтобы на уже нарисованной плате оценить уровень просачивания между цепями.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 20 2012, 17:35
Из: Железнодорожный
Спасибо кэп. Это было бы слишком просто.
В альтиуме есть модуль Signal Integrity, с помощью которого можно оценить просачивание.
Раз топикстартер его не упоминает, значит он затевает что-то другое. Речь идет об "свч схеме модулятора", банальное просачивание здесь скорее всего не актуально.
mesat88
сообщение Dec 27 2012, 11:33
На плате в цепи которая не связана с цепью входного сигнала появляются его гармоники большой амплитуды (цепи подключены к ногам входной микросхемы, но передача такого уровня сигнала через микруху невозможна), собственно надо разобраться почему и избавиться от этого. Signal Integrity именно это анализирует?
Раньше не имел дела с подобного рода анализом и задачами, поэтому может быть все и просто.
Пока разбираюсь с построением модели в ADS.
Сообщение отредактировал mesat88 - Dec 27 2012, 11:34
amitrofanov
сообщение Dec 27 2012, 11:46
Пользователь №: 8 567
Я бы так же посоветовал Вам для таких задач или ANSYS SIWave или Sentinel PSI. Поддержка ИС, как и дискретных компонентов/портов/источников сигналов, осуществляется в программе. Более того, современная версия SIWave поддерживает интеграцию с Altium через встроенный AnsoftLinks.
novchok
сообщение Dec 27 2012, 11:52
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Насколько честно SIwave моделирует топологию и до каких частот ее параметры валидны по сравнению с HFSS например ?
Судя по скорости моделирования, то что HFSS будет считать 24 часа, SIwave щелкает буквально за минуты, не может такая разница во времени не сказываться на результатах.
Herz укроп и педрила
amitrofanov
сообщение Dec 27 2012, 13:11
У HFSS модуль вычислительный - это классический метод Конечных элементов, а в SIWave - гибрид FEM+МоМ и еще метод мультиполей.
Все зависит от типа решения задач. Например, для анализа SYZ параметров в диапазоне от 0 до десятков (иногда сотен) ГГц используется МоМ.
Всего типов анализа в SIWave шесть - это анализа на резонансы (Eigenmode); потом идет анализ в частотной области : анализ на S-параметры (Frequency Sweep) и SYZ-параметры (в том числе проверка чувствительности), а так же расчет поля в ближней/дальней зонах (Near/Far Field). Причем частотные под-диапазоны во всех вариантах м.б. произвольные. Кроме того, есть собственный мастера настройки для анализа плат с подключением IBIS моделей и прогонки через солвер NEXXIM/HSPICE. Есть мастер настройки посадочных мест и номиналов кондеров для устранения паразитных резонансов. Так что SIWave больше подходит для таких задач, как анализ многослойных ПП на ЭМС.
novchok
сообщение Dec 27 2012, 19:54
Из: Смоленск
Написано много, но не по существу моего вопроса. Вопрос был о границах применимости SIwave. Прямого ответа я в литературе не нашел, но есть смутное подозрение что выше 500MHz Siwave безбожно врет, и использовать в СВЧ расчетах ее нельзя. Возможно на излучение EMI плюс минус километр еще можно.
А проверить все руки не доходят, нужна тонна времени.
HFSS
сообщение Dec 28 2012, 08:01
Из: Россия :-)
в презентациях заявляют предел 20 ГГц...
amitrofanov
сообщение Dec 28 2012, 09:03
Цитата(novchok @ Dec 27 2012, 23:54) *
... Вопрос был о границах применимости SIwave. Прямого ответа я в литературе не нашел, но есть смутное подозрение что выше 500MHz Siwave безбожно врет, и использовать в СВЧ расчетах ее нельзя. Возможно на излучение EMI плюс минус километр еще можно. ...
Для анализа на перекрестные искажения и наводки в многослойных PKG/PCB, и вообще, систем связанных проводников в многослойных структурах - HFSS менее быстр, чем SIwave, причем на тех же частотах (!). Конечно, HFSSом можно решить и такую задачу, но это будет затратно по ресурсам. Сравнение можно найти в статье "FULL-WAVE MODELING OF MULTIPLE VIAS USING DIFFERENTIAL SIGNALING AND SHARED ANTIPAD IN MULTILAYERED HIGH SPEED VERTICAL INTERCONNECTS.pdf". А почему бы Вам стек слоев и некое пространство вокруг него не просчитать в SIwave, а далее передать по внешней ссылке FarNear Field в HFSS и все остальное (+/- километр ) там считать?
... А проверить все руки не доходят, нужна тонна времени ...
Если проект не секретный, то может выложите на форум или опишите задачку - народ, кто сможет, проверит, посчитает ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
