> Вопросы по работе БИХ-фильтров
AndyDev
сообщение Dec 17 2012, 15:14
Пользователь №: 32 406
На сколько я понимаю, однозвенный НЧ БИХ-фильтр такого рода:
Является полным аналогом RC-фильтра, и должен давать затухание 6dB на октаву. Тогда как судя по построенному мною графику, это затуханее заметно слабее:
Все верно, или я чего-то не понимаю в тонкостях работы подобных фильтров?
И еще один вопрос - подскажите такой же однозвенный КИХ-фильтр, но не НЧ, а ВЧ?
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 17 2012, 15:15
thermit
сообщение Dec 17 2012, 15:32
Пользователь №: 51 730
вообще говоря, не является и не должен. Так, ориентировочно.
0.7 -> -0.7
AndyDev
сообщение Dec 17 2012, 20:05
0.7 -> -0.7
Спасибо за разьяснения) Значит я вычислил правильно)
Да, при обратном коэффициенте хоть и получается какое-то подобие ВЧ фильтра, но однозначно это не то)
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 17 2012, 20:10
thermit
сообщение Dec 18 2012, 07:25
AndyDev:
Какой вопрос - такой ответ. Телепаты еще не подтянулись...
AndyDev
сообщение Dec 18 2012, 10:10
Мой вопрос - как выглядит схематически БИХ ВЧ-фильтр первого порядка с характеристикой подобной вышеприведенному (примерно 6-дб на октаву)?
Сообщение отредактировал AndyDev - Dec 18 2012, 10:10
beaRTS
сообщение Dec 18 2012, 10:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Цитата(AndyDev @ Dec 18 2012, 14:10) *
Мой вопрос - как выглядит схематически БИХ ВЧ-фильтр первого порядка ....?
в матлабе вбиваете в его командную строку
>>fdatool [enter]
появляется программка расчета фильтров цифровых. выбираете птичками нужные параметры и там есть кнопка по синтезу структуры фильтра. И все довольно таки схематично получается. Там гляньте, если я Вас правильно понял
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Самурай
сообщение Dec 18 2012, 10:27
Пользователь №: 3 066
Все достаточно просто - возьмите диффур аналогового RC-фильтра и замените производную на первую разность. Вот Вам и БИХ НЧ/ВЧ-фильтр первого порядкаsm.gif
Впрочем, вот тут для ВЧ-фильтра уже все расписано.
thermit
сообщение Dec 18 2012, 10:56
AndyDev:
Ответ: в вашей схеме меняем 0.7 на -0.7
Получаем полностью зеркальный фвч
Сообщение отредактировал thermit - Dec 18 2012, 10:57
AndyDev
сообщение Dec 18 2012, 22:40
Не знаю, где вы посчитали такой график, но при отрицательном коэффициенте эта схема так не работает.
Во-первых получаем поворот фазы, из-за чего фильтр как минимум возбуждается на частоте резонанса равной половине частоте семплирования, особенно при импульсном воздействии. Да и функции ВЧ фильтра уж никак не выполняет.
>>fdatool [enter]
Эх, жаль с матлабом не дружу... А нет более простых и специально под это заточенных программок?
Большое спасибо) Алгоритм по ссылке очень помог)
Выяснилось, что ВЧ-фильтр - это все тоже самое, но на вход надо подавать разность отсчетов и все)
Единственное, с чем осталось разобраться, так это с тем, почему у меня в тесте затухание менее 6 дб на октаву, хотя по алгоритму это полный аналог RC-фильтра. Буду искать)
И еще такой вопрос - полосовой и режекторный БИХ фильтры первого порядка - это всегда соединение НЧ и ВЧ фильтров, или же есть какие-то особые более оптимальные алгоритмы?
andrew_b
сообщение Dec 19 2012, 04:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Полосовые и режекторные фильтры -- это фильтры минимум второго порядка.
Можно построить на универсальных звеньях второго порядка.
AndyDev
сообщение Dec 24 2012, 18:54
Поискал софт для рассчета фильтров (кроме матлаба, с которым не дружу, и который огромен),
нашлись пара интересных программ:
1) Digital Filter Designer, или коротко FD-3.
Достаточно навороченная и удобная отечественная разработка, но доступна только демо-версия.
2) Filter Solutions.
Еще более навороченная программа для расчета как аналоговых, так и цифровых фильтров.
Что характерно, при рассчете цифровых фильтров все частоты фильтра уменьшены в 6 с небольшим раз. Подозреваю, что это эффект взломанной версии, хотя во всех версиях, которые я пробовал, была эта ошибка. Выход нашел просто - задаю другую частоту дискретизации, и на выходе правильных результат. Например, при требуемой частоте 8000Гц, задаю 1275Гц, и на выходе получаю правильный фильтр. Я рад)
_Anatoliy
сообщение Dec 25 2012, 05:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А в 6 с небольшим раз это часом не 2pi?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2012, 07:07
Guests
Книжки влом почитать?
Кстати, в военное время значение pi достигает 4-х.
AndyDev
сообщение Dec 26 2012, 18:38
Совершенно верно)
Это я косякнул, вместо 'Hertz' оставил галочку в графе 'Rad/Sec', которая по умолчанию)
Спасибо за подсказку. Хотя выход и так нашел.
Ваша ирония неуместна.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 27 2012, 10:12
Guests
Ну, наверное не надо сломя голову и впереди ног мчаться на форум, дабы уличить себя же во невнимательности, а тем более придумывать к ней костыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
