3 страниц V   1 2 3 >
> Синхронизация времени в Глонасс
vadimp61
сообщение Dec 19 2012, 05:26
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Я немного не в теме пока. Есть следующая задача - необходимо с 20-ти устройств передавать данные (8 байт)на центральное устройство по радиоканалу со скорость 2400-4800 бод. В каждом устройстве стоит приемник Глонасс. Рабочая частота в радиоканале одна, передача будет вестись в симплексном режиме с выделением времени для каждого абонента по времени. Для этого часы всех устройств должны быть засинхронизированы.
Вопрос
1. С какой точностью я могу засинхронизировать часы реального времени всех устройств.
2. Что произойдет с часами если абонент "потеряет" а потом снова найдет спутники Глонасс.
molecul
сообщение Dec 19 2012, 05:44
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вопрос
1. Точность зависит от применяемого модуля ГЛОНАСС.
2. Если сигналы спутников будут потеряны, как правило модуль работает на собственном RTC, его точность хуже. При повторном захвате время синхронизируется.
vadimp61
сообщение Dec 19 2012, 06:14
Из: Ростов папа
1. GL8088s
2. То есть при потере сигнала, время выдается, но от собственного RTC, и соответственно 1с (PPS) импульсы от генерятся от внутреннего генератора GL8088s.
Получается эти импульсы начнут "плыть" относительно импульсов других приемников которые видят спутники.
Как часто я смогу получать от GL8088 данные о координатах и времени?
Если импульс PPS будет в качестве прерывания в контроллере, то каждую секунду я буду получать данные времени на всех устройствах которые видят спутники?
У всех 20-ти приемников время будет одинаково? с точностью до сотой доли секунды?
Telit
сообщение Dec 19 2012, 07:21
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Вопрос
коррекцию RTC лучше делать по сигналам от GPS, т.к. в этой системе с помощью некоторых ухищрений есть возможность вытащить время только с одного видимого спутника.
Как пример, последняя ревизия модуля Telit SE880 умеет вытаскивать время только с одного видимого спутника sm.gif
vadimp61
сообщение Dec 19 2012, 08:07
Из: Ростов папа
Я не понял, время на всех спутниках разве не одно и то-же?
В сообщении от модуля GL8088 нет данных о времени?
Или в Глонасс вообще нет данных о времени, а есть только в GPS?
Где можно почитать описание SE880?
molecul
сообщение Dec 19 2012, 08:50
Из: СПб
Речь о том, что GL8088 должен поймать сигналы минимум трех спутников, чтобы иметь время. (Если ошибаюсь, уважаемый Владимир О. меня поправит). SE880 может определять время по одному спутнику. Документация на SE880 здесь.
Arthur_Sh
сообщение Dec 19 2012, 09:18
Пользователь №: 44 983
GL8088 также определяет время по одному спутнику, по крайней мере чип sta8088 с этим справляется
vadimp61
сообщение Dec 19 2012, 11:06
Из: Ростов папа
То есть чтобы знать время и иметь синхронный PPS импульс на всех устройствах нужен всего один спутник?
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 19 2012, 11:06
Arthur_Sh
сообщение Dec 19 2012, 13:03
что бы приемник получил время, ему необходимо в захвате иметь всего один спутник. такую ситуацию видели много раз. В данный момент только что это проверили.
Aurochs
сообщение Dec 19 2012, 13:23
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Чтобы иметь время с точностью ~ 100 мсек действительно достаточно иметь в захвате только один спутник.
Чтобы иметь PPS и время с точностью ~ 100 наносек нужно иметь навигационное решение, т.е. захватить не менее 4 спутников.
Arthur_Sh
сообщение Dec 19 2012, 14:22
Самый точный и лаконичный ответ.
vadimp61
сообщение Dec 19 2012, 16:25
Из: Ростов папа
Спасибо, меня устроит точность и 1мс!
Вопросы
1. Как быстро модуль GL8088s захватывает один спутник? 4-ре спутника мы сейчас видим где то через 15-30с в зависимости от погоды.
2. Получается фронт импульса PPS будет "дрожать" +-100мсек при одном спутнике?
сообщение Dec 19 2012, 17:19
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Из общих соображений по навигационным модулям:
Синхронизация времени при работе по одному спутнику будет корректна в случае, если заранее известны координаты каждого устройства и они не изменяются!
Если координаты неизвестны, то при работе по одному спутнику время на разных модулях будет отличаться! Отличие равно разнице расстояний от модулей до спутников деленное на скорость света (физически - до нескольких десятков мс). При этом остается вопрос как обеспечить работу разных модулей по одному и тому же спутнику! И как определять какой спутник виден в данный момент времени всеми устройствами! (Сам я с этими модулями не работал).
mr. G
сообщение Dec 20 2012, 05:46
Пользователь №: 66 019
Вы не поверите, оно на всех спутниках разное. И корректируется по мере возможности. Причём возможностей у ГЛОНАССа гораздо меньше чем у GPS.
Я немного не в теме пока. Есть следующая задача - необходимо с 20-ти устройств...
А зачем вы паритесь с синхронизацией приёмников? Реализуйте передачу данных по запросу от центрального устройства и не будет никаких проблем.
Второй вариант - считать защитные интервалы.
- Прикидываем среднее время, на которое приёмник может потерять сигнал.
- Считаем уход его генератора за это время, пересчитываем на убегание секунды.
- Прикладываем к этому значению ~100 мс нестабильности первой выдачи (до входа в режим полноценной навигации).
вроде всё.
P.S. В слове ГЛОНАСС все буквы большие должны быть.
Сообщение отредактировал mr. G - Dec 20 2012, 05:48
vadimp61
сообщение Dec 20 2012, 07:17
Из: Ростов папа
вроде всё.
То что оно разное это я знаю - генераторы на борту спутника все разные, вот если бы был один гена на борту главного спутника, а остальные по нему синхронизировались, тогда оно было бы практически одинаковое (все зависит от ФАПЧ), но это технически невозможно.
Передача данных по запросу - такой вариант тоже рассматривается. Центральное устройство "собирает" данные по циклу с абонентов.
Будем делать оба варианта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
