> Pandaboard и все-все-все, TI OMAP4 start-up для чайников ;)
Dimoza
сообщение Oct 26 2011, 23:29
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Доброго времени суток.
Появились желание и возможность состряпать устройство на ARM-е из числа современных и шустрых. Почитал новости от производителей. Захотел OMAP4 sm.gif Для начала обнаружил и внимательно прочитал тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85142 У меня на сегодняшний день переразвести плату под свои нужды не хватит ресурсов и опыта. Стало быть мой путь лежит через покупку готовой платы и обвязывание недостающей периферией. Интересны любые советы и опыт попробовавших сию диковинку. Но только не хотелось бы участвовать в религиозных войнах типа xxx VS yyy.
Сама плата: http://www.pandaboard.org - есть ли ещё модули с этим процом и более-менее гуманной ценой? Как их купить и где? (начитался про экспортный контроль и таможню, страшно стало).
Какие программные среды разработки существуют?
Какие дополнительные аппаратные средства понадобятся при работе с этим пушистым зверьком?
Документация. Возможно ли её заполучить, если не покупать у TI процы по 10к штук в месяц?
Aaron
сообщение Oct 27 2011, 09:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Камни OMAP44xx дистрибьюторы говорят вроде планируют доставать из Америки по серой схеме, так что лавочка крайне ненадёжная. Как вариант покупать готовые модули, для встраиваемых решений это phyCORE-OMAP44xx. Доки только общие, специализированные разделы на отдельные подсистемы в публичных доках не освещены. Из ПО под такое дело я думаю, имеет смысл использовать родное ПО от TI: Code Composer Studio. Ну либо gcc и свой любимый IDE.
Dron_Gus
сообщение Oct 28 2011, 13:13
Пользователь №: 1 861
Mini6410 должна быть несколько привлекательней с Вашей точки зрения.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
GarikBaza
сообщение Oct 29 2011, 08:10
Из: Brovary
Пользователь №: 33 378
http://www.aliexpress.com/fm-store/312788/...ment-board.html
Нашел на просторах инета. По поводу доки надо с продавцом связываться.
SimpleSoft
сообщение Oct 30 2011, 10:13
Пользователь №: 10 442
Господин, Aaron, прав.
Многое в документации не открыто. Хотя что-то можно насобирать из GEL-файлов, исходников Linux/Android.
При малых партиях, документацию получить маловероятно. Если время позволяет, можете пройтись при помощи CCS 4 и JTAG по регистрам. Мы так и выходили из положения - путём сравнения с крупицами в документации. Чип более чем привлекательный для крупносерийных устройств.
Если начинаете работать под Linux - проблем особых нет.
falling_stone
сообщение Oct 30 2011, 10:59
Пользователь №: 793
Системный модуль на ОМАП4 анонсировал Variscite.
SimpleSoft
сообщение Oct 31 2011, 06:11
Модуль у Q7: Link
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Oct 31 2011, 06:12
kikos
сообщение Oct 31 2011, 14:37
Пользователь №: 62 608
У TI под OMAP Linux есть
Dimoza
сообщение Nov 19 2011, 08:54
Из: СПб
Начинаю понимать, почему зачастую хают документацию от TI, даже когда она открытая. Вот например две ссылочки на пропаганду модулей с OMAP4:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP4_Boards
http://www.ti.com/general/docs/wtbu/wtbuge...;contentId=4578
Казалось бы: однородная информация, а разнесена по двум разным страницам.
Dron_Gus
сообщение Nov 21 2011, 05:55
А что Вы хотите? Эти модули и отладочне платы не их производства. На них документация есть у производителя. К тому же Пандаборда это опенсурс, а модули это комерческие решения.
З.Ы. не нравится документация от TI, взгляните на документацию от Samsung. sm.gif
RED_BULLok
сообщение Sep 26 2012, 14:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 275
Собираюсь купить себе данную отладочную плату. Мельком взглянув на сайт pandaboard.org и ti.com совсем не нашел интересующей информации о спеках на радиомодули и другую периферию, присутствующую на плате.
Подскажите, полностью ли открыта спецификация на плату, и можно ли отлаживаться сторонними жтагами, например, jlink от segger.
kovigor
сообщение Sep 26 2012, 14:52
Пользователь №: 56 295
У Сканти спросите (по е-мэйлу), это официальный представитель TI:
http://www.scanti.ru
eng2
сообщение Sep 27 2012, 09:45
Пользователь №: 1 067
QUOTE (Dimoza @ Oct 27 2011, 02:29) *
У Pandaboard заблокировано использование TrustZone (M-Shield)! Если планируется использовать TrustZone(M-Shield), то эта плата не подходит никоим образом.
Сообщение отредактировал eng2 - Sep 27 2012, 09:54
SwEngineer
сообщение Sep 27 2012, 11:39
Пользователь №: 73 708
Как вариант не OMAP4, плата на Samsung Exynos 4412 ODROID-X ,
* Low-cost mobile software development platform
* Quad core ARM Cortex-A9 MPCore
* 6 x High speed USB2.0 Host port
* 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 LAN Jack
* Audio codec with headphone jack and microphone jack
* Android 4.0.4 ICS
* Community-driven projects & supports
$129.00
http://www.hardkernel.com/renewal_2011/pro...e=G133999328931
Вот тут краткий обзор купившего http://habrahabr.ru/sandbox/48030/
RED_BULLok
сообщение Sep 27 2012, 20:49
Из: Беларусь, Минск
* Android 4.0.4 ICS
$129.00
Спасибо за информацию, стоящая внимания платка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.02852 секунд с 7
