106 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Dec 14 2012, 15:50
Сообщение #751
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Anga @ Dec 12 2012, 21:45) *
Спасибо за пример. Я-то надеялся как раз увидеть набор кривых. Неужели никак нельзя его обмануть?
Цитата(sp1noza @ Dec 13 2012, 08:00) *
Во второй это использование свитча для переключения различных схематиков (можно смотреть сразу все кривые)
Неплохой способ использовать свитч. Но при этом нужно в схему включить все подсхемы и соответствующий набор свитчей, довольно громоздко может получиться. Конечно хорошо бы использовать схему с одной заменяемой подсхемой. Кстати, если нужно выбрать из набора сосредоточенного параметра (индуктивности или ёмкости,или обоих вместе), отличающегося только значением номинала, то зачем их вставлять как подсхемы. Можно же вставить в схему и используя элементы SWPVAR получить набор кривых на одном графике. Другое дело, если есть набор схем, разных по структуре и с разными элементами. Тут уж нужны подсхемы. В примере, который я выложил выше, есть возможность видеть все кривые на одном графике и разными способами. Самый простой: выбрав подсхему на инструменте настройки , нужно на этом же элементе настройки нажать кнопки Sweep и затем Freeze,чтобы закрепить график. Делая это для всех интересующих подсхем, получим набор кривых. Недостаток: кривые начерчены одним цветом и без указания подсхемы, можно запутаться.
Другой способ не очень удобный, но более информативный. Выбрав подсхему и получив её график, содать выходной файл S-параметров с именем подсхемы. И так для всех интересующих подсхем. Затем полученные файлы загрузить в проект в качестве файлов данных и отобразить их на одном графике. Все кривые будут иметь разный цвет и имя соответствующей подсхемы.
sp1noza
сообщение Dec 18 2012, 03:41
Сообщение #752
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Все способы хороши, главное пытаться что-то сделатьsm.gif Но что-то ТС не сильно интересно..
EUrry
сообщение Dec 18 2012, 08:14
Сообщение #753
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А причём тут я? Вы же Anga имеете в виду... А ТС был некогда я, уж так получилось... laughing.gif
sp1noza
сообщение Dec 18 2012, 08:45
Сообщение #754
Из: Томск
Ну да, ошибсяsm.gif Под ТС имел ввиду того человека, который спрашивал - Anga. Извиняюсь.
Hitokiri
сообщение Dec 18 2012, 08:56
Сообщение #755
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
microwave office 2012
Есть layout в ЕМ симуляторе. а ля согласующая цепь для выхода мощного транзистора.
Каким образом прицепить к нему например конденсаторы, чтобы они как то влияли на результат рассчетов?. Простите если тупой вопрос. замучался уже.
Пробовал сделать модель на готовых элементах типа mlin, боле менее работает, а с топологией печаль.
Прикрепленный файл  BLF642InpEM_9.rar ( 43.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
проект в 9 офисе
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
EUrry
сообщение Dec 18 2012, 09:13
Сообщение #756
Из: Н. Новгород
Каким образом прицепить к нему например конденсаторы...
Ежели не ошибаюсь, есть понятие внутренних портов, которые назначаются в модели EM, а затем в схематике к этим портам уже подключаются необходимые элементы (используется как правило для активных элементов).
Hitokiri
сообщение Dec 18 2012, 09:27
Сообщение #757
Из: Беларусь, Минск
Ну хорошо навыткал я этих внутренних портов, что на них не цепляй, никакого результат не заметил, хоть кз хоть хх, если рассчитываешь Zin цепи именно из схематика, с подсхемой, то прицепление к подсхеме элементов, на результаты не влияет, Может просто не умею задавать типы портов?
EUrry
сообщение Dec 18 2012, 10:05
Сообщение #758
Из: Н. Новгород
Цитата(Hitokiri @ Dec 18 2012, 13:27) *
...Может просто не умею задавать типы портов?
Скорее всего. Сам их не использовал, только по наслышке знаю. Но работу с ними встречал не раз - ищите.
Proffessor
сообщение Dec 19 2012, 10:57
Сообщение #759
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В свойствах порта надо снять птичку "exitation port" и задать значения real-image
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 19 2012, 10:58
Hitokiri
сообщение Dec 20 2012, 06:01
Сообщение #760
Из: Беларусь, Минск
С внутренними портами более менее разбрался. Оказывается с двух сторон от него должен быть полигон. Каждый из них получается подключен к своей земле... Вот теперь вопрос.. как с этого порта что то снимать Относительно общего земляного основания ? O.o
Ну или например, как смоделировать разделительный конденсатор, в линии с разрывом.
Proffessor
сообщение Dec 21 2012, 07:10
Сообщение #761
Линию надо нарисовать в виде двух стыкующихся вплотную без зазора частей. В стык вставляется internal port.
Hitokiri
сообщение Dec 21 2012, 12:26
Сообщение #762
Из: Беларусь, Минск
Это все круто, но с разделительными конденсаторами никак не вяжется в схематике. Я сделал линию, внутрнний порт, потом зазор в 2 яейки сетки, потом еще один втнутренний порт, при таком подключении все работает, и разделительные конденсаторы, и то что на землю подключается. Те топология получается привязана к схеме.
Mikhailrt
сообщение Dec 22 2012, 12:22
Сообщение #763
Пользователь №: 74 481
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчани подскажите литературу по VSS (приложение к MWO - анализ на системном уровне). А то только по примером из пакета напряжено изучать.
evgdmi
сообщение Dec 23 2012, 07:44
Сообщение #764
Я не работаю с VSS, но при поиске литературы по AWRDE для VSS попадались только описания её возможностей. Что касается моделирования в VSS, то подробнее, чем описано в руководстве пользователя не встречалось, за исключением одного файла, который выкладываю. Это относится к AWRDE10. Может быть поможет.
Прикрепленный файл  VSS_Modeling_Guide.rar ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 582
Mikhailrt
сообщение Dec 24 2012, 12:14
Сообщение #765
Спасибо evgdmi.
Сообщение отредактировал Mikhailrt - Dec 24 2012, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
