Вопросы начинающих, Год 2012 |
Dec 18 2012, 17:57
Пользователь №: 66 982
Цитата(Master of Nature @ Dec 17 2012, 23:07)  Советую ещё почить FAQ. Ссылка на него есть в теме: "Найди ответ на свой вопрос". А также, отдельная ветка в форуме с одноимённым названием. Туда можно предлагать вопросы, которые особенно часто возникают у новичков. Особенно актуальна просьба к новичкам, т.к. многие стоящие вопросы профессионалами игнорируются, поскольку они уже понятны на интуитивном уровне. Что касается шпаргалки - в общих чертах её неплохо иметь перед глазами, пока действия не отработаются до автоматизма. Я подумаю, может этот вопрос стоит добавить в ФАК. Так может я могу помочь как то в составлении? И практика заодно будет
Dec 18 2012, 18:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Twin_by @ Dec 18 2012, 21:57)  Так может я могу помочь как то в составлении? И практика заодно будет Буду благодарен любой помощи. Свои предложения, мысли и пожелания можно писать в соответствующие ветки. ШпаргалкаFAQА я в свою очередь приму их во внимание, когда буду составлять соответствующие документы. Особое внимание, думаю, стоит уделить назначениям слоёв для ПП, чтобы достичь единства в постсоветском пространстве.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 19 2012, 20:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(Владимир @ Dec 19 2012, 20:24)  на четырехслойке как правило все сквозные переходные. поэтому переход всегда сверхнего не нижний и наоборот. Если тянется линия то переходное все равно сквозное, а перехо идет только между сигнальными. На слое Plane не может быть сигнальных линий. так что тут все правильно. Или у Вас экзотика с переходными. типа погребенные или микро? Понял, спасибо. Ничего экзотичного, просто не знаком с некоторыми тонкостями трассировки и особенностями изготовления пп.
Dec 24 2012, 18:51
Пользователь №: 3 671
Что такое Цитата Дата Басе или Цитата Дата Васе Используйте или английское написание, или нормальное русское если имеется ввиду запись в базе данных, там добавляется еще поля такие плюс пробел и номер. Добавить можно много УГО и много Footprint. Однако вредно это
Dec 24 2012, 19:15
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Dec 24 2012, 12:51)  Используйте или английское написание, или нормальное русское Поправил Цитата(Владимир @ Dec 24 2012, 12:51)  если имеется ввиду запись в базе данных, там добавляется еще поля такие плюс пробел и номер. Добавить можно много УГО и много Footprint. Где бы посмотреть, почитать (неясно) Цитата(Владимир @ Dec 24 2012, 12:51)  Однако вредно это Чем вредно?
Dec 24 2012, 19:45
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Myron @ Dec 24 2012, 23:15)  Чем вредно? В идеале должно быть однозначное соответствие элементу УГО и посадочного места в библиотеке. Конечно хорошо, что можно одному радиоэлементу назначить несколько вариантов УГО и посадочных мест, чтобы потом в схеме имет возможность выбрать, но это чревато путаницей в дальнейшем. Причем вылезти может в самый неподходящий момент. Поэтому лучше, если вы на лист схему размещаете компонент, у которого одно УГО (за редким исключением) и одно посадочное место.
Dec 24 2012, 19:49
Цитата(Master of Nature @ Dec 24 2012, 14:45)  В идеале должно быть однозначное соответствие элементу УГО и посадочного места в библиотеке. Конечно хорошо, что можно одному радиоэлементу назначить несколько вариантов УГО и посадочных мест, чтобы потом в схеме имет возможность выбрать, но это чревато путаницей в дальнейшем. Причем вылезти может в самый неподходящий момент. Поэтому лучше, если вы на лист схему размещаете компонент, у которого одно УГО (за редким исключением) и одно посадочное место. Спасибо. Но, всеже, я хотел бы понять, как это сделать, и, уж потом, хотел бы сам решить, хорошо это или плохо. Если есть несколко вариантов - еще лучше. Пока понял, что способ(ы) в Altium есть, но не понял, как использовать.
Dec 24 2012, 19:50
Цитата(Myron @ Dec 24 2012, 22:15)  Где бы посмотреть, почитать (неясно) Чем вредно? ТутDescription → [Description] Footprint Ref → [Footprint Ref] Footprint Path → [Footprint Path] Footprint Ref n → [Footprint Ref n] Footprint Path n → [Footprint Path n] Library Ref → [Library Ref] Library Path → [Library Path] Ручную пешем, в ручную назначаем, и думает,а то ли назначили. В общем повышением риска человеческого фактора
Dec 25 2012, 17:01
Пользователь №: 74 984
Уважаемые, знатоки !! Помогите !!!
Создал плату в Altium Desiner 10, проверил по правилам проектированиявсе отлично ... Создаю гербер файлы, а вместе с ним создается и CAM-файл ... Производитель ругается, говорит дескать у меня полигоны растровые, а не векторные ... Вот цитата дословно: <quote> Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий не менее 0,2мм. </quote>
Как это исправить, где при конвертировании в гербер файл указать векторный полигон ??? Помогите ??? Можно это сделать через Альтиум ???
Dec 25 2012, 19:13
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата Как это исправить, где при конвертировании в гербер файл указать векторный полигон ??? Помогите ??? Можно это сделать через Альтиум ??? Это настраивается в свойствах самого полигона! Заливать сеткой... (линия 0.2 шаг например 0.15)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
