> Несколько датчиков и UART, Варианты решений.
Белка12
сообщение Dec 22 2012, 21:52
Пользователь №: 44 159
Есть микроконтроллер ADUC831. В его состав входит интерфейс UART.
Можно ли по этому интерфейсу принимать данные от нескольких датчиков и каким образом?
Я пробовала опрашивать и принимать данные с газового датчика со встроенным RS485 интерфейсом optosense. Там все работает нормально. Скорость обмена 9600.
Теперь надо в пару к нему подсоединить датчик Dinament, со встроенным RS232 интерфейсом, другой скоростью обмена и другим форматом посылки данных.
Как-то не очень понятно, как их можно опрашивать и принимать данные по одному UART. Надо как-то организовать адресацию, наверное? А разве RS232 поддерживает адресацию? А RS485?
Может, кто-то сталкивался с подобным?
С уважением, Белка12.
Сообщение отредактировал Белка12 - Dec 22 2012, 22:02
_Артём_
сообщение Dec 22 2012, 22:54
Пользователь №: 17 322
Можно.
Перед началом опроса датчика настраивайте UART на нужную скорость, отключайте ненужный и включайте нужный интерфейс, шлите запрос, принимайте ответ.
Надо.
RS232 - не поддерживает.
RS485 допускает подключение нескольких устройств на одну шину. Адресация реализуется протоколом передачи данных (не определённым в стандарте - например своим).
Белка12
сообщение Dec 24 2012, 16:17
Большое спасибо, ув. _Артём_!
А можно ли подробнее: как именно подключить и адресовать несколько устройств при использовании RS485 интерфейса?
Hmm
сообщение Dec 24 2012, 17:17
Пользователь №: 124
Белка12 Гм.. Например:
Запрос: 2 уникальных байта + байт адресуещего устройство + контрольная сумма;
Ответ: байт количества байт данных + контрольная сумма.
Помимо физического RS485 можно использовать K-LINE. Если понятно - о чем я напостил, то далее проблем быть не должно. Успехов!
Талант не пропить ...
novchok
сообщение Dec 24 2012, 18:09
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Устройства подключаются парралельно по RS485 шине, вот описание с картинками http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm
По поводу адресации, один мастер на шине. Все датчики его слушают, чего они выдаст. Каждый датчик принимает пакет от Мастера, а отвечает Мастеру только тот датчик, чей адрес указан в запросе. Если датчик уже имеет встроенный RS485, то в документации должен быть адрес датчика. Если это все самоделки, тогда дачик цепляется к микроконтроллеру, тот в свою очередь на шину RS485. Программа в микроконтроллере, в каждом микроконтроллере, потому что их столько же сколько датчиков, так вот программа определяет свой адрес и выдает на шину RS485 данные.
Другой вариант, если один микроконтроллер обслуживает несколько датчиков, по аналоговой или цифровой линии, а наружу связан с RS485 интерфейсом. Тогда так, как описали выше, получили пакет, определили какой там датчик, выдали обратно информацию с данного датчика.
Короче нужны подробности, как у Вас все это организовано.
Herz укроп и педрила
ILYAUL
сообщение Dec 24 2012, 18:10
Пользователь №: 33 339
Я не хочу вспоминать про 9 бит .
Но хотелось уточнить модели датчиков туда сюда DS почитать
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Белка12
сообщение Dec 24 2012, 18:59
Один датчик наш, питерский, optosense, (RS485) возможна поддержка адресации.
http://www.optosense.ru/ru/welcome.html
Второй датчик английский, Dynament, (RS232).
http://www.dynament.com/
Ув. novchok, так я и хочу определиться КАК мне все организовать и каким образом организовать адресацию датчиков.
vvs157
сообщение Dec 24 2012, 21:08
Пользователь №: 3 960
Соединить просто проводами RS232 и RS485 не получится. Обычные RS232 устройства адресацию не поддерживают, так как стандартная шина RS232 не предполагает подсоединение нескольких устройств. Да и электрически они напрямую не совместимы. Поэтому нужен либо RS232<->RS485 конвертер (под данную задачу нужен с адресацией, неочевидно что доставаем и/или дешев) либо делать подобный девайс самому.
_Артём_
сообщение Dec 24 2012, 22:44
На RS232 датчик должен быть один, если адресация не поддержана протоколом датчика.
Алгоритм пожет быть такой:
volatile uint8_t SensorRequestFlag;
// таймер обеспечивает заданную частоту опроса - например 10 Гц
void Timer_10Hz_Handler()
    SensorRequestFlag=1;
#define RS_485_SENSOR_NUMBER 5 // для примера 5 датчиков
void main()
    Init_periferals();
    while (1) {
        if (SensorRequestFlag) {
            SensorRequestFlag=0;
            // опрос датчика по RS485
            RS232_DisableTx();
            RS232_DisableRx();
            for (unsigned char i=0; i<RS_485_SENSOR_NUMBER; i++) {
                RS485_EnableTx();
                RS485_DisableRx();
                SendRequestTo_RS485( i ); // посылка запроса по RS485
                // переключение на приём
                RS485_EnableRx();
                RS485_DisableTx();
                // ожидание ответа по RS485 заданное время
                WaitAnswerFromRS485(MAX_RS485_WAIT_TIME);
            // запрет RS485
            RS485_DisableTx();
            RS485_DisableRx();
            // посылка запроса на RS232
            RS232_EnableTx();
            RS232_EnableRx();
            SendRequestTo_RS232(); // посылка запроса по RS232
            // ожидание ответа по RS232 заданное время
            WaitAnswerFromRS232(MAX_RS232_WAIT_TIME);
            RS232_DisableTx();
            RS232_DisableRx();
RS485 и RS232 могут подключать к одному UART-у МК, нужно поочерёдно отключать-включать приём передачу на одном из интерфейсов. Когда опрашивается 485-й, запрещён 232-й, и наоборот.
Для RS485 иногда бывает важно как можно скорей освободить шину, так как датчик может сразу же начать отвечать на запрос. Для освобождения шины используется прерывание по завершению передачи последнего байта пакета, или (если мастер принимает сам себя) приём последнего байта своего же запроса.
Harbinger
сообщение Dec 25 2012, 04:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Это не всегда нужно. Если заведомо известно, что одновременной передачи со стороны ведомых не будет (например, принципиально различные протоколы обмена), можно TXD пустить в оба канала, а RXD свести по логическому "И".
Можно извратиться и по-другому, в случае, когда внешние устройства могут проявлять инициативу, а для одного из них установлен более высокий приоритет. Некоторые МК умеют переключать (remap) линии UART на другие физические порты, позволяя переключиться с одного драйвера на другой по прерыванию от изменения состояния порта (поймали старт-бит). Пробовал такое на STM8L - получается только в случае, если после переключения не нужно менять настройки UART (скорость и т.п.). В общем, время "свистоплясок" с переключением-перенастройкой должно быть пренебрежимо малым по сравнению с длительностью старт-бита. Тут есть ещё нюанс, зависящий от конкретной реализации UART - если старт-бит "ловится" не по уровню, а по спаду, ничего не получится. sad.gif
Для небольших расстояний, в пределах одной платы, можно использовать прямо UART с простейшими драйверами с ОК (ОС) на TXD ведомых устройств.
ILYAUL
сообщение Dec 25 2012, 04:14
1. Работа с сетевым адресом
Предусмотрено присвоение преобразователю сетевого адреса в диапазоне 0 – FF . Это позволяет подключить на одну линию UART до 256
преобразователей. При включении преобразователю по умолчанию присваивается адрес 00. Для просмотра и изменения адреса введены
следующие команды:
И что-то у меня гадосное чувство ,что нет у него внутри буфера под RS232 или RS485 -это чистый USART/ Ну да , что и подтверждается сайтом.
Это через доп плату?
Модельку хоть озвучте. Но судя по некоторым из просмотренных, они работают на той же скорости и с тем же форматом кадра
И кстати , как далеко буду стоять датчики от Вашей платы. Но честно говоря проблем с адресацией я не вижу, что по USART , что по UART или RS485
Закон Мерфи:
bookd
сообщение Dec 25 2012, 06:30
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Значит Вам нужно соединить два устройства с разными интерфейсами под управлением одного контроллера ADUC.
Предложу самый простой вариант. Остальные сложнее в реализации.
Добавляете в схему еще один микроконтроллер, ATMega162, у которого на борту аж два UART.
Подключаете Ваши датчики к этому микроконтроллеру. На один UART вешаете трансиверы RS232, на другой UART подключаете трансиверы RS485.
И подключаете датчики по честным интерфейсам.
Соединяете этот микропроцессор с Вашим ADUC по SPI или напрямую через IO порты, если они у Вас никак еще не используются.
А RS232 ADUC можно подключить к преобразователю например FT232, который даст в Вашу систему USB интерфейс.
В итоге получаете коробочку, которая с одной стороны содержит два датчика с разными интерфейсами, с другой имеет USB интерфейс, который
можно подключить к любому ноутбуку. И запитаться кстати тоже от этого USB интерфейса.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Белка12
сообщение Dec 25 2012, 11:54
Нет, внутри датчика тоже есть контроллер.
Да, любой датчик Dynament, модель не имеет значения. Протокол обмена у всех датчиков практически одинаков.
Понимаете, скорость они зашивают такую, какую нужно заказчику. А у нас есть в наличии, датчики от этих двух поставщиков с разными скоростями и разными интерфейсами. Т.е. идем от обратного.
И кстати, как далеко буду стоять датчики от Вашей платы. Но честно говоря проблем с адресацией я не вижу, что по USART , что по UART или RS485
Очень близко, в одном корпусе. Ну, Вы не видите проблем с адресацией, а у меня это как раз проблема, бывает. laughing.gif
Один датчик (optosense, RS485) поддерживает адресацию, а второй, (Dynament, RS232) не поддерживает.
Алгоритм может быть такой.........:
А, может, нужна микросхема некого коммутатора с использованием третьего выхода, управляемого с помощью контроллера, не так ли?
Сообщение отредактировал Белка12 - Dec 25 2012, 11:28
chernenko
сообщение Dec 25 2012, 12:37
Пользователь №: 14 116
Можно мультиплексор поставить. Делал так когда надо было на один физический USART вешать несколько разделенных физически линий RS-485 + RS-232
Для вашей задачи самое то. Например, CD4052BM (есть и посовременнее). Есть офиц ответ TI что они работают и при питании 3.3 В.
Схема рабочая стоит во многих ком. продуктах одной компании многие годы. Именно для задачи переключения одного UART на разные интерфейсы и ветви.
Но выбор зависит от задачи. Вам виднее и вам выбирать.
vovanse
сообщение Dec 25 2012, 12:48
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Вы пытаетесь два совершенно разных датчика с разными протоколами и скоростями обмена подключить к МК. Тут только два варианта - либо два UART, либо некий коммутатор.
Адресацию Оптосенс поддерживает, но она поможет только в том случае, если на одном UART будет несколько их датчиков.
И где у Оптосенса 485-й ? Там, по моему, только 232.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
