> Фильтрация методом повторных измерений для стационарного сигнала
Ixt
сообщение Dec 25 2012, 03:43
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Никто не подскажет где про это можно почитать? Знаю, что такой метод есть и его даже активно применяют.
Видел такое в оптических рефлектометрах. Линию сканируют не один раз, а многие тысячи. Предполагают, что линия за несколько минут не сильно измениться. Вроде шум "на глаз" уходит, но не понятно что тут с частотными характеристиками. То есть такая схема обработки сигнала работает как ФНЧ. Но как вообще такие фильтры рассчитывают?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2012, 05:34
Guests
Усреднение измерений, полученных в N точках, отстоящих друг от друга на dT, эквивалентно цифровой фильтрации в прямоугольном окне шириной N*dT, т.е. фильтрации sync-фильтром.
Дисперсия случайной составляющей типа "белый шум" снижается в корень из N.
Метод не работает при наличии систематической погрешности и плохо работает при наличии фликкер-шума, который практически всегда присутствует в реальных сигналах, что снижает предельные характеристики уменьшения погрешности.
Загляните в ГОСТ 8.207-76.
V_G
сообщение Dec 25 2012, 08:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще такие фильтры называют "фильтрами со скользящим средним" (moving average), они действительно имеют частотную характеристику ФНЧ, рассчитываемую по формуле sin(x)/x, и оптимальны в плане борьбы с белым шумом.
Ixt
сообщение Dec 25 2012, 09:11
Из: Брянск
Sinc-фильтр он же вроде как идеальный и на практике с ним никто не работает.
А я вот хочу, положим, решить задачу: сколько мне усреднений нужно взять, чтобы получить такую-то частоту среза. Всё остальное я знаю, шум считаю белым.
Где-бы нужные формулы найти.
polyakovav
сообщение Dec 25 2012, 14:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
посмотрите, к примеру, http://dspsys.org/dsparticles/8-movingaverage
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2012, 14:36
Guests
Для фильтра скользящего усреднения можно прикидывать так:
Частота первого нуля равна Fo = 1/(N*dT) .
N - число отсчетов;
dT - период дискретизации.
В первом приближении можно принять частоту среза как Fo/2.
Но, стандартно, принято считать частоту среза на уровне 1/sqrt(2) == ( 0.7 или -3 дБ)
Аналитического решения нет, но численно решается.
Извините, но это детский лепет.
polyakovav
сообщение Dec 25 2012, 16:28
Из: Воронеж
Меня может оправдать только заданный топик стартером вопрос:
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2012, 17:38
Guests
Обработка сигналов это не только фильтрация в классическом смысле, но и статистическая обработка + теория измерений со всеми вытекающими + робастная и адаптивная оценка параметров + ..
Все начинается с технически грамотно поставленного спектра задач, решение которых обеспечивает достижение заданного функционала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
