> САПР оценивающий потери переключения МОСФЕТ и ИЖБТ, Есть ли такой
DeXteR
сообщение Jun 27 2006, 08:41
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день всем
Ищу программу которая может посчитать (или хотябы оценить) потери на переключение транзисторов
и диодов например в мостовом ДС.ДС преобразователе.
De}{teR
AML
сообщение Jun 27 2006, 09:04
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Да вроде как любая более-менее серьезная программа схемотехнического анализа это может.
Потери - интеграл от произведения тока на напряжения за период, умноженный на частоту.
DeXteR
сообщение Jun 27 2006, 09:44
Из: Одесса
любая более-менее серьезная программа схемотехнического анализа это какая ????
Моделировал в Orcad свой ДС.ДС на 2 кВт
Пробывал в ПРОТЕУСЕ - результаты похожи
По модели выходит что на Мосфете потери меньше
А по жизни (макет) - на ИЖБТ
Может чтото есть ещо ?
AML
сообщение Jun 27 2006, 10:10
Из: Смоленск
Думаю, что дело здесь не в программах анализа, а в используемых моделях. Поскольку большинство программ используют SPICE-модели, то результаты расчетов будут весьма близки. Если они не точны - проблема в модели. А вот где взять точную и адекватную модель - не подскажу.
Кстати, а на сколько отличаются результаты расчета от эксперимента?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 27 2006, 11:07
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Гдето листал статейку ,науду выложу в этом топике, в ней приводились зависимости для МОСФЕТ и ИЖБТ. Приблизительно до 500Вт эффективны МОСФЕТы, а далее верх берут ИЖБТ.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 27 2006, 11:28
Из: г.Киев
В статье описан выбор транзюков для резонансных преобразователей и оценка потерь.
С другой стороны зачем Вам САПР, все сведется к 2 формулам...Прикрепленный файл  Новая_папка.rar ( 367.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Прикрепленный файл  Особенности_теплового_расчета_импульсных_силовых_каскадов.rar ( 189.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6338
DeXteR
сообщение Jun 27 2006, 13:11
Из: Одесса
Отличаются так
В реале на ИЖБТ потери на 2 кВт при полной скважности на всем преобразователе
составили около 180 - 200 Вт (200 вольт выход)
В реале на мосфетах - около 500 вт потерялось
В можеле на ИЖБТ терял около 100 Вт
А на мосфетах около 80
Модели взял из протеуса
В оркаде разбиратся лень стало
Постарался поближе к реальным задать все параметры
Сапр - для того чтоб моделировать схемы управления и смотреть
как от этого зависить потери будут
В статьях рассматриваеться резонансный преобразователь
У него теоретически нет потерь переключения =)
Но есть другие потери =) Они тоже немаленькие
Статья из журнала "Источники питания" - вообще чистая реклама фирмы Элкон
Ни схемы ни алгоритма толком нету
Ну и ладно
Спасибо всем за внимание и ответы
AML
сообщение Jun 27 2006, 13:49
Из: Смоленск
DeXteR, кинь схемку в почту. Скорее всего, с моделями что-то не так. Ошибка в несколько раз - явный перебор. Обычно процентов 30-40.
DeXteR
сообщение Jun 27 2006, 15:53
Из: Одесса
Я извеняюсь
Коллега придумавший мою схему управления затвором
Говорит что хотит получить авторское свидиетельство сначала
AML
сообщение Jun 27 2006, 18:24
Из: Смоленск
Хорошее дело.
DeXteR, надеюсь в схеме для моделирования индуктивность рассеяния трансформатора имеет реальную величину? А то без этого потери в ключах будут получаться заметно меньше, чем в действительности.
DeXteR
сообщение Jun 28 2006, 08:34
Из: Одесса
15u - 15 Микрогенри
Это реальная величина?
AML
сообщение Jun 28 2006, 08:59
Из: Смоленск
15u - 15 Микрогенри
Вроде, да. Хотя, для двухкиловатного преобразователя, может быть и маловата. А какова индуктивность намагничивания? Грубо индуктивность рассеяния можно считать в коэф. магнтной проницаемости раз меньше. Т.е. 0,03 - 0,1 % от индукции намагничивания.
DeXteR
сообщение Jun 28 2006, 14:07
Из: Одесса
Всем спасибо за внимание и общение
говорят
Что управляя зарядом (напряжением) затвора
можно не вводить транзистор в глубокое насышение
(оставлять его чууууточку недооткрытым)
При етом возрастут потери проводимости НО
Закрыть его будет значительно легче
и значительно упадут потери переключения !!!
Насколька реально такое рассуждение
Если ктото чтото знает об этом
или встречал схемы и литературу по этому поводу
пожалуйса дайте ссылку
Ещо видел в литературе вот какую строку
Постараюсь достовно
"Явление токового хвоста связано с конечным временем рассасывания
неосновных носителей в базе ИЖБТ
Так как база недоступна схематехнически бороться с Хвостом нельзя"
Это нетак
Запирая затвор отрицательным напряжением
удаеться сократить "Хвост" раза в полтора
Это видно как на моделе так и на макете
Спасибо
De}{teR
SmartRed
сообщение Aug 1 2006, 03:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Отличаются так
По собственному опыту моделирования поведения IGBT симулятору верить нельзя!
Моделировал в Microcap 7. Модели для IGBT от IR.
Фронты и тока и напряжения в разы отличаются от наблюдаемых в реальности.
Соответственно динамические потери будут сильно занижены.
Насчет полевиков не скажу. Не занимался подобными исследованиями.
Я же вам давал методику расчета общих потерь в IGBT, или лень в рукопашную посчитать ?
DeXteR
сообщение Aug 1 2006, 06:17
Из: Одесса
SmartRed
Тут после атаки все перемешатось
Эта тема была содана задолго до того как я прочитал вашу методику
Счас она почемуто всплыла
За методику - большое спасибо
De}{teR
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
