> Помощь новечку, Помоги новичку с VHDL
BuTeK
сообщение May 4 2006, 17:44
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 16 450
Недавно начал пробывать программировать на VHDL. И у меня случилась такая беда: не получается написать программу которая бы посылала по одной восьмибитной шине станачало первый байт затем после 10нс второй байт. Помогите кто знает...
И ещё вопрос имеется кабель JTAG для программирования сигнального процессора TI подойдёт ли он к программирыванию Spartana 3?
makc
сообщение May 4 2006, 19:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А Вы потрудились прежде чем начать заниматься практическим освоением VHDL освоить теоретическую часть? Книжки и т.п.?
Для стандартных программ загрузки прошивок ответ - нет.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
o-henry
сообщение May 5 2006, 07:32
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
"не получается" - это как?
Написали код в VHDL, а он не работает? Тогда код приведите-поправим.
Или вообще непонятно как на VHDL писать? Тогда читайте книжки.
KykyryzzZ
сообщение May 5 2006, 07:46
Пользователь №: 9 885
Скачайте ieee1076 vhdl 2000, там все понятно написано и в примерах, многие вопросы сами отпадут. Если не найдете могу прислать, вроде валялся где-то.
BuTeK
сообщение May 5 2006, 17:35
Скинь мне на мыло (butek@server.by) если не сложно. Зарание большое спасибо.. ;-)
BuTeK
сообщение May 5 2006, 17:52
То есть почитал азов... И с книжкой в руках начал пробывать писать мелкие программки, но сталкнулся с проблемкой и не могу понять в чём дело... Где что не так я пишу?!
Листинг программы примерно такой:
output: process (EO)
begin
if (EO='1' amd EO'event) then
DO<=DI(15 downto 8), DI(7 downto 0) after 10ns;
end if;
end process output;
makc
сообщение May 5 2006, 18:38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
begin
end if;
end process output;
Как вы себе представляете задержку в 10 ns, реализованную в железе (автоматически, синтезатором)?
Лично я - слабо себе такое представляю... Итак, можно сделать вывод, что написанное Вами не может адекватно быть реализовано в железе - значит нужно искать другое описание. Например, использовать некоторую тактовую частоту и на ее основе выполнять выдачу данных и т.п.
BR, Makc
o-henry
сообщение May 5 2006, 19:16
Из: степей Украины
конструкция after НЕСИНТЕЗИРУЕМАЯ.
То есть Вы можете применять ее для поведенческого моделирования и написания testbench,
но синтезатор, который превращает исходник на VHDL в схему из базовых элементов,
конструкцию after просто игнорирует.
Я не совсем понимаю, что Вы хотите получить от схемы, но писал бы код примерно так:
signal EO : std_logic;
signal Write_Hi : std_logic;
output: process (clk) --такт с периодом 10 ns
begin
if (clk'event and clk='1')
then
  if (EO='1') then
     if (Write_Hi='1')
     then
       DO<=DI(15 downto 8);
     else
       DO<=DI(7 downto 0);
     end if;
  else
  end if;
end if;
end process output;
KykyryzzZ
сообщение May 6 2006, 09:14
Вот такая же задача решается =>
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15768&hl=
Alex_xxx
сообщение May 10 2006, 13:04
Пользователь №: 11 333
Могу посоветотовать посмотреть о VHDL по ссылке:
http://www.ece.msstate.edu/~reese/EE4743/
ishergin
сообщение May 10 2006, 19:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Вам надо изучить конечные автоматы, тогда будет легко делать подобные вещи или более сложные
Во небольшой пример (могут быть синтаксические ошибки)
entiny XXX is
   port (
      clk : in std_logic; -- тактовый сигнал с периодом в 10 нс
      rst : in std_logic; -- сброс
      ena : in std_logic; -- сигнал разрешения
      byte1 : in std_logic_vector (7 downto 0);
      byte2 : in std_logic_vector (7 downto 0);
      byte_out : out std_logic_vector (7 downto 0)
end XXX;
architecture behav of XXX is
type tstate is (sm_Idle, sm_Byte2);
signal state : tstate;
sm_proc: process (clk, rst)
begin
  if rst = '1' then
    state <= sm_Idle;
  elsif rising_edge(clk) then
    case state of
      when sm_Idle =>
          if ena = '1'  then
             state <= sm_Byte2;
             byte_out <= byte1;
          end if;
      when sm_Byte1 =>
          byte_out <= byte2;
          state <= sm_Idle;
     end case;
  end if;
end process;
end XXX;
надеюсь пример поможет понят работу, засуньте его в симулятор какой нибудь smile.gif, так нагляднее...
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
BuTeK
сообщение May 11 2006, 18:37
Всем спасибо!!! Действительно много нового узнал... И самое интересное, что такой оговорки при описании after нигде не встречал... Хотя часто встречал, что такое after применяют для избежания дребезга... И сейчас не могу понять от какого дребизга... при эмуляции дребезга ведь нет, а в реальную железку не запишется... или я что-то не так понимаю?!
А если ли внутренний генератор у Spartana 3? И программируется ли он? А то я раньше думал тоже программировать Clk спомощью after cool.gif
ishergin
сообщение May 11 2006, 19:46
Из: Оренбург
Генератора нету, вам надо будет использовать внешний генератор, зато есть блок умножения частоты на 2.
В литературе по Verilog/VHDL обычно указываются какие конструкции языка являются синтезируемыми.
Вот пример подавления дребезга для железки (например от кнопки, которая подключена к плис)
Удачи!
o-henry
сообщение May 12 2006, 06:29
Из: степей Украины
Встроенного генератора нет. Нужно подключать внешний генератор.
Внутри спартана есть модули DCM - Digital clock manager, которые позволяют делить/умножать входную тактовую частоту. Но при этом входная тактовая частота должна быть в определенных пределах.
(навскидку точно не впомню, кажется от 25 до 100 МГц - посмотрите Datasheet на Spartan-3)
Работа модуля DCM обсуждалась здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14523&st=0
Можете посмотреть мой пример тестового проекта с использованием DCM:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=5060
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
