> TOP223YN POL-12208, похоже на срабатывание защиты по току
uriy
сообщение Dec 24 2012, 19:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Блок питания на TOP223YN работает не устойчиво.
По ссылке есть типовая схема включения трансформатора POL-12208.
http://www.premiermag.com/pdf/pol-12208.pdf
В моей схеме вторичные обмотки поменял местами.
Прикрепленный файл  power_meter.pdf ( 148.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 510
Это мне было нужно для обеспечения большего тока в изолированной части.
По цепи 12V_ISO максимальное потребление составляет 0.4А, обмотка трансформатора заявлена на 0.5А.
По цепи 12V потребление не превышает 0.1А заявлено 0.3А.
Однако при достижении тока 0.4А на 12V_ISO происходит что-то похожее на срабатывание защиты по току.
Как-будто ТОР223 пытается стартовать но не может этого сделать. Напряжение на выходе появляется кратковременно.
С периодом около 2 сек.
Через некоторое время работы (полчаса и более) на токах не более 0.3А от трансформатора подозрительно попахивает паленным, но он не горячий, лишь чуть теплый.
- uriy   TOP223YN POL-12208   Dec 24 2012, 19:35
- - _Pasha   Наступал на грабли с типовой схемой включения, тол...   Dec 24 2012, 20:25
- - asc2000   Трансформаторы Premier Magnetics иногда бывают бра...   Dec 25 2012, 12:04
- - wim   Цитата(uriy @ Dec 24 2012, 23:35) Однако ...   Dec 26 2012, 05:07
|- - demiurg_spb   Тоже было нечто подобное. Особо долго не копался, ...   Dec 26 2012, 05:21
- - uriy   wim ок попробую. Но проблема не только при старте....   Dec 27 2012, 04:49
|- - wim   Цитата(uriy @ Dec 27 2012, 08:49) после у...   Dec 27 2012, 07:12
- - prototype   У вас на канале с которого берется ОС емкость филь...   Dec 27 2012, 05:50
- - uriy   Цитатато почему бы не попробовать с более мощным T...   Dec 27 2012, 09:57
|- - wim   Цитата(uriy @ Dec 27 2012, 13:57) TOP223Y...   Dec 27 2012, 10:10
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 27 2012, 14:10) Тут дело...   Dec 27 2012, 10:44
- - uriy   Я его не рассчитывал. Я взял схему из http://www.p...   Dec 28 2012, 05:23
|- - wim   Цитата(uriy @ Dec 28 2012, 09:23) вместо ...   Dec 28 2012, 06:08
- - uriy   ЦитатаТ.е. полный аналог - PC817A. И PC817B, скоре...   Dec 28 2012, 09:29
|- - Microwatt   Цитата(uriy @ Dec 28 2012, 12:29) Еще я н...   Dec 28 2012, 12:53
- - Serg SP   Т.е. Вы предлагаете на выходе трансформатора флая ...   Dec 28 2012, 12:43
- - Serg SP   Ладно, "на пальцАх" можно объяснить это ...   Dec 28 2012, 13:02
- - uriy   ЦитатаТогда Вы слишком поспешно взялись за импульс...   Dec 28 2012, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
