> декодер манчестера, аппаратная реализация на частоту 10-50Mhz
некуцй
сообщение Dec 29 2012, 06:45
Пользователь №: 72 823
Доброго времени суток!
Пытаюсь реализовать декодер манчестерского кода. Причем очень специфичные требования.
Цель - фронты входного сигнала должны быть переданы максимально детерминированными задержками, как понимаю с минимальным джиттером (передача irig-b сигнала синхронизации)
наихудший показатель 100ns.
Как понимаю, чтоб выполнить эти условия тактовая частота при кодировании декодировании должна быть не меньше 10Mhz.
Как подобная задача вообще решается? Насколько я понял на приемной стороне нужен PLL , из которого я получу такотовую частоту ну и потом через XOR получу нужный мне результат.
Какова будет помехоустойчивость?
Каким образом защищаться от коротких ложных импульсов?
Как можно догадаться из задаваемых вопросов, опыта работы с PLL я не имел и соотвественно вопрос на какие-нибудь примеры из элементной базы. Нашел CY23EP05, CY2305, но не знаю, то ли это, что мне нужно.
Может для этого есть готовые решения? , цель стоит перегнать irig-b сигнал по оптике через трансиверы формата 1x9 которые не работают на низких частотах (100Hz по факту у irig-B ).
Что то вроде сетевых чипов ip113a но с возможностью передавать "чистые" данные.
Сообщение отредактировал некуцй - Dec 29 2012, 07:24
iosifk
сообщение Dec 29 2012, 08:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если не хотите головной боли, то делайте декодер так:
входной сигнал задерживайте на 1/3 такта
и на 2/3 такта
И RS триггер
потом берется "И" по 1, и если получается 1, то - активный сигнал подается на S вход,
берется "И" по 0, и если получается 0, то - активный сигнал подается на R вход,
Правда данные восстанавливаются не на середине интервала а на 2/3, но зато все проблемы с фронтами исчезают...
www.iosifk.narod.ru
некуцй
сообщение Dec 29 2012, 09:22
и на 2/3 такта
И RS триггер
кажется я уже встречал такую схему
http://www.electronics-circuits.net/manche...oder-vt162.html правда чуть другая логика и периоды
Меня смушает, чем задерживать сигнал на таких временных интервалах (100 - 50 ns) ? одновибраторов таких вроде бы нет
Тупо логический элемент и емкость вроде как очень не точное решение, погрешности номинала емкости и активных уровней на входах элементов и тп.
http://www.maximintegrated.com/datasheet/i...qHw%26cad%3Drjt
вроде нашел готовое решение, в продаже есть на 100ns как раз
будем пробовать
Сообщение отредактировал некуцй - Dec 29 2012, 09:39
blackfin
сообщение Dec 29 2012, 09:39
Пользователь №: 4 261
Manchester Decoder in 3 CLBs.
некуцй
сообщение Dec 29 2012, 09:54
Цитата(blackfin @ Dec 29 2012, 15:39) *
The decoder clock can be asynchronous to the
incoming data, but must be faster than five times the incoming
bit rate (in order to detect the next bit transition),
and slower than 12 times the incoming bit rate (in order to
suppress the between-bit transition). The nominal decode
clock frequency should, therefore, be eight times the incoming
data rate.
Вариант интересный но клок должен быть 200MHz или более а это мне кажется уже слишком.
Сообщение отредактировал некуцй - Dec 29 2012, 10:09
Doka
сообщение Dec 22 2015, 10:18
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
увы, ссылка недоступна.. (
и на 2/3 такта
И RS триггер
а можно это как-то схематично изобразить?.. или на HDL?
так сходу не очень могу понять как эта схема проблемы с ложными фронтами убирает.
ЗЫЖ и я так понимаю этот декодер работает на частоте 6х от частоты потока?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
