3 страниц V  < 1 2 3
> XC3S250E-4PQ208C, не прошивается
compoa
сообщение Dec 23 2012, 12:40
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 74 154
Здравствуйте всем. Обращаюсь к andreichk за помощью. У Вас был проэкт - осциллограф - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2466&st=420 , который меня заинтересовал и я уже половину изготовил. Но для завершения нужна Ваша помощь, много непонятных для меня пунктов, которые Вы можете мне объяснить. Если Вы не против ответить на несколько вопросов, отзовитесь пожалуйста, можете писать на почту - compoa@yandex.ru . Спасибо. С уважением Александр.
andreichk
сообщение Dec 24 2012, 23:47
Сообщение #32
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
задавайте ваши вопросы в соотв. теме, хотя от этого проека остались лишь одни воспоминания и разбросанные по инету и непонятно как попавшие туда видеоролики
compoa
сообщение Dec 29 2012, 06:18
Сообщение #33
Из: Н. Новгород
Здравствуйте Andreichk. С наступающим Вас Новым Годом. Большое спасибо Вам за то что отозвались. Я не такой продвинутый как Вы, особенно в теории, но меня очень притягивает эта электроника, а именно изготовление. Это мое хобби, а вообще то я дальнобойщик всю жизнь. Сообщаю Вам это для того чтобы не смеялись на до мной за неправильные наивные вопросы.
1. У меня дисплей WG320240B-FFK-TZ, там стоит S1D13305 - значит на плате SED1335 не нужен?
2. Какой инвертор нужен для лампы подсветки, у меня есть INV01070LG-5; HS-1H2L-0908; и ZX-0101D VER1.0, на них даташитов ненайти, но я глаз положил на последний - гдето видел что на выходе 600 в, а на лампу дисплея стартовое напряжение 600 в, рабочее - 240 в. Недопонимаю тут я, как правильно, как бы не спалить что нибудь. И еще как проводить провода высоковольтные, чтобы наводок небыло, может их экранировать?
3. HM628128 нашел только DIP корпус, можно чем нибудь заменить, у меня есть UT621024SCL-70LL и AS7C1024-15JC. ?
4. Узел с тремя планарными ICL7660 для моего дисплея нужен?
5. Неполные данные - например, на схеме идет прямой провод, а на плате через резистор - где правильнее? Номиналы деталей где точнее, - на схеме или на плате?.
6.
Пока все. Но еще будут вопросы с Вашего позволения. Извините за беспокойство, но мне нужно по возможности максимально "разжевать и в рот положить", готов за это платить если нужно. Спасибо! С уважением Александр.
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 13:32
Сообщение #34
Из: Германия
насчёт платить,это круто, я как раз испытываю острейшую нужду в деньгах...вобщем за каждый ответ по одному виртуальному евродоллару в самый раз будет.
Ну а теперь по делу. этот проект, как я уже сказал, давно канул в лету, у меня даже исходников не осталось, кроме тех, что тут на форуме лежат, да и схем тоже. Да собственно и самого изделия уже не существует.
Не понимаю, вы хотите, чтобы я за вас инфу в сети искал по вашему дисплею и всему остальному? Это будет вам стоить ещё несколько сотен виртуальных евродолларов....
единственное, что могу сказать по тому куску печатной платы, кот. вы тут привели, эта часть схемы к осциллографу вообще не имеет отношения, это какой-то тестовый ОУ синус-генератора, кот. запрограмирован в плиске. какой там номинал и нужен ли вообще этот резистор,я уже даже вспомнить не могу.. Так что с наступающим Вас Новым годом , так сказать, всег благ и всего того, что сами себе пожелаете.... santa2.gif
compoa
сообщение Dec 29 2012, 14:14
Сообщение #35
Из: Н. Новгород
Спасибо. Но на один хоть вопрос ответьте пожалуйста, где правильные номиналы деталей, на схеме или на плате?
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 16:45
Сообщение #36
Из: Германия
не помню, честно. сам подбирал методом поиска наилучшего результата. Ищите,да обрящете.....
compoa
сообщение Dec 29 2012, 17:46
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
Понял.Спасибо. Извините за то что влез ...
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 21:42
Сообщение #38
Из: Германия
возвращаясь к теме, спешу сообщить, что вопрос благополучно разрешился покупкой фирменного програматора совсем незадорого. однако собственно проблема была не в модуле, а в шнуре. Дело в том, что ранее я использовал самодельный шнур от паралельного порта и прошивал им 5-ти вольтовые плиски. в каждой линии стояла керамика по 100пикушек, вот они как раз и валили фронтыине давали прошивать 3х вольтовые плиски. После удаления последних проблема так же разрешилась и с самодельным шнуром.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
