3 страниц V   1 2 3 >
> MMU - сильно ли надо?
Dimchansky
сообщение May 12 2006, 08:29
Пользователь №: 6 685
Люди добрые,
подскажите, насколько нужен MMU, если хотелось бы писать программу на нормальном C++ (не EC++) и использовать простые выделения памяти типа new delete?
aaarrr
сообщение May 12 2006, 09:03
Пользователь №: 1 448
Совершенно не нужен, если не планируется использовать Linux или WinCE.
Dimchansky
сообщение May 12 2006, 09:08
Linux, WinCE не нужен.
Т.е., если будет подключена внешняя SDRAM, к примеру, то я смогу спокойно писать на С++ что-то типа:
TMyArray* arr = new TMyArray(1000);
delete arr;
и всё будет спокойно выделяться во внешней памяти и освобождаться (при соответствующих настройках проекта)?
aaarrr
сообщение May 12 2006, 09:36
Да, для этого достаточно просто heap правильно прописать.
Dimchansky
Понял. Спасибо.
zltigo
сообщение May 12 2006, 10:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
delete arr;
Только учтите, что это 'счастье' до поры до времени, ведь никто не будет дефрагментировать память после Ваших фокусов с new/delete, да и сам new будет в случае нехватки памяти ждать ее до опупения....
Dimchansky
сообщение May 12 2006, 10:30
Как-то сразу об этом не подумал..
Т.е. в случае чего прийдется писать свой аллокатор для мелких объектов по типу, как у Александреску, или просто разумно использовать new.
makc
сообщение May 12 2006, 10:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если мне не изменяет память, то new/delete работают через стандартные аллокаторы, которые основаны на вызовах malloc/free, т.е. фрагментация памяти будет зависеть от того, как эти функции реализованы в стандартной библиотеке. Ну или на худой конец можно будет просто написать свои аллокаторы. wink.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
zltigo
сообщение May 12 2006, 11:38
Из: Riga, Latvia
Несомнено и с точки зрения дефрагментации использование malloc не лучше.
А вот то, что из new не предусмотрен возврат в случае отсутствия памяти, это дополнительный
прикол :-)
Слишком мало смайликов на мой взгляд добавлено....
И как быть в этом случае с бесполезностью MMU???
Dimchansky
сообщение May 12 2006, 11:43
А с MMU не было бы проблем c фрагментацией памяти?
zltigo
сообщение May 12 2006, 11:52
Из: Riga, Latvia
Без дефрагментатора - аналогичные.
Но ведь дефрагментатор предлагалось писать? Ну и как без аппаратной поддержки реализовать "перемещение" памяти да так, что-бы тот, кто этой памятью пользуется не догадался об этом?
Dimchansky
сообщение May 12 2006, 11:59
Я просто не очень понял слова "бесполезностью MMU".. Просто я не до конца понимаю силу слов MMU.
А без аппаратной поддержки перемещение, наверное, можно было бы софтово обеспечить: каждый класc в обязательном порядке наследуется от какого-нибудь THeapObject, который внутри себя хранил бы уже реальный указатель, число ссылок и т.п., а про new и указатели забываем совсем. smile.gif
Ruslan1
сообщение May 12 2006, 12:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
есть uClinux, он именно для работы без MMU и придуман.
dxp
сообщение May 12 2006, 12:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
прикол :-)
Зато оно исключение кидает. Это в случае ПКшных (т.е. наиболее массовых) программ удобнее, чем проверять каждый раз возвращаемое значение.
Для ембеддед, ессно, использовать стандартные аллокаторы, имхо, не самая хорошая идея, лучше уж написать свой простенький менеджер памяти на основе блоков фиксированного размера. Тут, по крайней мере, не сложно обеспечить предсказуемое поведение.
makc
сообщение May 12 2006, 12:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
MMU в этом случае может очень даже пригодиться, если хочется сделать "дефрагментации" малой кровью. Но если отказаться в рамках С++ от работы с указателями и управление динамической памятью сделать с помощью собственнаручно созданных аллокаторов (которые могут кроме всего прочего реализовывать прозрачную дефрагментацию и сборку мусора), то можно будет обойтись и без MMU.
BR, Makc
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.06933 секунд с 7
