> Вопрос о Тактовом Сигнале
quandr
сообщение Jan 1 2013, 20:29
Пользователь №: 59 282
Я новичок в ПЛИСах. Вопрос у меня возник простой, как мне кажется. Но я не все понимаю в вопросах синхронизации в ПЛИС.
У меня Cyclone-3. На CLK0 подаю 50 МГц. Могу ли я подать этот же сигнал на другой вывод, сконфигурированный как вход? Он же тактовый вход некого счетчика, построенного внутри этого чипа.
Спасибо, кто отзовется.
Iptash
сообщение Jan 1 2013, 21:20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Почему нельзя, на вход можно подавать любой сигнал, просто, что вы хотите получить? Не лучше ли этот глобальный клок подать туда куда хотите внутри кристалла, а не заводить
на вывод микросхемы?
quandr
сообщение Jan 1 2013, 21:39
ОК! А как это сделать? Например в Квартусе, в графическом редакторе. И возможно ли это сделать в графическом редакторе вообще... wacko.gif
Iptash
сообщение Jan 1 2013, 21:48
Вы бы по конкретней расказали, что вы хотите построить, счетчик или же еще что? В графике можно выполнить любую задачу (я уже не помню как в ней работать).
quandr
сообщение Jan 1 2013, 21:55
Так я назначаю I/O вывод чипа на тактовый вход этого счетчика в assigment editor, а как тактировать этот счетчик прямо от CLK0?
Если подробнее, выходы счетчика идут на адрес записи модуля RAM на блоках M9K размером 16 кБ. Короче говоря это быстрый буфер.
Iptash
сообщение Jan 1 2013, 22:19
Все входа/выхода устанавливаются в Pin Planner, когда успешно откомпилируете у вас в Pin Planner появятся все ваши I/O. С помощью мыши перетащите на нужные выводы.
Если связываетесь с ПЛИС то нужно изучать любой HDL, в данном случае ваш счетчик адреса пишется в 5, 6 строчек.
quandr
сообщение Jan 1 2013, 22:26
Спасибо! Учту замечание.
Iptash
сообщение Jan 2 2013, 05:30
Да нет, это не замечание, это пожелание. Да я сам не давно осваиваю просторы и красоту ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
