> Как сделать, чтобы земля одни ножки заливала сплошь, а другие термалами?
Salamander
сообщение Jan 6 2013, 19:37
Пользователь №: 74 443
Господа, хочу чтобы на плате конденсаторы-резисторы были окружены термалами, а ножки микросхем и VIA - сплошной землей.
Как сделать?
Master of Nature
сообщение Jan 6 2013, 20:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как сделать?
Design -> Rules -> Plane -> Polygon Connect Style
По умолчанию там создано одно правило Polygon Connect, применяемое ко всем к.п.
Нужно создать новые правила для переходных и для контактных площадок в зависимости от назначенного посадочного места.
Не забудьте увеличить приоритет созданных правил.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Salamander
сообщение Jan 6 2013, 20:31
Ну, дошел я до радиопереключателя Where The Forst Object Matches, выбрал Advanced, нажал Query Helper.
А что дальше? Там список всех цепей. А слова "Via" я не нашел. И как отличить пад микросхемы от пада конденсатора? ВРучную что ли все элементы перебирать?
_pv
сообщение Jan 6 2013, 21:59
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
first object matches: IsVia
Salamander
сообщение Jan 6 2013, 22:11
Спасибо, с VIA получилось.
Теперь я хочу чтобы компоненты, имеющие footprint SO8_N имели свой стиль.
Как мне это указать?
Игрался по всякому - пишет ошибка синтаксиса.
Ну и в догонку. Как задать правила, чтобы зазор между дорожками был 0.2, а зазор между дорожками и Poligon Pour 0.3 ?
Master of Nature
сообщение Jan 6 2013, 23:30
Мыслящий
Из: Самара
HasFootprint('FootprintName')
Лучше воспользоваться QueryBuilder -> Associated with Footprint
Добавить правило Clearance.
Один - All
Другой - IsRegion
PS: убедительная просьба, задавая вопрос, указывать версию ПО, которой пользуетесь в данный момент. В новых версиях добавляются возможности.
FAQ по AD
Форум по AD
V_G
сообщение Jan 6 2013, 23:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Как вариант, можно создать свой класс падов (HiFreqPad), для которого определить прямое соединение с полигоном. Но загонять в этот класс нужные вам пады придется вручную
Salamander
сообщение Jan 7 2013, 08:15
У меня версия 10.577
IsRegion не помогло.
А для чего нужны Rules->PowerPlane Clearance и Rules->Power Plane Connect Style ?
Там показан стиль заливки вокруг VIA - я ставил клиренс аж 1.5 - никакой реакции.
Сообщение отредактировал Salamander - Jan 7 2013, 08:37
Владимир
сообщение Jan 7 2013, 08:34
Пользователь №: 3 671
Это для слоев типа Plane
Salamander
сообщение Jan 7 2013, 10:49
Так и не получается у меня с клиренсом земляного полигона.
Вот я нарисовал Poligon Pour, выбрал "Pour over all same net Object"
Дальше Rules->Clearance, создаю новое правило, выбираю IsRegion, в COnstraints ставлю "Different nets only", ставлю, чтоб наверняка 1.5 мм.
Обновляю полигон - без эффекта, клиренс 0.2
Владимир
сообщение Jan 7 2013, 11:59
У правил есть приоритет. Возможно кто-то перебивает. Проверить какое правило действует--- выделить нужное, правый клик, aplicable binaru rule. Найти там, какое именно действует.
поправить или приоритет, или критерий выбора. Для проверки критерия выбора --- скопировать одно условие правило и загрузить в PCB Filtre. Должно выделится то, к чему правилу применимо по условию.
Salamander
сообщение Jan 7 2013, 18:15
Владимир, вы всегда даете ценные советы. Но напоминаете скорее оракула, который говорит правду, но такими загадками...
Ну как вас понять - что выделить? Я выделил земляной полигон, нажал правый клик, aplicable - он мне пишет - выберите второй объект...
Master of Nature
сообщение Jan 7 2013, 19:03
Мыслящий
Из: Самара
Всё правильно. Нужно указать между какими объектами вы хотите проверить выполнение правил.
Нужно указать на дорожку или к.п., до которой, как вы считаете, не выдерживается зазор и полигон.
FAQ по AD
Форум по AD
Salamander
сообщение Jan 7 2013, 20:16
Я так и делаю. НИчего не происходит. В строке состояния появляется имя второго объекта и все.
Вообще, судя по всему основное правило Clearance перебивает - если в нем меняю зазор - полигон перестраивается.
Так, похоже немного разобрался. Увеличил приоритет второго клиренса - заработало, но не так. IsRegion привел к тому, что земля огибает по вновь созданному правилу только полигоны. А все остальное по старому.
Мне же нужно, чтобы между дорожками, падами и всем прочим был клиренс 0.2, а между единственным полигоном и ВСЕМ что он окружает - больше.
Как сделать?
Master of Nature
сообщение Jan 7 2013, 20:27
Мыслящий
Из: Самара
Как сделать?
Можно глянуть скриншот окна с правилом Clearance?
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
