16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Владимир
сообщение Dec 15 2012, 18:40
Сообщение #211
Пользователь №: 3 671
Цитата(Master of Nature @ Dec 15 2012, 19:17) *
FAQ v1.04.7
Владимир! Прошу обновить ссылку в "Найди ответ на свой вопрос..."
Сделано
Master of Nature
сообщение Dec 18 2012, 18:32
Сообщение #212
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Редактор PCB
Вопрос: Создал правило при помощи Мастера (Wizard'а). Приоритет увеличил до максимального. А оно не выполняется? В чем дело, я же не сам придумал условия, мне их Мастер подсказал?
Ответ: При создании правил пользователь должен самостоятельно отслеживать выполнимость условий. Мастер не проверяет корректность создаваемых правил.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Master of Nature
сообщение Dec 20 2012, 17:01
Сообщение #213
Мыслящий
Из: Самара
Редактор PCB
Вопрос: Как назначать пары механических слоёв?
Ответ: Для начала надо открыть Design -> Board Layers & Colors. Есть горячая клавиша L
Далее, в нижней левой части окна есть две кнопки: "2D Color Profiles" и "Layer Pairs..."
Щёлкните по "Layer Pairs...". В открывшемся окне увидите список из двух колонок: First Layer и Second Layer. В исходном состоянии список пуст.
Кнопками Add, Delete, Mechanical Pair Properties можно назначать, удалять, изменять пары мех. слоёв.
Внимание! Парность слоёв можно устанавливать только в режиме редактора плат (PCB).
В библиотеке посадочных мест PCBLib это возможность недоступна. Соответствующая кнопка видна, но заблокирована.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 20 2012, 17:49
Сообщение #214
В закрепленной теме есть ссылка на скрипт MechLayerNames script, который позволяет сохранять и переносить названия слоев
Master of Nature
сообщение Dec 20 2012, 18:02
Сообщение #215
Мыслящий
Из: Самара
Еще интересна возможность использования шаблонов новых документов.
Как разберусь с ней подробнее - отпишусь.
Сейчас пока готовлю большое обновление FAQ.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 20 2012, 19:02
Сообщение #216
Так схемы и сейчас легко подключаются. Про PCB сложнее Там LayerStack слишком разнообразен. Но тамже есть скрипт копирующий в текст, и не пробовал, возможно и импорт.
Настройка мехслоев и прочего это можно в шаблоне легко запомнить.
Нынче даже все в Vault хранить можно.
Все собираюсь полностью перейти (не только библиотеки -- это и сейчас работает, но и проекты и подготовленные выходные файлы)-- руки не доходят.
Master of Nature
сообщение Dec 21 2012, 19:29
Сообщение #217
Мыслящий
Из: Самара
Редактор PCB
Вопрос: Как экспортировать контур платы в P-CAD?
Ответ: В P-CAD, в отличие от Altium Designer, требуется, чтобы контур платы был нарисован линиями (примитивами).
Для формирования вызвать команду Design -> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape
Внимание! Переходы от одной системы к другой, конечно, позволяют сохранить топологию, но возможно возникновение артефактов.
При этом Altium Designer обладает существенно большим функционалом. Да и для производства многие изготовители давно принимают файлы Gerber. Поэтому, советую сосредоточится на изучении возможностей AD, вместо попыток перенести проект в старую среду разработки.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Dec 23 2012, 00:31
Сообщение #218
Мыслящий
Из: Самара
FAQ 1.05.1
Владимир! Прошу обновить ссылку в теме "Найди ответ..."
Прикрепленный файл  FAQ_Altium_Designer.htm ( 94.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55113
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 23 2012, 08:01
Сообщение #219
Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2012, 03:31) *
FAQ 1.05.1
Сделано
Iptash
сообщение Jan 3 2013, 09:48
Сообщение #220
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Редактор PCB
Вопрос: Можно ли назначить на Shift+Spaces не все виды трассировки, а допустим 2 ?, например под углом 45гр. и закругленный.
Например в проекте итенсивно использую 2 вида, а все перебирать как то напрягает.
Master of Nature
сообщение Jan 3 2013, 13:19
Сообщение #221
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Iptash @ Jan 3 2013, 13:48) *
Редактор PCB
Ответ: К сожалению такой возможности нет. Можно только ограничиться разводкой ортогональной либо под 45 градусов.
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Interactive Routing Options -> Restrict To 90/45
Но такой вариант, как я понимаю, вас совсем не устроит.
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Jan 3 2013, 15:46
Сообщение #222
Спасибо. Да, такой вариант не устраивает. Я уже несколько раз искал такую возможность, но к сжалению не нашел, поэтому думаю может я плохо искал.
Master of Nature
сообщение Jan 8 2013, 12:52
Сообщение #223
Мыслящий
Из: Самара
Редактор PCB
Вопрос: Преобразовать полигон из растрового в векторный?
Ответ: Открыть свойства выбранного полигона.
Выбрать
Fill Mode -> Hatched (Способ заливки -> Штриховка)
Hatch Mode (Способ штриховки) -> по своему усмотрению
( ) 90 Degree - сетка из вертикальных и горизонтальных линий
( ) 45 Degree - сетка из диагональных линий
( ) Horizontal - только горизонтальные линии
( ) Vertical - только вертикальные линии
Track Width - ширина линий штриховки
Grid Size - шаг линий штриховки
Чтобы заливка получилась сплошной, нужно сделать ширину линий не меньше шага.
FAQ по AD
Форум по AD
AlexPT
сообщение Jan 17 2013, 09:59
Сообщение #224
Пользователь №: 23 780
Вопрос. Как в схеме заменить все элементы одного типа на элементы другого типа из другой библиотеки, например все резисторы 1206 на резисторы 0805?
Master of Nature
сообщение Jan 17 2013, 10:37
Сообщение #225
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(AlexPT @ Jan 17 2013, 13:59) *
Вопрос: Как в схеме заменить все элементы одного типа на элементы другого типа из другой библиотеки, например все резисторы 1206 на резисторы 0805?
Ответ: Выделите компоненты, которые вы хотите заменить.
Нажмите [F11], чтобы открыть SCH Inspector.
В разделе Object Specific измените
Library: Имя новой библиотеки, из которой хотите использовать компонент
Design Item ID: Имя компонента в библиотеке, например R1206 заменить на R0805
При этом сразу заменятся другие поля (посадочное место). Одновременно сбросятся значения параметров, введённых после добавления компонента в схему.
Как сделать, чтобы они не сбрасывались - пока не разобрался.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
