> Altium Plane, Соединение Plane
white_leo
сообщение Oct 9 2012, 11:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
В общем есть две земли AGND и DGND, как соединить их электрически в одной точке (например на разъеме питания)?
DeNi
сообщение Oct 9 2012, 11:53
Пользователь №: 21 459
Создайте компонент с двумя падами, соедините пады. Для этого компонента в правилах разрешите Allow Short Circuit.
Alex Ko
сообщение Oct 9 2012, 12:00
Пользователь №: 9 217
Правильнее будет создать компонент типа Net Tie (пара падов, соединённых проводником) и вставить его. Ругани не будет.
white_leo
сообщение Oct 9 2012, 17:32
Из: Воронеж
Так ведь Plane внутри платы и разместить там компонет не получиться. Слоев Plane несколько.
TOREX
сообщение Oct 9 2012, 18:06
Пользователь №: 55 187
Так ведь и не надо, в свойствах подов поменяй слой на нужный.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
white_leo
сообщение Nov 26 2012, 06:34
Из: Воронеж
В общем оказалось проще всего и удобней создать правило, по которому под комнатой у разъема зазор между планами и полигонами равен 0.
white_leo
сообщение Dec 21 2012, 09:13
Из: Воронеж
Обнаружилась ошибка: при экспорте в гербер, видно что вокруг отверстий, которые по правлу должны залиться полигоном, хоть и не соединены, есть микроразрывы...
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 09:31
Пользователь №: 3 671
На гербер правила не распространится. Смотрите PCB и сравниваете с Gerber. Есть соответствие (и там и там микроразрывы) то работать в PCB нужно тщатильней. Кстати, а что говорит DRC?
white_leo
сообщение Dec 21 2012, 09:52
Из: Воронеж
ну понятно что не распростняются, на PCB не видно разрывов - задан правилом нулевой зазор. Или правило неправильно обрабатываеться или экспорт не так.
Сообщение отредактировал white_leo - Dec 21 2012, 10:01
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 10:30
Чудес не бывает. Возможно искусственно желая залить-- сделали 0 зазор. При перерасчете герберов в 5 знаке за счет округление что-то и мерцает.
Но мне кажется у вас проблемы не в герберах, а в PCB
white_leo
сообщение Dec 21 2012, 10:38
Из: Воронеж
Правило: первое - InPoly, второе - WithinRoom('Power'), Any Net, зазор - 0. Как тогда корректней задать такой зазор?
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 12:35
Надо, чтобы переходные имели туже Net что plane, и в правилах для Plane указать Direct connect для переходных
white_leo
сообщение Dec 21 2012, 13:07
Из: Воронеж
Но в одной точке сходиться несколько разных plane, и полигонов. Рисовать каждый раз компонент с отдельным падом на каждый слой не считаю разумным. Лучше создать правило. Оно работает, но есть вот эти маленькие зазорчики, которые видны в гербере.
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 13:35
Это не правило. Для этого на схеме есть элемент NetTie. Это и позволяет потом объединит разноименные цепи в заданном месте.
Либо закрыть все и писать исключение из правил. Хотя на таком пути можно поиметь много горя.
Одно из них вы уже хлебнули. И оно не самое страшное
white_leo
сообщение Dec 22 2012, 05:27
Из: Воронеж
Этак можно бесконечно разъемы рисовать - сеогодня 10 слоев и 3 земи, завтра 5 слоев и 5 земель... считаю более правильным создание правила, которое задает нулевой зазор. Но получаеться что обрабатываеься оно не правильно. Пока вижу выход вручную править в гербере.
Владимир, какие еще подводные камни меня ожидают на моем пути? И, если можно, скажите как корректней описать такое правило?
Сообщение отредактировал white_leo - Dec 22 2012, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.03949 секунд с 7
