> SIM900E миниатюрный GSM/GPRS модуль от SIMCom, 20мм на 20мм
Цырен.
сообщение Jan 10 2013, 08:15
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья, есть новость. Если все пойдет гладко, то в феврале в МТ ждем образцы нового миниатюрного GSM модуля.
Рабочее название: SIM900E.
Размер: 20мм на 20мм.
Диапазоны: QUAD BAND
Корпус: LGA.
Программно/аппаратная часть: текущая платформа 900-й серии. Ничего нового. Возможно будут функции ENHANCED.
Цена: примерно как SIM900. Т.е. недорого. Но цену уточнять по запросу у официалов. (Россия - МТ-Систем, Украина - Гамма).
Basilij
сообщение Jan 10 2013, 08:34
Пользователь №: 64 190
а фото нет?
Цырен.
сообщение Jan 10 2013, 11:12
Евгений
Цитата(Basilij @ Jan 10 2013, 12:34) *
а фото нет?
Просили не давать до появления даташита. Даташиты ожидаются на последней неделе января. Есть рисунок падмэпа - давайте вышлю на почту. Киньте запрос на batuev.b собака mt-system.ru.
ssokol
сообщение Jan 10 2013, 11:23
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Корпус: LGA.
Это под него разъем аля LGA775 Pentium4, только меньше, надо будет, что-ли?
Цырен.
сообщение Jan 11 2013, 05:14
Евгений
Александр, вы имеете ввиду каретку? Ну зачем же? sm.gif Модуль предназначен для пайки... При этом распиновка сделана максимально удобной для разводки модуля на двухстороннюю печатную плату. Вместе с HD ждем референс для рисунка PCB под новинку.
"The module is designed to make it easy for customer to design two layer PCB.
I will ask our guys to prepare the layout and SMT guide."
Сообщение отредактировал Цырен. - Jan 11 2013, 05:14
CADiLO
сообщение Jan 11 2013, 08:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Лично мое мнение, по новому модулю, больше отрицательное. Размер уменьшили всего на 4 мм по стороне, то есть выигрыш по площади минимальный. А вручную уже не запаять, что не будет способствовать популярности в единичных изделиях и кустарных проектах. В связи с этим на большие объемы поставок рассчитывать не приходится, а значит и по цене выигрыша не будет. Вот такой получился замкнутый круг.
Ладно - посмотрим на него живьем, тогда и решим что с этим зверьком делать.
_Pasha
сообщение Jan 11 2013, 08:38
Пользователь №: 29 509
Переходничок делать laughing.gif дабы был ближее к народу. И запаянным продавать.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 11 2013, 08:39
ssokol
сообщение Jan 11 2013, 09:37
По поводу пайки и размеров CADiLO меня с ответом опередил, а вот еслиб с кареткой - это, возможно, и было бы интересно, хотя вопрос цены каретки.
andrewlekar
сообщение Jan 11 2013, 11:45
Пользователь №: 25 163
А я говорил, что миниатюризация важнее. Да и BGA/LGA перспективнее. Китайцы молодцы sm.gif
Harbinger
сообщение Jan 13 2013, 06:33
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ну и получится SIM900 обычный, но дороже бакса на 3 из-за этого самого переходничка. wink.gif
С пайкой LGA проблем не вижу. Они скорее с выпаиванием, так чтобы без повреждения.
_Pasha
сообщение Jan 13 2013, 06:48
Если делать в минимальной конфигурации, два уарта в Z-модем, можно расширить размер только по одной стороне, на одну - ряд управляющих, на другую - RF и питание. Контакты типа как здесь
Harbinger
сообщение Jan 13 2013, 19:00
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пока вживую не увидишь, трудно решать. Для М2М действительно хватило бы чего-то контактах об 20, с "полуотверстиями" с двух сторон. Два уарта, один аудиоканал... (ну тут адепты Квиктела встрепенутся. wink.gif )
Цырен.
сообщение Jan 28 2013, 07:41
Евгений
Краткая спецификация появилась. Там есть фото. С подробным даташитом разродятся позже. Буду обновлять ветку.
Прикрепленный файл  SIM900E_Specification_V1301.pdf ( 137.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
MKdemiurg
сообщение Jan 28 2013, 11:48
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Лучше бы преобразователь уровня на входах и защиту от паразитки поставили.
Вот тогда размер платы реально уменьшится.
А в чём смысл 3В ? аккумуляторы и батареи с достаочной мощностью 3.6 В, сам модем питать не ниже 3.6 считай, контроллерам плевать от чего питаться.
В чём смысл минимизации модулей если городить огороды вокруг модема ( и разводить VEXT по разным углам платы) всё равно надо. И размер платы будет практически тотже, при уменьшеном размере модуля. Смысла нет! ИМХО, заведомо проигрышный продукт.
CADiLO
сообщение Jan 28 2013, 11:57
Из: Днепр
Тогда кто мешает питать контроллер 3.0 вольта и не заморачиваться с преобразователями уровня?
А то вместо одного LDO для контроллера городим огороды из согласования sm.gif
А если модули будут с 1.8 вольт интерфейсом? Такие тенденции уже есть у производителей. Да и SIM900 на эти уровни переводится отпайкой 1 резистора. Тогда что????
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
