> Регулировка тока через нагрузку.
chernenko
сообщение Jan 10 2013, 12:40
Пользователь №: 14 116
Есть индуктивная нагрузка одна 10 мкГн, вторая 50 мГн. Нужно управлять током протекающим через нагрузку в диапазоне от 50 мА до 1 А. С стабилизацией тока.
Есть вариант управления током последовательно включенного регулирующего элемента. Схема имеет очень низкий КПД, так как много рассеивается тепла.
Есть вариант управления током с использованием ШИМ (~500 кГц 10 бит), но достаточно высокие пульсации тока в нагрузке, что очень критично для нагрузки.
Довольно серьезные фильтры ставить нельзя так как нужно менять ток за время <100 мкс и <10 мс соответственно.
Какую схему управления можете порекомендовать применить?
- chernenko   Регулировка тока через нагрузку.   Jan 10 2013, 12:40
- - Alex11   Вы бы написали, что такое много и мало. При 500 КГ...   Jan 10 2013, 16:31
|- - chernenko   Цитата(Alex11 @ Jan 10 2013, 19:31) Вы бы...   Jan 11 2013, 06:20
|- - iosifk   Цитата(chernenko @ Jan 11 2013, 10:20) Бе...   Jan 11 2013, 07:49
- - Iptash   Может гибридный замутить?, т.е. основное управлени...   Jan 10 2013, 17:49
|- - AlexeyW   Цитата(Iptash @ Jan 10 2013, 20:49) Может...   Jan 10 2013, 18:45
|- - Plain   Цитата(Iptash @ Jan 10 2013, 20:49) Может...   Jan 10 2013, 20:30
- - iosifk   Цитата(chernenko @ Jan 10 2013, 16:40) Ес...   Jan 10 2013, 18:05
- - chernenko   Проблема в том, что нужно иметь большое напряжение...   Jan 11 2013, 14:09
|- - iosifk   Цитата(chernenko @ Jan 11 2013, 18:09) Пр...   Jan 11 2013, 18:21
- - Microwatt   Хм... так может просто источник тока нужен для пит...   Jan 11 2013, 17:25
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Jan 11 2013, 20:25) Хм...   Jan 11 2013, 19:26
- - Белый дед   Управлять ЖИГом непросто. Про ШИМ забудьте. Только...   Jan 11 2013, 17:50
|- - chernenko   Цитата(Белый дед @ Jan 11 2013, 20:50) Уп...   Jan 14 2013, 04:50
- - chernenko   Как я понимаю сейчас нестабильность не столько из-...   Jan 14 2013, 06:04
|- - Tanya   Цитата(chernenko @ Jan 14 2013, 10:04) Ка...   Jan 14 2013, 06:43
|- - chernenko   Цитата(Tanya @ Jan 14 2013, 09:43) Автор...   Jan 14 2013, 07:05
||- - Tanya   Цитата(chernenko @ Jan 14 2013, 11:05) Ка...   Jan 14 2013, 08:02
|- - chernenko   Проблема решена, схема определена. Цитата(Plain...   Jan 16 2013, 04:33
- - Plain   Аналогично. В частности, был вопрос по частоте, но...   Jan 14 2013, 08:33
- - Белый дед   Так поделитесь. Всем интересно.   Jan 16 2013, 05:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
