> System monitor Virtex-6
maxics
сообщение Jan 10 2013, 18:24
Пользователь №: 53 649
У Virtex-6 есть выводы под встроенное АЦП (System monitor). Если я не собираюсь его использовать, нужно-ли подключать ножки AVDD,AVSS VREFP, VREFN к питанию. Такой же вопрос по поводу питания неиспользуемых банков VCCO
doublekey
сообщение Jan 11 2013, 09:21
Из: Zelenograd
Пользователь №: 34 503
Насчёт VCCO Xilinx пишет, что можно никуда не подключать, если не использутся:
In some cases, one or more I/O banks in an FPGA are not used (for example, when an FPGA has far more I/O pins than the design requires). In these cases, it might be desirable to leave the bank’s associated VCCO pins unconnected, as it can free up some PCB layout constraints (less voiding of power and ground planes from via antipads, less obstacles to signals entering and exiting the pinout array, more copper area available for other planelets in the otherwise used plane layer).
Leaving the VCCO pins of unused I/O banks floating reduces the level of ESD protection on these pins and the I/O pins in the bank. However, ESD events at the unconnected solder balls in the inner rows of the pinout array are unlikely and not considered a high risk.
Насчёт SystemMonitor смотрите http://www.xilinx.com/support/answers/34522.htm там пишут, что их нужно подключить на GND.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
