> Альтернатива ключу ADG918, ADG919
TOG
сообщение May 6 2008, 17:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи,
не могу нигде найти такой ключик. Подскажите замену (2:1 SPDT, 4GHz), или может кто знает где купить в инете ?
kutuzoff
сообщение May 7 2008, 06:25
Из: город
Пользователь №: 36 688
Цитата(TOG @ May 6 2008, 20:36) *
Товарищи,
В Аргуссофте покупал такие.
Замену в Мотороле можно посмотреть - антенные переключатели.
FDS
сообщение May 7 2008, 08:41
Пользователь №: 19 255
HMC190MS8,HMC270MS8G,HMC284MS8G есть в наличии.
Сообщение отредактировал FDS - May 7 2008, 08:42
duden
сообщение May 7 2008, 09:05
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
HMC349MS8G - хорошая штука. Была в Радиокомпе.
TOG
сообщение May 7 2008, 16:28
Из: Челябинск
Спасибо большое, duden, FDS, kutuzoff !
Сообщение отредактировал TOG - May 7 2008, 16:28
_Pirra
сообщение Jun 8 2011, 18:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с микросхемами компании M/A-Com SW-338 и MASW-008543? никак не разберусь с управлением. пытаюсь управлять через резистор 10К 0В - низкий уровень +5В высокий. мощность входного сигнала порядка 0дБм после усилителей ERA.
А именно у SW-338 потери в открытом канале более 10дБ. У MASW-008543 (дно припаяно) потери 30дБ и разница в открытом и закрытом состоянии 1дБ.
Заранее благодарна.
Прикрепленный файл  MASW_008543.pdf ( 222.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Сообщение отредактировал _Pirra - Jun 8 2011, 18:19
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
андр
сообщение Jun 8 2011, 18:38
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
ту Pirra
всякое может быть, так трудно сказать, а в топологии всё в порядке?
А если попробовать на низких частотах? например 10-20МГц
а если вообще выпаять ключ и просто замкнуть вход и выход полосочкой фольги?
полосковые линии подходящие к ключу нормальные?
VCO
сообщение Jun 8 2011, 18:45
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У SW-338 Управляющие напряжения 0В и -5В ( абсолютные максимум и минимум - +5В и -8.5В). MASW-008543 допускает управление как положительными, так и отрицательными напряжениями, но скорее всего дело не в этом. Может в рекомендуемом наличии пулл-апп резисторов в 20К?
_Pirra
сообщение Jun 9 2011, 19:07
Из: Ростов-на-Дону
Да действительно у меня не стоят пулл-апп резисторы. я не совсем поняла между 3 ногой и чем их ставить. И каков их действительный смысл.
управление в SW-338 переделаю, спасибо.
rf_pcb
сообщение Jan 11 2013, 05:09
Пользователь №: 63 037
to Pirra
Расскажите пожалуйста, удалось их запустить или они сгорели?
HFSS
сообщение Jan 11 2013, 07:01
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
У нас были аналогичные проблемы с SPDT HMMC 2027. Всё дело было в несоблюдении технологии пайки ключа, и его разварки золотыми проводами... ещё помнится сильно боялся статики, пока не поставил защиту - вылеали только в путь зимой (причём работали всегда в браслете)
вполне вероятно что у вас микруха уже дохлая...
rf_pcb
сообщение Jan 11 2013, 07:46
Что понимается под защитой? и как определить что она дохлая? пулл-апп резисторы обязательны? Использую в схеме 7 MASW-007107. Работают, но не все.
Спасибо за ответы
rf_pcb
сообщение Jan 14 2013, 04:51
В DS написано о необходимости установки блокировочных конденсаторов. Решил сэкономить называется.
Смотря тему "мишек" (название рисунка 6105445615_720ea0a284_z.jpg , кажется осцилограф) отчетливо видно что используется ключи MASW-007107, комутирующие фильтры похожие на HFCN-7150 (или аналогичные с последовательной емкостью), без разделительных конденсаторов. У меня этот фокус не прошел. Поставив отдельные емкости все заработало.
Вопрос на будущее: каким флюсом пользуетесь при пайке RF микросхем ?
HFSS
сообщение Jan 14 2013, 05:12
Из: Россия :-)
диодные сборки
у меня в устройстве/модуле 9шт переключателей, поэтому предусмотрены технологические выходы СВЧ, через них и оцениваю годность, также естественно смотрю потребление...
ещё - по сигналу - можно взять кусок СВЧ коаксиала (одна сторона с разъмом к прибору, второй конец используем как щуп ) таким образом в сложном модуле можно выявить мертвецов ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
