> xDSL Repiter, Источник питания
_4afc_
сообщение Feb 7 2006, 09:49
Пользователь №: 9 565
Какой источник питания выбрать для репитера (1..3W)?
Пока присматриваюсь к wfc02r48, ust-15/200-D48,40IMX4-15-8,nvs09ee-m6.
Все они работают с входным напряжением 18-72 вольта.
Вторичное не очень критично (3-25вольт).
Также пока не определился с источником со стороны СО - из чего
собрать источник тока 100мА вольт на 120 питающийся от 60В?
В случие запитки репитера репитером нужно уже
собрать источник тока 100мА вольт на 120 питающийся от вольт 3 или 15
Есьть ли какие-нибудь готовые решения?
Морковка
сообщение Feb 8 2006, 03:03
Из: Ньюсибирск
Пользователь №: 10 392
Да тут что решать-то? Источник тока - транзистор и три резистора, а из 60 сделать 120 - тоже как два пальца об асфальт. Или в школе электронике не учили? smile.gif
А вот эта фраза настораживает. Вы вообще-то в курсях, КАК делается линейное питалово?
Сообщение отредактировал Морковка - Feb 8 2006, 03:06
proba
сообщение Apr 7 2006, 07:27
Пользователь №: 5 526
люди из фирмы производящии xdsl товар, говорят что больше одного репитера невожможно в тракт ставить, система не будет устоичив.это касается готовых чип, если писать свои кодеки на дсп, то наверно можно. alcatel например требует что расстояние от репитера на концы не были болше 70% максималного рабочего, т.е. репитер добавляет только 40%. ( 2*70 -100).
питание в етом деле самое простое.
_4afc_
сообщение Apr 17 2006, 06:48
На базе чипов Infineon (xDSL) существует готовое решение позволяющее передавать 2 мегабита на 200км при длине участков 25км и толщине 1.2мм
_4afc_
сообщение Apr 17 2006, 07:03
Если вы не разрабатывали подобную аппаратуру, то возможно вы не в курсах, что входное 60 - на самом деле в лучшем случае 48-72. И даже 60 из 60 надо делать со стабилизацией.
Если вы внимательно читали мой вопрос - то меня интересуют готовые, доступные и проверенные
решения в виде ИМС, а не схемотехнические изыски школьников.
Если же таковых не найдётся, то безусловно, можно и самому разработать, но это будет дороже.
В смысле? Мне нужно максимально доступное в продаже КПД преобразователя с диапазоном выше 18-72.
Преобразователи 18-72 вольта - имеют уже четырёхкратный диапазон, более широкого - не встречал.
Ledol
сообщение Apr 17 2006, 12:59
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Обычно линейные тракты питают стабилизированным током (60,100,120,150 мА). Готовых решений на приемник и источник тока нет.
В последнее время возникают варианты питания трактов напряжением. Источники как правило самодельные, а вот приемник напряжения можно взять готовый (например серия КАМ от Chinfa elec.) на базе AC/DC конвертора.
Есть готовый комплект источник/приемник у PowerDsine (видимо под DSL малоканалку), но проблема с доступностью.
cdg
сообщение Apr 20 2006, 06:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Думаю надо делать источник напряжения с ограничением тока на выходе, это проще и дешевле чем симметричный источник тока. С длиной и количеством регенерационных участков тоже проблема до конца не ясная даже с тем-же Infineon=Metalink...
Хотел приложить статейку, не получается sad.gif, говорит места нет? Я ее уже и на архивы по 3 метра резал - не выходит. В общем обзывается так: Электросвязь №10 за 2005 "Анализ длины участка регенерации ЦСП по технологии xDSL" И.В.Кирилов и др., мож на сервак залить?
grv
сообщение May 12 2006, 21:23
Пользователь №: 16 592
1. по поводу неустойчивости нескольких регенераторов с питаловом с одного конца не согласен. По крайней мере два регенератора питаются паралельно и от этого длинна рег. участка не падает. Посмотрите например на тот же мегатранс. На счет ламеров из алькателя так у них там засада наверное в другом, они абон. уплотнение делают с регенераторами и соответственно обламываются не по затуханию трансиверов а по омическому шлейфа, т.е. для того чтоб передать 10 ватт на дальний конец еще с двумя регенераторами нужно напряжение задирать до пол киловольта. Оно то дурное дело не хитрое , но вот проблема что кабели в большинтстве своем рассчитаны на 200 максимум 315В.
2. Можно по подробнее по поводу infineon 1,2 и 25км. Не слишком похоже на правду даже при условии МКСБ не говоря уже о ТЗГ, КСПП и прочих прппмах smile.gif
_4afc_
сообщение May 15 2006, 11:54
Munich, Germany – March 1, 2006 – Infineon Technologies Press Realise
grv
сообщение May 16 2006, 17:46
Так не честно. Они выкинули гибрид и гонят по двум парам симплекс туда-обратно.
Незнаю как у них там в Германии, но тут в городе пойди одну выделенку выбей, а чтоб две это имхо перебор. Разве что икм-ы менять.
У меня статистика по ТПП-0,4 немного больше 3км. Бывают единицы становятся на 3,75 но это на грани появления ошибок.
Это для 22622 2мбит/с
Ledol
сообщение May 23 2006, 13:13
Из: Perm, Russia
- Infineon PEF22622 SOCRATES на каб. МКС 1.2 2048 Кб\с по 1 паре длина 12 Км (+-2) (Е1 по 1-й паре)
- Infineon PEF22622 SOCRATES на каб. МКС 1.2 1024 Кб\с по 1 паре длина 17 Км (+-2) (Е1 по 2-м парам)
- GlobeSpane Orion до 16 и 20 км соответственно.
- По Orion2 (Globespane 2-nd gen.) и SDFE(Infineon 2-nd gen.) пока достоверных данных нет.
grv
сообщение May 24 2006, 18:16
По инфинеону все вроде сходится.
А что глобеспан сами делали ? Насколько мне известно только натекс работает с глобеспаном. Или вы и есть натекс ? smile.gif
Ledol
сообщение May 25 2006, 11:35
Из: Perm, Russia
Отнюдь.
Просто проводили сравнительные испытания с их покупными модемами (НАТЕКС Orion) на одном и том же участке. smile3009.gif Кстати на кабелях ТПП и КСПП результаты фактически одинаковые. Разница проявляется в основном на МКС и ТЗ кабелях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.02004 секунд с 7
