> Модернизация разрывной машины., Выбор пути.
ZPavel
сообщение Jan 14 2013, 09:24
Из: Ромны
Пользователь №: 53 013
Поставили задачу модернизировать разрывную машину. Я так понимаю можно пойти двумя путями: первый измерять давление масла в системе, второй - установить последовательно с разрываемой деталью тензодатчик. Как общественность думает, как будет лучше.
И какая должна быть частота пороса датчика, что бы не пропустить момент разрыва, нужно построить график.
Tanya
сообщение Jan 14 2013, 09:29
Пользователь №: 12 883
Вы бы сказали какая у Вас машина.
А какой датчик у Вас поросится?
jam
сообщение Jan 14 2013, 09:53
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
У меня знакомый с успехом измерял электрическое сопротивление - рвал металлические балки.
Перед разрывом оно начинало меняться.
ZPavel
сообщение Jan 15 2013, 14:28
Из: Ромны
Посмотрел фотографии разрывных машин в интернете. Все ставят S-образный тензодатчик и электронную линейку сбоку. Даже видел на сайте ZETLAB, где все это дело опрашивает Скада по RS-485. Это же до чего получается низкая скорость опроса. Неужели хватает, что бы построить нормальный график?
Microwatt
сообщение Jan 15 2013, 14:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А куда спешить? Насколько помню работу разрывной машины по лабораторкам - минуты две-три эксперимент занимает.
Черепашья скорость процесса.
ASZ
сообщение Jan 15 2013, 22:16
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Все правильно.
Классика - прямое измерение усилия и удлиннения.
Измерение усилия по давлению - косвенное.
Только датчики S-типа для сравнительно небольших усилий (если не изменяет склероз - <1т).
Насчет скорости Microwatt верно сказал, вполне хватает.
ZPavel
сообщение Jan 16 2013, 09:18
Из: Ромны
Хорошо, и какая приемлимая минимальная частота выборки допускается?
Tanya
сообщение Jan 16 2013, 09:34
Хорошей вопрос Вы задали.
Известно, что разрыв - сложный кинетический процесс, - развивающийся во времени.
Грубо говоря, существует нагрузка, при которой разрыв произойдет только через год.
Stanislav_S
сообщение Jan 16 2013, 11:23
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Когда-то давно работал в неком НИИ как раз в отделе где занимались автоматизацией разрывных машин. Там задача решалась так:
- на заготовку надевались светодиоды на специальном креплении
- с видеокамеры считывается изображение светодиодов и загоняется в комп, по нему рассчитывается удлинение заготовки
- давление берется с штатного датчика и заводится в комп
- программа на компе считает все параметры и рисует всяческие графики
конечно может быть на сегодня способ не оптимальный, но на тот момент всех устраивал и давал хорошие результаты.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 17 2013, 05:11
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Этот способ и сейчас в моде. Оптический экстензометр.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Jan 17 2013, 05:11
MaslovVG
сообщение Jan 17 2013, 05:57
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Десяток разрывных машин находящися в сфере обслуживаемого оборудования. Дачики силы - тензометрические, измерения перемещения - линейные ультразвуковые. Управление аналоговое на ОУ. Регистрация - графопостроители и цифровые вольтметры. Усилия от 10 до 1000 тонн (на разных машинах)
ZPavel
сообщение Jan 17 2013, 09:07
Из: Ромны
Не понял, это, что реклама для меня? Я в Ваших услугах не нуждаюсь. Для реклам есть другие ветки. Здесь обсуждают технические аспекты построения.
ASZ
сообщение Jan 18 2013, 02:46
Из: Донецк, Украина
Обычно интерес для машиностроителей и строителей представляет х-ка только до предела текучести, где процесс медленный.
Процесс ускоряется только после достижения предела текучести, перед самым разрушением.
В этой области 200изм/сек - выше крыши. Даже, как правило, бОльшую часть участка текучести захватывает - это для растяжения. Легко достраивается часть до разрушения.
А если испытание на сжатие, то и текучесть, и начало разрушения.
Сама текучесть и разрушение в динамике интересуют только исследователей-материаловедов, коих неизмеримо меньше, чем машиностроителей и строителей sm.gif
Поэтому ТС надо определиться, какая область его интересует.
Но, судя по манометру на машине, о динамике речь не идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
