Closed TopicStart new topic
> Рисунок пасты для Termal PAD
Hypericum
сообщение Jan 17 2013, 04:49
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый.
Попытался средствами Altiuma создать посадочное место для корпуса CASE 936-03 (обычный TO с Termal PAD большого размера 10х8 мм). А конкретно рисунок паяльной пасты для Termal PAD (см. рисунок), несколько прямоугольников со скругленными углами. Рекомендуют скруглять тут
http://www.laser-trafaret.ru/stencil_design.php
1. В папке Примеры Altiuma в элементах QFN и TO разделения площадки на сегменты НЕТ.
2. Создал в слое Top Paste заливку Place / Fill или Place / Solid Region. Примитива "прямоугольник со скругленными углами" НЕТ.
3. В CAM-редакторе Altiuma команды скруглить углы у объекта НЕТ, команда Edit / Objects / Modify-Change выдала ошибку, команда Edit / Objects / Fillet не делает скругление. Редактируется только апертура, а не полигон.
Быть может, создать несколько контактных площадок с тем же номером, что и у Termal PAD, и удалять слой TOP PASTE у Termal PAD, оставить несколько маленьких?
Что делать? Кто как решает проблему?
Прикрепленные изображения
peshkoff
сообщение Jan 17 2013, 05:34
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Примеры альтиума использовать только для изучания. Для реальной работы использовать не рекомендуется. (Например элементы 0402 из этой базы вообще запаять не получится)
Соответственно делаем сами.
Разбиение в первом случае у Вас верное.
Во втором слишком тонкие перемычки. Нет необходимости стремиться к 100% заполняемости пастой. 50-60% вполне достаточно.
В QFN и подобных желательно использовать перемычку 0.4-0.5 мм
Переходные отверстия тогда можно разместить в перекрестиях, будет дополнительная гарантия, что припой в отверстие не утечет, хотя при размерах отверстия меньше 0.3 это делать не обязательно.
По скруглениям.
Скругления это не проблема производителя трафарета. Эта проблема ваша при сборке.
Скругления необходимы только при наличии очень тонкой аппертуры, меньше 0.3 мм.
Если в таких аппертурах не будет скругления, то паста будет застревать.
При больших аппертурах, скругления не обязательны. и на QFN совсем не нужны.
Сделайте квадрат больше 0.5 мм и будет Вам счастье.
Общие правила: аппертура должна быть не менее 0.2 мм (5 размеров минимальной частицы вашей пасты, обычно это 40 мкм)
Перемычка не менее 0.15 мм шириной.
PasteMaskExpansion = 0mm
Master of Nature
сообщение Jan 17 2013, 06:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
2.1 При рисовании Solid Region можно нажать несколько раз [Shift+Space], тогда способ рисования границы будет меняться, аналогично рисованию прямых отрезков.
2.2 Нарисовать линиями, дугами любой контур. Далее выделить этот контур и выполнить Tools->Convert->Create Region from Selected Primitives.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jan 17 2013, 07:03
Пользователь №: 3 671
2/ Place/solid region. Там есть скругление. Тоже его можно создать и из внешних границ
Hypericum
сообщение Jan 17 2013, 07:22
Из: Рыбинск
Все понял. Спасибо Владимиру и Master of Nature. Вывод: азы про рисование линий таки надо периодически повторять. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
