2 страниц V  < 1 2
> и опять про полумост на tl494, много тепла в маленьком дросселе икак сним бороться.
DS
сообщение May 13 2006, 16:01
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(shtopor @ May 13 2006, 19:15) *
кольцо жолто белое все точно, я посмотрел ссылку там Al для матерьяла , причем с расшифровкой по партиям, как это применить к моему кольцу?
и еще вопрос можно ли дроссели включать параллельно, не получится ли при включении в паралель, что работает один, а второй курит как например при включении в паралель стабилитронаsmile.gif два абсолютно идентичных дрисселя даже на станке нельзя получить....
я все правильно понимаю, что дроссель греют пульсации тока, в частности он и является источником когда заперты оба ключа соответственно если поставить два одинаковых, в паралель, то ток дожен течь через оба причем через каждый половина. или это только я так думаю? blink.gif
Включать можно т.к. ток разгоняяется приложенным к дросселю напряжением. Соответственно, если у одного дросселя индуктивность больше, то и ток через него потечет пропорционально меньший (dI=Udt). Учтите только, что суммарная индуктивность уменьшится в два раза при параллельном соединении одинаковых дросселей.
В этом смысле лучше действительно намотать на сложенных кольцах.
Греется помимо витков и сам сердечник в момент насыщения (для альсифера 0.8 Тесла) энергия магнитного поля превращается в тепло т.к. резко падает мю и при данном токе энергия в сердечнике усеньшается, а деться ей, кроме нагрева, некуда.
Посчитайте для своего сердечника индукцию для мю=50, для альсиферов ошибка в два раза не очень важна. Если у Вас получиться индукция >0.8 Т, значит надо увеличивать кольца.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
shtopor
сообщение May 13 2006, 16:44
Сообщение #17
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
спасибо все очень доступно и понятно. я так полагаю, что греется всётаки кольцо, ибо даже 2мм^2 для 10А вполне достаточное сечение, а там три проволоки диаметром 1.7
неотвечен только один вопрос (сугубо теоритический), что можно ожидать если в одной обмотке 10 витков во второй 11 и при этом они запаралелены?
AML
сообщение May 13 2006, 17:05
Сообщение #18
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Дроссель по характеристике - источник тока. Параллелить можно смело. Как уже было сказано, токи перераспределятся обратно пропорциоеально индуктивностям (числам витков при одинаковых сердечниках). Т.е. ток в дросселе с 11 витками будет чуть меньше, чем с 10.
Но в этом случае я не вижу смысла в параллельном соединении. Это не приведет к уменьшению нагрева сердечников. Ведь потери в нем определяются перепадом индукции, который зависит от перепада напряжения (а не тока) и числа витков. Напряжение на дросселях не изменилось. Соответственно, каждый из дросселей будет греться также, как если бы он был один. Ну, или почти также - площадь петли (потери) немного зависит от величины постоянного подмагничивания, но оооочень немного.
При паралледьном соединении уменьшатся лишь потери в обмотках.
Для уменьшения перепада индукции (потерь в сердечнике) дроссели надо ставить последовательно. Но в этом случае возрастут потери в обмотках.
DS
сообщение May 13 2006, 17:25
Сообщение #19
Если Вы складываете два кольца, то сечение увеличивается два раза, соответственно для сохранения прежней индуктивности надо уменьшить число витков в 1.41 (sqrt(2)) раза.
При 10 и 11 витках индуктивность отличается на 20%, соответственно, и токи тоже на 20%
AML
сообщение May 13 2006, 18:02
Сообщение #20
Из: Смоленск
Для наглядности выкладываю диаграммы токов и напряжений на дросселях при последовательном и параллельном соединении (в допущении, что дроссель - линейная индуктивность)
shtopor
сообщение May 13 2006, 21:48
Сообщение #21
Из: Обнинск
всем спасибо за ответы. вероятно я не достаточно четко задал вопрос, поэтому повторяюсь.
берем кольцо(одно) мотаем на него 2 обмотки первая - 10 витков вторая - 11 витков. соединям между собой начала первой и второй обмоток и концы концы первой и второй получается как-бы одна обмотка из 2х проволок, но при этом одна проволока длиннее другой на 1 виток или на 2 или вообще в двое длинне. дальше начала к выпрямителю, концы к нагрузке.
вопрос: что должно происходить с таким косым дросселем?
AML
сообщение May 14 2006, 06:45
Сообщение #22
Из: Смоленск
Т.е. вопрос состоит в том, можно ли на один сердечник намотать две обмотки с неравным числом витков и соединить их параллельно?
Ответ однозначный - нельзя. Фактически получится короткозамкнутый виток.
На обмотках с неравным числом витков разное напряжение. Соответственно, эквивалентная схема - два разных источника ЭДС, включенных параллельно. Теоретически внутри системы потечет ток, определяемый разностью напряжений и сопротивлением провода. Практически - скорость нарастания тока будет ограничена индуктивностью рассеяния.
К примеру, 10 и 11 витков. Напряжение - минимум 40В. 4В на виток. Ток нехилый получится. Что-то в этом духе:
shtopor
сообщение May 14 2006, 14:18
Сообщение #23
Из: Обнинск
для кольца 27х14х10 мю=50 U=45в 10 витков t=5мкс у меня получилось В=0.34T L=12,8мкГн а вот ток получиля аж 17.5А похоже многовато...
shtopor
сообщение May 16 2006, 12:09
Сообщение #24
Из: Обнинск
всем спасибо дроссель остылsmile.gif второе кольцо не вставлял, т.к. индукция (если предположить что кольцо из альсферита, а это скорее всего так и есть) далека от кретической, вросто собрал три обмотки последовательно получилось что-то в районе 33 витков. тактильно температура градусов 40 при нагрузке 13в 15 А. есть еще один положительный эфект от увеличения индуктивности дросселя, при кратковременных подключениях 3х-5х кратной нагрузки (пусковые токи галогеновых ламп)напряжение на выходе источника абсолютно стабильно, раньше даже при увеличении нагрузки в 2 раза проваливалось на 0.1-0.2в, но тут появился еще вопрос, силовой трансформатор у меня 80 витков к 27 по идее амплитуда импульсов после диода должна быть 50в однако, при коэффициенте заполнения до 0.1 импульсы после диода вольт 70 при увеличении коэффициента заполнения до 0.25 аплитуда падает примерно до 45 в при этом постоянно меняется (полка импульса размазавается по экрану примерно вольта на 2). ток в первичной обмотке растет примерно линейно, а вот коэффициент заполнения живет своей непонятной жизнью, тоесть при подключении первых 5 А импульсы 2 мкс, 10А- 3.5 мкс, 15А- 4мкс , с чем это связанно?
зы. тразисторы с током 12А mje13009 такого режима не выдержали, сгорели аж корпуса полопались... поставил обратно "деревянные" С3996 греются. радиатор градусов 50 но работают. таки нашел в столице БСИТ КП955 и оплатил, так-что думаю в конце этой начале следующей неделе я их получу. никогда не думал что купить отечественный транзистор гораздо сложнее чем импортный!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
