> Не могу запрограммить EPCS-ку через JTAG
okela
сообщение Jan 19 2013, 22:10
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Господа ПЛИСоводы, хелп плиз ! Работаю с Циклоном. Схема подключения в порядке. Подготовил jic-файл, подсунул программатору. Но ...
Программатор Квартуса ругается матом: "Device chain in Chain Description File does not match physical device chain -- expect 2 device(s) but found 1 device(s)."
Не могу въехать в чем дело ... wacko.gif Давненько я не работал с ФПГА-шками, может чего упустил из виду ?
Alex11
сообщение Jan 19 2013, 22:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если у Вас стандартная схема подключения, то Вам нужен pof-файл. И не пытайтесь ему рассказывать про цепочку в JTAG, поставьте mode - active serial и добавьте файл pof. Это если Вы хотите записать EPCS-ку, а если залить циклон - то файл должен быть .sof и режим JTAG.
okela
сообщение Jan 19 2013, 23:04
Я хочу просто использовать JTAG для конфигурирования Циклона и программирования флэшки. Т.е. ничего не выдумывая, использовать документированные возможности программирования EPCS через JTAG Циклона. Не пойму почему программатор ругается на нехватку устройств для программирования.
Alex11
сообщение Jan 19 2013, 23:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы где-то умудрились Квартусу написать, что у Вас цепочка из двух устройств. Он видит только одно устройство - о чем и сообщает.
vadimuzzz
сообщение Jan 20 2013, 01:54
Пользователь №: 6 988
м.б. все-таки покажете схему (в части конфигурации)? скриншоты остальных операций (конветирование в jic и вид cdf) тоже не помешают
так и должно быть, если шить в jtag-indirect mode
andrewkrot
сообщение Jan 20 2013, 08:23
Пользователь №: 1 106
Найдите на altera.com документ an370. Там все подробно расписано.
okela
сообщение Jan 20 2013, 19:43
Я указал в качестве объктного jic-файл, после чего программатор сам поставил в список два устройства: циклон и флэшку.
Вроде-бы да. Но в чем загвоздка не пойму...
Схема почти такая как в прикрепленном рисунке. С разницей в том, что сигналы MSEL управляемы.
Документик сей покурил еще до того как поднял эту тему. Вопросов не вызывал.
vadimuzzz
сообщение Jan 21 2013, 00:41
схему из справочника я видел, меня интересует, как вы ее творчески осмыслили sm.gif
еще покажите, как вы сам jic генерите. меня смущает, что у вас образ загрузчика имеет нулевую КС.
у меня так:
КС=002211d4
и цепочка видна.
Serhiy_UA
сообщение Jan 21 2013, 07:04
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(okela @ Jan 20 2013, 23:43) *
..Но в чем загвоздка не пойму...
При программировании флэшки по JTAG входы MSEL игнорируются, но потом, при включении - д/б четко определены.
При создании jic-файл, должно быть как бы так:
okela
сообщение Jan 21 2013, 19:51
Да - картинка при конвертации файла почти такая. Девайсы другие только.
у меня так:
КС=002211d4
и цепочка видна.
Нулевая КС меня тоже смутила, когда Вы обратили на это внимание. Но, после многочисленных танцев с бубном (не перегружался, не пересобирал проект ... ???) - вуаля ... и процесс пошел. И кстати КС загрузчика по-прежнему нулевая... wacko.gif
Я так и не понял ничего: что это было ... ? smile3046.gif
И цепочку JTAG-устройств у меня почему-то не показывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
