2 страниц V  < 1 2
> разложение композитного сигнала, оцифровка видеоизображения
aaarrr
сообщение Jun 2 2008, 11:32
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Тем, что деинтерлейсинг предполагает все же некоторую обработку. Почитайте статейку, любопытно.
torik
сообщение Jun 2 2008, 11:55
Сообщение #17
Пользователь №: 10 359
Ага, согласен, тот же деинтерлейсер из SOPC Builder гораздо сложнее, с фильтрами... Но качество для меня сейчас приемлемое и я гордо именую его деинтерлейсером!
А воспользоваться всеми этими деинтерлейсерами, скалерами и прочими из SOPC Builder так и не смог нахрапом. Как-нибудь будет время, надо вообще разобраться.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Serb1987
сообщение Jan 21 2013, 09:12
Сообщение #18
Пользователь №: 74 345
Добрый день, на данном этапе работаю как раз с указанной микрухой ADV7180, она выдает данные в формате YCC 4:2:2 27MHz, как я понял длинна строки может быть только 720, как быть если у меня на входе строка длинной 768 (PAL interlaced)? И еще, мне нужно выводить данные на VGA, подскажите пожалуйста, будут ли работать такие мониторы на частоте 25Hz (это из-за того что на входе как раз такая частота кадров)?
DAV
сообщение Jan 21 2013, 10:20
Сообщение #19
Пользователь №: 781
Года 2 назад выбирал телевизор и хотел, что бы он брал все форматы. Тогда VGA брали начиная с 50-60 Гц а HDMI с 23, .... Если нужно PAL в PCI то раньше у филипса были микросхемы SAA???? с PAL на входе и PCI на выходе.
Serb1987
сообщение Jan 21 2013, 10:50
Сообщение #20
Спасибо но VGA only.
doublekey
сообщение Jan 21 2013, 11:46
Сообщение #21
Из: Zelenograd
Пользователь №: 34 503
Serb1987, по поводу строки в 768 пикселей, копайте в сторону Square Pixel Mode (стр. 47 даташита), при частоте 29,5 МГц на строку получается 768 активных пикселей. Правда информации по этому режиму в даташите мало и мне его так и не удалось завести.
Serb1987
сообщение Jan 22 2013, 13:32
Сообщение #22
Спасибо, попробую, вроде бы, исходя из информации которую удалось накопать (AN9728.2) то вроде бы можно, короче по результатам отпишусь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
