> Т триггер в xilinx ISE, не работает
mi1vus
сообщение Jan 22 2013, 08:37
Пользователь №: 18 343
Ребята подскажите, как сделать этот триггер на простых И-НЕ, и просимулировать, все проги пишут всякие ошибки
вот например ise, надо в нем сделать но не получается
и двухступенчатый дает тот же результат, в isim видно что выходной сигнал находится в положении между 1 и 0 (or?)
забл сузить вопрос, я думал о том чтобы один из выходов сделать входом на период инициализации и подать на него сигнал,чтобы в дальнейшем от него и плясал триггер, но вот не понимаю я как в Xilinx ISE да и в др. прог. имитации логики, это сделать
Костян
сообщение Jan 22 2013, 10:17
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (mi1vus @ Jan 22 2013, 06:37) *
ПЛИС, это не набор логики. Так триггер не получится.
Делайте из D триггера.
З,Ы Изучите любой язык HDL. Схематик - тупиковый путь.
litv
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
триггеры в Xilinx уже есть в библиотеке готовые и они же готовые внутри ПЛИС. Кто ж блин при размещении на кристалле будет предсказывать задержки в обратных связях и их както гарантировать.
Так как Вы делаете - не будет работать да и не нужно. Для проектирования триггеров - проектируйте заказную ИС (да и там из транзисторов надо ).
tyro
сообщение Jan 22 2013, 10:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Ну, для начала нарисовать правильную схему.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
mi1vus
сообщение Jan 22 2013, 11:49
Спасибо всем, понял что есть встроеный, как раз занялся VHDL только хотелось до конца довести начатое
А что там неправильно, я схему Т триггера из книги брал, подскажите пожелуйста в учебных целях
tyro
сообщение Jan 22 2013, 12:48
Любитель Кошек
А Вы не правильно ее перерисовали (скопировали). Посмотрите внимательно на связи. (Смотрел только первую по порядку схему).
Костян
сообщение Jan 22 2013, 12:53
Из: Minsk
QUOTE (mi1vus @ Jan 22 2013, 09:49) *
Берете D триггер . Инверсный выход nQ подаете на вход D.
На вход тактирования подаете импульсы. Выход будет Q.
Вот вам T триггер из D.
На И-НЕ собирать в плис нельзя - работать не будет.
mi1vus
сообщение Jan 22 2013, 13:48
я как раз как говорит Костян делал, проверил все еще раз, это и есть D триггер у которого D соединен с NOT Q, ткните пожалуйста пальцем
А у меня не то на 1 схеме?
tyro
сообщение Jan 22 2013, 14:48
Любитель Кошек
Извините. Все то. Ошибся.
Torpeda
сообщение Jan 22 2013, 15:34
Пользователь №: 70 424
Цитата(mi1vus @ Jan 22 2013, 11:37) *
Ребята подскажите, как сделать этот триггер на простых И-НЕ, и просимулировать, все проги пишут всякие ошибки...
Все могут встроенный тригер использовать.
А чё бы и с NAND ов не сделать?
Какие ошибки пишут конкретнее?
Victor®
сообщение Jan 22 2013, 21:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А смысл?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Torpeda
сообщение Jan 23 2013, 07:17
Цитата(Victor® @ Jan 23 2013, 00:19) *
А смысл?
Так круче. В смысле техники исполнения....
Dmitriyspb
сообщение Jan 23 2013, 07:39
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Я конечно так извращаться не пробовал, но думаю, что можно и так триггер организовать. И даже с загрузкой-предустановкой через выход. Просто время нужно убить=)
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Victor®
сообщение Jan 23 2013, 07:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Лучше что-то полезное сделать (пива попить или книжку почитать)
Время - ресурс не возобновляемый.
mi1vus
сообщение Jan 23 2013, 08:24
ошибочка там на 1 скрине есть, он компилится, но в симулятоне все работает не так как надо, 3 скрин это экран сима
Если кто сообразит как сделать будет круто, из принципа хотелось бы добить
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
