> 3.5 LSBRMS это сколько в цифрах.
Methane
сообщение Jan 22 2013, 13:35
Пользователь №: 43 230
Если шум 3.5 LSB rms по даташиту. Закоротили вход. Оцифровали. Посчитали RMS сигнала. Получилось 10.
Это мало или много? Если 3.5 это 2^3.5 то RMS должен быть 11.314
3.5 LSB Это дрожать должы два младших бита?
Postoroniy_V
сообщение Jan 23 2013, 01:57
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
The "rms" of LSBrms refers to the amount of power in the system noise and the "LSB" in LSBrms refers to the smallest detectable change in voltage. Therefore, the LSBrms gives the power of the system noise in terms of the smallest detectable change in voltage. For example, if we have a 16-bit DAQ board and we are measuring from a range of 0 to 10 volts, then our smallest detectable change in voltage is equal to (range/resolution) = (10/(2^16)) = 0.153 mV. If our LSBrms value for system noise is 0.5, then our system noise is (0.5*0.153) = 0.077 mVrms
Cogito ergo sum
Methane
сообщение Jan 23 2013, 05:52
Тоесть у меня RMS должен быть 3.5?
thermit
сообщение Jan 23 2013, 07:12
Пользователь №: 51 730
2^3.5
Methane
сообщение Jan 23 2013, 08:15
Цитата(thermit @ Jan 23 2013, 09:12) *
2^3.5
Вот и я так думаю. А мне "шумит".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
