3 страниц V   1 2 3 >
> Макс. скороть ком порта с опторазвязкой, на PC817
zombi
сообщение Jan 22 2013, 23:51
Пользователь №: 40 106
На какую максимальную (надёжную, без сбоев сутки напролёт) скорость можно рассчитывать используя в качестве опторазвязки 3V TTL сигналов оптроны PC817,K1010... ?
Xenia
сообщение Jan 23 2013, 00:07
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Про конкретные оптроны не скажу, но мой горький опыт показывает, что какой оптрон с диодом в качестве светоприёмника ни возьми, потолок - 38400 baud (редко какие экземпляры устойчиво работают на 57600). Чтобы подняться выше (хотя бы до 115200) нужен оптрон с фототранзистором, т.е. тот, где еще сбоку дополнительное напряжение подается. Хотя была бы рада ошибиться. Если найдете простые оптроны на частоты передачи выше 57600 baud, обязательно поделитесь информацией!
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 01:41
Пользователь №: 29 509
H11L1. Но проблема может оказаться в неправильной схемотехнике того, что на выходе, т.к. там выход ОК
По теме.
На 817-м по специальной схеме включения (но это - токовая петля, приводил здесь неоднократно), 9600 есть потолок. Про 24/7/365 похвалиться не могу, но сутками напролет работало.
По схеме адаптера, например, как
В общем, ставил 817-е и убирал из соединения RTS&DTR, резистор 4к7 приходилось уменьшать до 2к7.
RTS-CTS и DTR-DSR-DCD стояли заглушками на разъеме.
Как обходиться нужными смещениями за счет TxD рассказывать не надо?
9600, выше с 817-ми не получалось
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 23 2013, 01:43
ukpyr
сообщение Jan 23 2013, 10:46
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
9600..19200. Возможно, подбором нагрузочных резисторов удастся получить 38400 или 57600.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 23 2013, 10:47
zombi
сообщение Jan 23 2013, 11:56
Всем спасибо за участие.
Уточняю свою задачу:
В готовом изделии стоят два оптрона PC817 для опторазвязки только RXD и TXD FT232R и иксмеги.
Последовательно со светодиодом обоих оптронов сотят резисторы 1 kOm.
Коллекторы транзисторов соединены с питанием через 1 kOm.
Питание FTшки 5V, хмеги 3V.
При такой схеме опытный образец (один единственный) устойчиво работает на скорсти 28800 bps.
Опасаюсь что при изготовлении серии изделий из за расброса параметров оптронов и резисторов такая скорость может быть не доступна.
Схему поменять нельзя а номиналы резисторов ещё можно.
Cкорость обмена для серийного изделия можно уменьшить, но хочется конечно же чем побольше sm.gif
Стоит ли выбрать другие номиналы резисторов и/или уменьшить скорость для того что бы в серийном изделии не заниматься ни подбором резисторов ни оптронов?
т.е. нужны такие номиналы резисторов и такая скорость при которых будет надёжная связь и ненужно будет ничего подбирать.
ЗЫ. потребляемый оптронами ток значения не имеет.
ukpyr
сообщение Jan 23 2013, 12:19
Из: бандустан
смотрите в даташите на конкретную оптопару коэффициент передачи и время вкл/выкл, ориентируйтесь на худшие параметры.
для увеличения скорости уменьшайте вх/вых резисторы (для исключения входа транзистора в насыщение).
и в готовое изделие закладывайте скорость, на шаг меньшую стабильной. Например вместо 28800 работайте на 19200.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 23 2013, 12:20
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 12:23
Я ставил 620 Ом в коллекторе и 300 в светодиоде(питание 5В).
Hmm
сообщение Jan 23 2013, 14:03
Пользователь №: 124
Чем обусловлено именно ОПТО-. Почему не ГАЛЬВАНО-?
Талант не пропить ...
zombi
сообщение Jan 23 2013, 17:47
А в чём разница ?
Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 15:19) *
... ориентируйтесь на худшие параметры.
... и в готовое изделие закладывайте скорость, на шаг меньшую стабильной.
ОК
т.е. обеспечить св.диоду ~16mA а транзистору ~8mA и всё будет OK ?
skripach
сообщение Jan 23 2013, 17:48
Пользователь №: 19 443
Ставте адум и никакиз проблем!
Делай что должен и будь что будет.
zombi
сообщение Jan 23 2013, 17:53
А сколько адум стоит ?
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:58
Что-то у меня разок случилось такое, что 3штуки H11L1 да плюс кусок платы да плюс обвязка стали дороже чем adum1301.
zombi
сообщение Jan 23 2013, 20:54
Мне гигабитов не нужно.
Будет ли этот адум дешевле двух оптронов по $0.08 и четырёх резисторов по $0.0009 . т.е. дешевле $0.1636 ???
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 21:22
Не про Ваш вопрос, но сейчас проверил: адум1301 все равно дороже в 2 раза чем 3 *h11l1 Сразу видно: у AD акция была...
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 23 2013, 21:22
ukpyr
сообщение Jan 24 2013, 07:41
Из: бандустан
ISO7221A стоит 1.8$
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
