Расчёт микрополоскового фильтра |
(1 - 14)
Jan 23 2013, 13:16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 13:38)  Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб. как в микровейве чертить структуры и строить графики по результату моделирования - разобрался, научите как фильтры считать или пересчитывать из моделей с кондёрами и индуктивностями. На этих частотах реальнее будет фильтр на сосредоточенных элементах, а не на микрополосках. Поставьте себе версию MWO (8-ю или более новую - AWRDE) с интегрированным Filter Solutions, который умеет синтезировать фильтры по заданным полосам и затуханиям, а также импортирует схему в симулятор MWO.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 23 2013, 13:16
Jan 23 2013, 13:30
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Proffessor @ Jan 23 2013, 16:16)  На этих частотах реальнее будет фильтр на сосредоточенных элементах, а не на микрополосках. Поставьте себе версию MWO (8-ю или более новую - AWRDE) с интегрированным Filter Solutions, который умеет синтезировать фильтры по заданным полосам и затуханиям, а также импортирует схему в симулятор MWO. ..я почему на микрополосках хочу - чтобы не регулировать потом, добится более менее приличной физической реализации и так оставить. Планируем сначала отладить фильтр как законченное изделие - плата с разъёмами, как отладим его - скопировать на плату к МШУ и входным цепям , так получить законченный блочёк. з.ы. спасибо за совет.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Jan 23 2013, 13:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 17:30)  ..я почему на микрополосках хочу... Он может огромный получиться на этих частотах. Теория фильтров СВЧ достаточно полно изложена в двухтомнике "Фильтры СВЧ. Согласующие цепи и цепи связи" - авторы Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т., которая должна в сети быть. Еще можно посмотреть Фуско "СВЧ-цепи. Анализ и автоматизированное проектирование". А так еще какое-то пособие "Проектирование полосковых устройств СВЧ" Ульяновского государственного технического университета у себя вижу с парой слов о расчете полосковых фильтров, но скудно как-то (тоже где-то скачал). Если не найдете, что вряд ли, могу залить куда-нибудь всё.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 23 2013, 14:12
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:30)  ..я почему на микрополосках хочу - чтобы не регулировать потом, добится более менее приличной физической реализации и так оставить. Планируем сначала отладить фильтр как законченное изделие - плата с разъёмами... Если делать на четвертьволновых или полуволновых резонаторах, получается довольно габаритная плата. Сократить размеры резонаторов можно выполнив их на полусосредоточенных LC-элементах. 1. Синтезируется исходная схема полосового фильтра-прототипа с параллельными LC-резонаторами на сосредоточенных элементах с индуктивными связями между резонаторами (последовательными индуктивностями). 2. Емкости резонаторов имитируются квадратными площадками над земляным полигоном, индуктивности резонаторов узкими длинными отрезками заземленными на конце и возможно свернутыми в меандр, индуктивности связи тоже линиями, незаземленными. Отлаживается в схемном симуляторе MWO.
3. Геометрия емкостных площадок и индуктивных линий и их конфигурация отлаживаются по отдельности в электромагнитном симуляторе MWO. 4. Рисуется весь фильтр в ЭМ-симуляторе и проверяются х-ки. При необходимости конфигурация корректируется. Пример моего фильтра 950-1500MHz. Материал NELTEC NY9233 t=0.787mm e=2.33. Размер платы 78х46мм.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 23 2013, 14:35
Jan 23 2013, 14:30
Пользователь №: 16 882
Фильтр такой конфигурации возможно разместить на поликоровой подложке 60*48*1mm
Jan 23 2013, 16:48
отэц
Спасибо всем большое за участие  ! QUOTE (ledum @ Jan 23 2013, 18:55)  Роджерс уже не покатит 100%. ..печально, а что делать тогда? 0.4 Дб в полосе - ну оочень надо, подавлением по краям в какой-то мере можно и пожертвовать. Поликор не подходит - я не знаю что с ним делать.
Jan 23 2013, 19:31
Пользователь №: 55 402
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38)  Добрый день Олл!
Подскажите уважаемые : реально ли и на чём можно сделать микрополосковый фильтр со следующими параметрами:
Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб. Обратите внимание на прогу nuhertz filter (интегрируется в mwo). Примените индуктивности coilcraft, конденсаторы при этом нужно подбирать так же "породистые", параллельной парой, всё с допуском не более 2%. На сайтах производителей можете скачать spice модели и вложить их в расчет mwo. Результат- компактные изделия с высокой повторяемостью. При подводимой мощности до 10-30 Вт.
Jan 23 2013, 19:55
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38)  Подскажите уважаемые : реально ли и на чём можно сделать микрополосковый фильтр со следующими параметрами:
Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб. Делал, лет 5 назад, монолитный керамический 3-го порядка на 600 МГц. Полоса около 15 МГц. Потери не помню, надо порыться в записях. Но не 0,4. Размеры примерно 14х6х12. Если взять эпсилон под 100-120, да сечение чуть или немного побольше... Можно и немонолитный, а наборный.
Jan 24 2013, 07:05
отэц
из покупных только вот что нашёл: http://www.filtro.net/images/products/filt...CF-04350304.pdfПотери в полосе 1.5 dB Max Fo = 435 MHz Fo +/-15 MHz подавление при отстройке 20 мгц = 25 Дб
