117 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
White Rabbit
сообщение Jan 10 2013, 12:41
Сообщение #1471
Пользователь №: 73 697
Очень-ма интересно было бы получить от Кикада возможность, например, объединять слои в один файл DXF.
Aldan
сообщение Jan 10 2013, 13:06
Сообщение #1472
Пользователь №: 4 889
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2013, 12:21) *
А разве упоминавшиеся вами были с ГОСТом?
Нет, конечно. Но, все стабильные гостовские сборки выходят не раньше, чем международные. Имелось в виду, что если уж нет их, то гостовских и тем более не будет.
Вообще необходимость держать два варианта напрягает. Я работаю и с ГОСТовскими рамками и с ISO-шными. Задалбывает постоянно переписывать папку bin
Да, это был бы верх блаженства: скачиваешь интернациональную сборку и настраиваешь ее под свои текущие нужды в том числе и ГОСТ по надобности. Может быть когда-то это и случится, но, вряд ли скоро...
Уже не раз встречаю упоминание о "pcb нового формата", вот и viknn пишет о том, что такая версия на подходе. А чем отличается этот новый формат от старого, как он совместим с прежними проектами и где подробнее обо все этом можно почитать? Кто может подсказать?
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2013, 13:35
Сообщение #1473
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aldan @ Jan 10 2013, 15:06) *
Они заново изобрели PCAD-ASCII. Судя по рассылке, последние версии грузят новый и старый форматы. Вроде бы пока еще можно выбрать старый формат при записи, но по-умолчанию уже выбран новый. На старый забито и в ближайшее время запись его поддерживаться перестанет. В рассылке проскакивало, что спецификация лежит где-то в репозитории. Новый более читабелен глазами.
Aldan
сообщение Jan 10 2013, 14:06
Сообщение #1474
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 10 2013, 17:35) *
Они заново изобрели PCAD-ASCII. (...) Новый более читабелен глазами.
Спасибо, теперь понятно.
break
сообщение Jan 11 2013, 05:42
Сообщение #1475
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Ещё глюк в 3894 Win.
При запуске Pcbnew ставит лист в ландшафтную ориентацию (при A4, другие не пробовал). Если зайти в настройку страницы, ничего не меняя нажать "ОК", то переключает в портрет.
Можно поставить размер "по выбору" 210х297 и тогда будет сразу правильно.
Сообщение отредактировал break - Jan 11 2013, 05:44
break
сообщение Jan 14 2013, 06:32
Сообщение #1476
Из: С-Пб.
... поторопился.
Если установить "по выбору", то размер листа не запоминается, а сбрасывается на 431,80 х 279,40.
SSerge
сообщение Jan 14 2013, 07:09
Сообщение #1477
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Russia est omnis divisa in partes octo.
max_donetsk
сообщение Jan 15 2013, 14:46
Сообщение #1478
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где в pcbnew и редакторе модулей есть инструмент "линейка"? А то мерять расстояния арифметическим методом не очень удобно. Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже был, я среди 99 страниц форума его не нашел. Спасибо за ответ.
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2013, 14:58
Сообщение #1479
Из: Рига, Латвия
QUOTE (max_donetsk @ Jan 15 2013, 16:46) *
Его там нет в явном виде. Там есть в строке статуса абсолютные и относительные координаты курсора. Относительные сбрасываются в ноль клавишей "пробел". Рядом с относительными высвечивается расстояние от нуля относительных кординат.
vitan
сообщение Jan 17 2013, 20:29
Сообщение #1480
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Наткнулся на это описание. Kicad не использовал и пока даже не рассматривал, но это явно позитивная вешь. Только почему-то не видно описания языка sweet и его применения для описания компонентов. Кто-нибудь с этим уже работает? На какой стадии вообще воплощение этой идеи?
_Pasha
сообщение Jan 18 2013, 01:11
Сообщение #1481
Пользователь №: 29 509
Тудыть даже питон вроде приделали, нафиг он нужен.
А так: кинулся-было допиливать, но на поверку оказалось, что нормально и так, больших задержек из-за лишних кликов нету. Заодно и с wings3d научился общаться, теперь уже затрудняюсь сказать, что проще,- Фрикад или Вингс.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 18 2013, 01:11
Aldan
сообщение Jan 21 2013, 23:17
Сообщение #1482
Я тут после долгого перерыва попробовал поставить вместо стабильной сборки тестовую и заметил, что при просмотре библиотеки посадочных мест пару десятков компонентов оказались без сортирующих префиксов. После небольшого исследования оказалось, что сборки, начиная с конца весны прошлого года, начали более строго относиться к криво оформленным описаниям компонентов и эта кривизна вылезла наружу.
Решил все это поправить и заодно выложить очередную версию моей подборки.
Что нового:
1. В библиотеках схематика количество почти не изменилось, но зато изменилось качество. Примерно в паре сотен компонентов подправлено описание выводов чтобы не возникало дополнительных ошибок при проверке в DRC схематика. Кроме того, у некоторых компонетов, таких как резисторы, конденсаторы и др. частоупотребимых были укорочены выводы, чтобы появилась большая возможность для маневра в сдучае недостатка места на листе. По этой причине использование новых библиотек схематика лучше начать с нового проекта, а старые открывать с подключением кэш-библиотеки и все будет нормально.
2. В библиотеке модулей исправлены некоторые ошибки, удалено десятка полтора устаревших и добавлено около двух сотен новых посадочных мест.
3. 3. В 3d-библиотеке добавилось около двух сотен новых модулей.
4. Кривые описание поправлены, так что все префиксы на месте.
Взять все можно одним архивом, который весит 12,5 МБ, по ссылке: http://yadi.sk/d/c6yrQq4k21NCv
Прошу faa как всегда закачать эти библиотеки к себе на фтп, а старую версию убрать в папку old.
ukpyr
сообщение Jan 24 2013, 09:39
Сообщение #1483
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
они еще не видели Lua, а жаль. Легко можно сделать и импорт/экспорт текстового описания компонентов/схемы/платы, и скриптинг. Но имхо поздно что-то менять, сейчас проще написать с нуля чем лепить костыли к полутрупу...
vitan
сообщение Jan 24 2013, 15:43
Сообщение #1484
Если честно, мне почти все равно, какой будет язык, главное, чтобы был хоть какой-то. В общем, понятно, все в зачаточном состоянии и неизвестно вообще, родится ли. Жаль.
alex9
сообщение Jan 25 2013, 12:52
Сообщение #1485
Пользователь №: 65 492
Все здравствуйте!
Подскажите, есть ли у меня шансы открыть Прикрепленный файл  board.brd.zip ( 823 байт ) Кол-во скачиваний: 83
в gerbview (3903)?
Что делать?
О нём: "Files format Gerber RS274-X: 4.3 None Abs mm"
Сообщение отредактировал alex9 - Jan 25 2013, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.05891 секунд с 7
