3 страниц V   1 2 3 >
> Быстрые диоды с малой утечкой
shkal
сообщение Jan 22 2013, 14:41
Пользователь №: 37 149
Понадобился мне малосигнальный диод, типа 4148, но с малой утечкой - порядка 10-100пА типового при 20С, время выключения < 10нс, обратное напряжение > 30в Единственный (!) найденый вариант - 1ss380 пр-ва RHOM
1ss380
Подскажите, есть ли у него аналоги?
Tuvalu
сообщение Jan 22 2013, 15:03
Пользователь №: 72 254
1ss380 - 10нА (0,01мкА), а не 10-100пА, если верить даташитной таблице. A если графику, то да, ток малый. Чему верить?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 22 2013, 15:07
shkal
сообщение Jan 22 2013, 15:07
Не ошибся. 10нА - это гарантируемое значение, а 50пА - типовое. Так всегда с утечкой - разница в 2-3 порядка. См. центральный график в верхнем ряду 2 стр. даташита.
Tuvalu
сообщение Jan 22 2013, 15:09
Да, я уже исправил.
Белый дед
сообщение Jan 22 2013, 16:08
Пользователь №: 48 727
Ищите не диод.
У коллекторных переходов транзисторов утечки на порядок меньше.
shkal
сообщение Jan 22 2013, 16:47
Это проходили. Они медленно выключаются (переход К-Б). Примерно 400нс для 2sc1815 и подобных, 150-200нс для VHF типа 2sc1215, 2sc2636, 60нс для кт399. Только СВЧ типа BFR92-93 не смотрел.
Белый дед
сообщение Jan 22 2013, 16:55
Базу с эмиттером надеюсь замыкали?
jam
сообщение Jan 22 2013, 16:57
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(shkal @ Jan 22 2013, 18:41) *
Понадобился мне малосигнальный диод, типа 4148, но с малой утечкой - порядка 10-100пА типового при 20С, время выключения < 10нс, обратное напряжение > 30в Единственный (!) найденый вариант - 1ss380 пр-ва RHOM 1ss380 Подскажите, есть ли у него аналоги?
Я использовал bav199 - получалось с ними 1nA на всю шкалу измерять.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV199.pdf
Они конечно медленно закрываются, но зато везде есть.
shkal
Нет. А надо?
Bav199 и другие диоды с низкой утечкой имеют время выключения 1.5-3 мкс, что примерно на 3 порядка больше, чем 1n4148
Белый дед
сообщение Jan 22 2013, 17:00
Надо. Сами увидите.
shkal
сообщение Jan 22 2013, 17:02
Цитата(Белый дед @ Jan 22 2013, 20:00) *
Надо. Сами увидите.
А физический смысл можете объяснить?
Белый дед
сообщение Jan 22 2013, 17:04
Объемное сопротивление базы - знаете такой параметр?
shkal
сообщение Jan 22 2013, 17:09
Да. Соединил. Сейчас кт399 впаян. Стало побыстрее, но не принципиально - 40нс вместо 60нс
Белый дед
сообщение Jan 22 2013, 17:21
Все равно это лучше любого диода, который только можно найти.
Мне кажется, можно попробовать поискать маломощные высоковольтные транзисторы с как можно меньшим коэффициентом передачи.
jam
сообщение Jan 22 2013, 17:30
Из: Транай
Если нужно минимальное сопротивление базы - то из того, что можно легко купить bfr193 чемпион.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.21266 секунд с 7
