> заливка электроники (компаунд)
PraNkiSh
сообщение Jan 21 2013, 21:47
Пользователь №: 2 889
подскажите чем можно залить платы (все изделие целиком)
чтобы :
1. было ремонтопригодно
2. в случае попадании воды в корпус электроника выжила (подводное морское устройство с раб. глубиной до 200м)
nnalexk
сообщение Jan 22 2013, 03:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
чтобы :
Вы ведь все равно все незальете. Поэтому может расмотреть вариант поместить плату во второй герметичный корпус.
А так остек вроде наконференции рекламировал humiseal
Сообщение отредактировал nnalexk - Jan 22 2013, 03:44
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 22 2013, 04:46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Здравствуйте! На глубину 200 метров нужен очень прочный корпус. Ремонтнопригодный компаунд просто раздавит. Единственный вариант, если нет внешних элементов и отводов, попытаться залить в монолит (по простому в брикет из "эпоксидки")
Андрей Смирнов
PraNkiSh
сообщение Jan 22 2013, 21:14
пихать один корпус в другой - вообще изврат полный !
а раздавить можно то, что сжимается.
если пустот даже в самом мягком желеобразном герметике не будет. то никуда его не раздавит sm.gif
nnalexk
сообщение Jan 23 2013, 04:01
Из: Нижний Новгород
конечно изврат- откуда ж нам знать вашу конструкцию.
Если вы имели практику с подобными конструкциями, то у вас должна быть статистика затечек. Обычно либо чуть чуть воды попадает, либо заливает все. И вот это чуть чуть может сказываться на все куда она попадет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 23 2013, 07:38
Из: Великие Луки
Если корпус прочный и герметичный, то заливать нет необходимости. Если не герметичный, то ваше "заливочное желе" выдавит через щели.
Заполнение имеет смысл применить при герметичном, но недостаточно прочном корпусе. Тогда хоть жидкости туда налей, корпус останется цел.
Однако нельзя гарантировать, что заливочный компаунд не проникнет в корпус РЭ (к примеру, в электролитический конденсатор).
Андрей Смирнов
Massi
сообщение Jan 23 2013, 10:10
Пользователь №: 13 556
а если в корпус надуть сколько там атмосфер на 200 метрах...ну или меньше...и запаять сосочек...
Motobaza.kiev.ua
PraNkiSh
сообщение Jan 24 2013, 22:26
задуть увы нельзя sad.gif умирает датчик давелния.
залить хочется чтоб обезопасить электронику от ВНЕШТАТНОЙ ситуации.
если морская водичка попадет, то такая протечка будет стоить около 1000евро sad.gif
почему должно выдавить заливочное желе через щели непонятно ибо скорее всего оно будет практически несжимаемым, а соотв. внешнее давление проникшее через щель не должно нанести вреда тому, что не может сжаться внутри sm.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 25 2013, 04:52
Из: Великие Луки
И как я уже выше обозначил, что будет с РЭ, когда давление через корпус и компаунд передастся на их корпуса?
В подводных устройствах защита одна - герметичный корпус и герметичные разьемы.
Даже через сальниковое уплотнение жидкость проникает, в следствии температурных и механических изменений геометрии от воздействия внешних давлений.
Если все же витает надежда, что заливка ПП поможет, то обратитесь в Остек, они занимаются заливочными компаундами.
Андрей Смирнов
PraNkiSh
сообщение Feb 4 2013, 19:39
а если эта штука евро из твоего личного кармана ?
=AK=
сообщение Feb 6 2013, 10:51
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
чтобы :
Силиконовой резиной, например, RTV 3140 и т.п. Ее потом можно расковырять, а затем снова залить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
