17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Фотопринтер
Guest_ABCBE_*
сообщение Jan 24 2013, 01:59
Сообщение #136
Guests
Засветил двдрв лазер и немного снял параметры с драйвера ЛД AKM8911, что стоял в комбоприводе COB-2K5216.
Ток задаётся напряжением, отдельно "чтения", отдельно "записи", при подаче сигнала(там ттл) всё складывается и мыргает как положено. 327 мА в статике "пишущий" ток максимально. Более чем.
150мА на диоде. Оставил до обеда - не крякнет, пересажу на платку и буду пользовать sm.gif
Не разобрался пока с HFM, это насадка на токе, пишут 200-600 МГц, ну да ладно. В усеченном виде функционал приемлем для нашей задачи.
Приятно, что был под рукой комплектный привод и сигналы, приходящие на драйвер ЛД с контроллера изучить было легко.
Завтра попробую короткими импульсами замодулить, близкими к желаемой разрешаемой способности/2, пока.
Вообще посетила мысль использовать в конструкции два ЛД - красный для юстировки и 405 нм для экспозиции. Тогда потребуется двухдиодный коммутируемый драйвер из цд/двд резака, там лвдс, но на наших скоростях превратить в ттл не проблема. В общем, драйверы из бошек в дело идут.
___________________________
Кто-нибудь подскажет, где можно набрать мелких Ф5-7 мм линзочек из стекла и кварца, кроме алибабы ?
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 24 2013, 02:11
Reanimator++
сообщение Jan 24 2013, 17:14
Сообщение #137
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Цитата(ABCBE @ Jan 23 2013, 00:29) *
У немца лазер 450 нм, что почти за границей чувствительности резиста. С 405 нм будет "более другой" результат.
Чтобы сравнить порядок величин при использовании 405 нм лазера, можно сравнить потребную энергию засветки резиста и энергию прожига блюрей болванки(где-то же это описано...)
Проблема в том что энергия засветки фоторезиста неизвестна даже с точностью до числа нулей...
Откопал картинку где я запечатлел собственные опыты с фоторезистом и 350 мВт 405нм модулем.
http://imageshost.ru/links/b57e16d44269d35d1cd0050c2ef3bad6
Расфокусировал луч до размера пятна примерно 10х15мм. Время на картинке в секундах.
Это те данные которые я получил собственными руками и достоверность их наибольшая )
Еще раз повторю вопрос -
берем лазерный модуль, вот такой http://electronix.ru/redirect.php?http://w...=item27cafa956c
Устанавливаем над платой и фокусируем его на плату.
Какой минимальный размер пятна засветки можно получить? Чем будет ограничен снизу размер этого пятна?
Alligator75
сообщение Jan 24 2013, 18:08
Сообщение #138
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
какой резист использовал ?
vk.com/ok.automation
Reanimator++
сообщение Jan 24 2013, 18:16
Сообщение #139
Из: Волгоград
Ну так я про что и говорил, надо много энергии. Поэтому надо много лазеров. Правда на настоящий момент доступные лазеры уже стали в два раза мощнее по сравнению с теми опытами.
Но пока что лампочка вне конкуренции.
К сожалению я точно не помню какой это был фоторезист, у меня в то время было в ходу два вида - НПФ-ВЩ производства Репер-НН либо Диазоний (скорее второй).
Salamander
сообщение Jan 24 2013, 18:22
Сообщение #140
Пользователь №: 74 443
На Ordyl Alpha есть такие данные.
Alligator75
сообщение Jan 24 2013, 18:55
Сообщение #141
Из: Москва, СВАО
такое ощущение, что диазоний "любит" длину волны ближе к 320nm.
я светил на T20 http://www.ostec-st.ru/pcb/catalogue-mater...st/view/LIUXI-T
Guest_ABCBE_*
сообщение Jan 25 2013, 00:12
Сообщение #142
Guests
Чувствительность резистов обычно нормируется
Liuxi T15 Liuxi T20
Энергия экспонирования 30-70 мДж/см 40-90 мДж/см
khach
сообщение Jan 25 2013, 09:05
Сообщение #143
Пользователь №: 1 741
Цитата(ABCBE @ Jan 25 2013, 02:12) *
Доросли, давно доступны коммерческие лазеры на 375нм. ТОлько это очень не массовая ниша, поэтому цена соответсвующая. Ну и сразу проблема с оптикой во всей красе- оптическое стекло начинает резать с 380 нм (и до 360) в зависимости от сорта стекла. Т.е нужны кварцевые линзы (все, не только на коллиматоре) а если хотим ахромат или корректор - то второй тип материала линз - флюорит. Вы цену такой оптики себе представляете?
Guest_ABCBE_*
сообщение Jan 25 2013, 21:25
Сообщение #144
Guests
Почитал за два дня немного. Начал по-маленьку представлять.
К вопросу о поглощении в линзах. С voice coil получается минимум две линзы, стоит ли связываться с китайским кварцевым бутылочнымоптическим стеклом типа такого или такого? Чем-то надо компенсировать овальность пучка ЛД?
Чем бы из тумбочного хлама ориентировочно/относительно оценивать мощность излучения лазера 405 нм на не злых мощностях? Что-нибудь с большой апертурой, хотя бы S=0,5-1 кв. см.
С красным пока балуюсь фотоэкспонометром "Ленинград".
Если выковырять из китайского калькулятора солнечную батарею, будет хоть какое-то чутьё в 405 нм?
И ещё были отечественные фоторезисторы не покрытые какие-то, как у них с "чутьём" в этом диапазоне?
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 25 2013, 23:21
Guest_ABCBE_*
сообщение Jan 26 2013, 08:21
Сообщение #145
Guests
Вот ссылка по препарации с фотографиями 12х блюрей LiteON IHBS112 с хорошо разрекламированной на ебейке башкой SF-BW512L
Интересно. Там в блюрейной оси линза шаговичком таскается миллиметров под 8. Это связано с мультиlayerностью носителя и нельзя сфокусироваться только voice coil?
И табличка пусть будет http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSH...163438/fig3.jpg
Оттуда же "ток-мощность"
Кстати ,там промелькивает мощщемер какой-то на макетке с двухстрочным дисплеем и чувствительным элементом с большой апертурой. М.б. АЧТ, мож термоэлектрическим.
Ага, типО-АЧТ, наклеенное на Пельтье, похоже
ВАХ ЛД
mA@V=mW
60@4.1=50
80@4.3=76
100@4.5=109
120@4.7=136
140@4.9=163
160@5.0=190
180@5.2=215
200@5.3=250
220@5.4=276
240@5.5=311
260@5.6=349
280@5.6=372
300@5.7=409
320@5.7=425
340@5.8=462
360@5.9=491
380@5.9=514
400@5.9=544
420@6.0=573
440@6.0=600
460@6.0=638
480@6.1=662
500@6.1=687
520@6.1=720
540@6.1=736
560@6.1=761
580@6.2=785
600@6.2=806
620@6.3=831
640@6.3=842
660@6.3=863
680@6.4=877
700@6.4=894
720@6.4=908
Не нравится мне 6 вольт, драйвера пятивольтовые из двд/цд рв и ток вытекающий, если gnd ЛД опустить на пару вольт попробовать... А блюрейные драйвера с заданием тока встроенным ЦАП и прочим управлением током по последоваельной шине
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 26 2013, 09:39
khach
сообщение Jan 26 2013, 11:05
Сообщение #146
Любым советским кремниевым фотодиодом в металлостеклянном корпусе. Типа ФД-24К. Хотя лучше конечно поискать Хамамацу или на е-бае купит Newport 818UV. Если найдете Newport 818 с мелким переходником (с одной стороны BNC, c другой- мышачий PS2 разем) то можно будет вычитать калибровочную характеристку именно этого диода. 818 искать именно с индексом UV тк VIS калиброваны только до 400 нм.
Guest_ABCBE_*
сообщение Jan 26 2013, 17:31
Сообщение #147
Guests
Спасибо. Вроде, есть один Или это они калибровку как услугу продают?
Я вот это ещё там начитал. Но не уверен, что голова эта нужна мне прямо сейчас. А так прямо идеал.
Ну, по сути это и есть фотоэкспонометр Ленинград. Фотовольтаика и микроамперметр.
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 26 2013, 17:54
khach
сообщение Jan 26 2013, 17:53
Сообщение #148
Ну да, только фотоэкспонометр был сенсибилизирован на чувствительность черно-белых пленок, и возможно пластиковым фильтром. Обычные фотодиоды тоже только до 400 нм работают- слишком толстая р-область кремния, УФ свет не проникает глубоко, до p-n перехода. Поэтому индекс UV и говорит, что используется фотодиод с расширенным в синию область спектром чувствительности.
А как показометр совершенно нормално работают Vishay BPW34 - она хоть и в пластике, и на 700 нм максимум, но хвост характеристики на 400 нм нормальный- монотонный и без осцилляций. Хотя я предпочитаю Vishay BPW20RF а по Newport-у их калибрую. Зайдите на tme.eu - там их много разных, есть и до 330 нм в керамике. Вроде они на Россию работают.
Guest_ABCBE_*
сообщение Jan 26 2013, 18:39
Сообщение #149
Guests
У меня Sharp BS520 есть(стоят в каноновских А4 копирах с подвижным столом, если кому пригодится). Поменьше апертурой чем BPW34, зато пик 550 нм.
А вообще-то я когда-то пробовал тепловизию с механической развёрткой делать, пользовал PIR-сенсор LHI968 от датчиков движения охранных, закрывая ему один глазик шторкой. Тоже можно попробовать с типо-АЧТ.
Про оптику 4хх нм ссылка
Alligator75
сообщение Jan 26 2013, 18:44
Сообщение #150
Из: Москва, СВАО
Интересная технология
http://microvision.com/technology/pdf/OPN_Article.pdf
цены вполне гуманные http://market.yandex.ru/search.xml?cvredir...%B8%D1%82%D1%8C
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 26 2013, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
