> Залипание rd_valid в MIG 1.8 RLDRAM, Размножение байт
Muscat
сообщение Jan 24 2013, 07:06
Пользователь №: 47 382
Использовал MIG 1.7, работал с RLDRAM в режиме 1 блока памяти. Все было хорошо. Начал использовать корку 1.8 и конфигурацию с двумя микросхемами MT49H32M18 (все общее,кроме шины данных). И тут столкнулся с такой проблемой.
Кидаю в МИГ команды записи-чтения, получаю ответ
http://fastpic.ru/view/52/2013/0124/a2624d...e7b854.png.html
В ответ 1 команду чтения приходит 2 валида. Ну мало ли, подумал я, вдруг не все баги поправил (изначально корки не симулятся в альдеке без доработки напильником)
Но тут заметил, что проблема еще глубже
Он иногда не просто дублирует байты, а вообще напрочь залипает
http://fastpic.ru/view/54/2013/0124/37dd99...ecdc31.png.html
То есть вместо того, чтобы выдать 1 валид на 1 байт, он выставляет этот самый байт и держит валид в течении 12 тактов.
При этом тестовая версия (example_top с traffic_gen) работают без сбоев.
Доктор, что я делаю не так? может в него нельзя кидать команды по одному?
Because it's there
Muscat
сообщение Jan 25 2013, 06:01
Проблема решена, тему можно сносить
Because it's there
Andrew Su
сообщение Jan 25 2013, 12:42
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Поделитесь, если не секрет.
Удачи.
Muscat
сообщение Jan 28 2013, 08:34
Интерфейс корки соответствует интерфейсу FIFO (сигналы full, emplty), я предполагал, что он подкапливает данные и выдает их в память.
Когда я работал с шиной данных на памяти 18 и burst_len=8 все было хорошо, тк я подавал на вход сразу 144 бита. В новой корке я выбрал в 2 раза большую шину данных = 36. А burst_len осталась прежней. Из-за этого корка болела. Я исправил значение бёрста до 4ех и все стало хорошо.
Because it's there
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
