> Убить змею, и весь выводок :)
vitan
сообщение Jan 23 2013, 15:51
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как можно быстро распрямить трассы после неудачного (или некрасивого) выравнивания, чтобы начать все заново? Желательно оптом. С ходу что-то не придумать...
alexa1973
сообщение Jan 23 2013, 16:20
Пользователь №: 70 714
Route -> Custom Smooth
vitan
сообщение Jan 23 2013, 17:33
Можете продемонстрировать до и после?
alexa1973
сообщение Jan 23 2013, 19:05
Посмотрите клип
vitan
сообщение Jan 23 2013, 19:39
Цитата(alexa1973 @ Jan 23 2013, 23:05) *
Посмотрите клип
Кхм... Вопрос был не об этом. Есть выровненные дорожки (с помощью инструмента delay tune). Как распрямить обратно их?
Uree
сообщение Jan 23 2013, 21:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Custom Smooth распрямляет и тюнингованые трассы. Правда есть один момент - если для трассы/цепи заданы ограничения длины/времени, эта функция на ней работать перестает. Или работает, но только на участках, которые просто кривые, а на меандрах-тромбонах ничего не делает. Это если я правильно все понял... но у меня именно так это выглядело.
vitan
сообщение Jan 24 2013, 06:25
Так потому-то вопрос и возник, собственно! Распрямить обычные проводочки с custom smooth не проблема.
Итак: имеем кучу выровненных проводочков (выровненных по констрейнам, ессно). Допустим, надо выставить в этом районе еще какой-нибудь элемент. Дорожки должны будут его обогнуть и потом опять из надо будет выровнять. Вручную планируется так: распрямить дорожки, слайдером их передвинуть, а потом оттюнить. Две последних операции проблем не вызывают, а вот как выпрямить-то?
Или, м.б., есть возможность вставить элемент прямо поверх оттюненых дорожек, а они сами магическим образом раздвинутся? Или схватить слайдером участок с оттюнеными дорожками, отодвинуть его, чтобы освободить место, а остальные дорожки автоматом выровняются по новой длине?
Ant_m
сообщение Jan 24 2013, 06:35
Пользователь №: 29 765
Я выпрямляю с помощью того же delay tune. По сравнению с custom smooth получается более управляемый результат. Кроме того так можно удалять часть змейки.
Но это для одного проводника, если для многих проводников, то только custom smooth...
vitan
сообщение Jan 24 2013, 07:03
Так все-таки, у Вас custom smоoth работает на нескольких проводниках, оттюненых с констрейнами, или нет?
Ant_m
сообщение Jan 24 2013, 10:49
Проверил - не работает. Точнее ограничения не дают.
Тут напрашивается решение принудительно отключать ограничения в настройках, а потом уже делать custom smooth. Попробовал - не получилось...
vitan
сообщение Jan 25 2013, 10:12
Нашел более-менее приемлемый вариант. Как ни странно, это все тот же слайдер. В режиме shove preferred и особенно с extend selection справляется неплохо. Только от лишних движений все равно не избавиться. Эх, вот если бы delay tune работало на нескольких проводочках сразу... rolleyes.gif
Uree
сообщение Jan 25 2013, 10:39
Из: Z. Gora
А оно и работает на нескольких сразу, только Delay tune by pick. Правда не уверен, что результат понравится...
vitan
сообщение Jan 25 2013, 10:49
Это Вы про спектру? А без нее никак? Плюс вопрос именно в распрямлении...
Uree
сообщение Jan 25 2013, 12:15
Из: Z. Gora
В версии 16.6 можно уже и без нее. Да и слайд тюнингованых трасс там куда удобнее.
А выпрямляю я всегда руками, проводя новый сегмент трассы с заменой. Но можно конечно поискать и другие способы, если время позволяет.
vitan
сообщение Jan 25 2013, 13:03
Эмм... Просветите, я в упор не вижу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.02041 секунд с 7
