3 страниц V  < 1 2 3
> Быстрые диоды с малой утечкой
shkal
сообщение Jan 24 2013, 14:24
Сообщение #31
Пользователь №: 37 149
Нет, просто 5 евро за 25 диодов и 20 за доставку
Iptash
сообщение Jan 24 2013, 14:41
Сообщение #32
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Это получается примерно 1000р., за эти деньги можно 100шт. купить, например в Элитане.
shkal
сообщение Jan 24 2013, 14:47
Сообщение #33
sifadin
сообщение Jan 25 2013, 19:44
Сообщение #34
Пользователь №: 44 698
Цитата(shkal @ Jan 24 2013, 18:47) *
А устранить утечку никак невозможно? Например в ХХ описан пиковый детектор
Там последовательно 2 диода, после них емкость, измеряют напряжение на этой емкости и через повторитель и резистор
подают это напряжение на среднию точку диодов
В итоге на втором диоде почти нулевая разность потенциалов и ток утечки исчезающе мал
Хотя по входу утечка есть
shkal
сообщение Jan 25 2013, 20:23
Сообщение #35
Можно. Но все дело в том, что порядок исчезания сильно преувеличен. У быстрых диодов и шотток даже при напряжении еденицы милливольт существует довольно приличный ток утечки, порядка нескольких сотен пА для 4148. Вторая проблема - вдвое большее падение напряжения на них в открытом состоянии.
shf_05
сообщение Jan 26 2013, 04:54
Сообщение #36
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
интересно а pin диод можно найти, удовлетворяющий вашим требованиям?
sifadin
сообщение Jan 26 2013, 16:36
Сообщение #37
А что нехорошее вызывает этот ток ?
Ну например пиковый детектор разряжается
Можно поставить два детектора каскадно
Один быстрый, но разряжается быстро
А второй медленный с малой утечной на ключе например
Если это пиковый детектор конечно
shkal
сообщение Jan 29 2013, 17:46
Сообщение #38
Приехали 1ss380, утечка 10-20pA
shkal
сообщение Feb 4 2013, 12:30
Сообщение #39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
